Поточний час: 28 жовт 2026, 20:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#105084Повідомлення 18 трав 2020, 18:10
У меня по паспорту вода не должна доходить до обода колеса. Но это батарея с воздушным охлаждением.
#105171Повідомлення 19 трав 2020, 06:39
Кенго 13 года, батарея тоже, как я понимаю, воздушка. Лужа оказалась около 30см, сорвало передний номерной знак, но хуже то, что через недельку-две выкинуло неисправность
батареи и потребовала на сервис (две пиктограммы).
Подскажите какую приблуду нужно купить, что бы прочитать все ошибки и состояние батареи?
Спасибо.
#106477Повідомлення 11 черв 2020, 07:14
Обычный ELM адаптер.
#106974Повідомлення 22 черв 2020, 08:27
Проехался ещё раз 500км при температуре воздуха +28℃. Если кратко, то при длительных токах заряда/разряда 0,5С (у меня они почти одинаковые) батарея Вольт 1 генерации не нуждается в охлаждении. Поднятие было буквально на 3℃ в конце заряда.
#107013Повідомлення 22 черв 2020, 15:51
Вадим, а с какой скоростью ехал, что аж 0,5С да при таком напряжении? Какой расход то?
#107138Повідомлення 23 черв 2020, 21:15
При 75-80 км/ч ток получается 90-105А. Точнее пока не скажу - ещё не поставил датчик тока на БМС, а сервисным меню в дальней дороге с семьёй однозначно не хотел баловаться.
#107721Повідомлення 07 лип 2020, 07:45
Разобрал и собрал батарею. Оказалось, что виновата не ячейка, а незакрученная гайка. Выход работал на 4х ветках вместо пяти. Как она ещё не загорелась....
Придирчиво промерил ёмкостя всех 5 ячеек и даже выборочно следующие ячейки. Ёмкость не упала.
Закрыл почти все вентиляционые отверстия.
На испытяниях Кенга прошла 115км на 50% заряда.
P_20200702_163707.jpg [ 335.48 КБ | Переглядів: 23779 ]
P_20200701_163133.jpg [ 479.86 КБ | Переглядів: 23778 ]
#108179Повідомлення 18 лип 2020, 06:26
Проехал без остановки 200км. Половина по трассе 75-80км/ч, половина по пересечённой местности 50км/ч с торможениями до 15-20 км/ч. На ячейках в конце было 3,65 В :freu:
#110896Повідомлення 26 вер 2020, 15:01
Я испортил себе лак на крыше :cry:
У меня нет салона. Сверху просто железная крыша. На лето решил временно наклеить на потолок салона утеплитель 5мм. чтоб не так жарко было. После путешествий по Арабатской стрелке заметил снаружи подрыв лака в местах, где утеплитель касается внутри крыши. Там где утеплитель наклеен на лонжероны с лаком всё в порядке.
Видимо попал на точку росы в промежутке между железом и внешним слоем лака. Не делайте так как я.
#110897Повідомлення 26 вер 2020, 15:06
Какой расход показывал БК?
#110899Повідомлення 26 вер 2020, 15:16
208 км. со средней скоростью 46км/ч (были остановки и участки просто с жуткой дорогой) в итоге получилось 132 Втч/км
#111164Повідомлення 03 жовт 2020, 16:48
На фото хорошо видны пятна, появившиеся буквально за одну поездку на море.
P_20200902_163046.jpg [ 513.22 КБ | Переглядів: 23345 ]
#111170Повідомлення 03 жовт 2020, 19:03
Может стоит теперь установить как возможно дешевые б/у СП для мизерной подзарядки?
#111178Повідомлення 03 жовт 2020, 23:07
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Підскжіть будь-ласка, скільки будуть коштувати такі "дешеві" гнучкі СП?
#111202Повідомлення 05 жовт 2020, 14:00
Ну на счет гибких я бы не советовал, никто не запрещает ставить обычные СП. А на счет цены, что не понятно в "как возможно дешевые" и "б/у"?
