Поточний час: 01 лист 2026, 04:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo z.e. ошибка Df034
#112378Повідомлення 06 лист 2020, 15:35
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Мій електротранспорт: Renault Kangoo z.e.
Leon29 писав(ла):
Не исключайте простого совпадения, может переезд препятствия совсем не при чём. Пришла пора, вот ошибка и выскочила. Концентрация только на этом лежачем полицейском может направлять вас по ложному длинному пути. Рассматривайте это как возможно, но не факт.
Может Вы и правы.Возможно просто совпадение.
Востаннє редагувалось Oleg-arh 16 лист 2020, 23:21, редаговано 1 раз.
#112403Повідомлення 08 лист 2020, 07:56
Вы сами это можете через обд-адаптер и свой смартфон.
#112408Повідомлення 08 лист 2020, 11:12
посоветуйте какой для этого нужен сканер? ELM? И какая программа?
#112417Повідомлення 08 лист 2020, 17:16
Доброго времени суток всем не безразличным.Новая загадка или подсказка по теме: повисев на щитке приборов несколько дней ,индикатор ошибки ошибки вчера погас.При этом ни с того ни с сего,не было ни ямы ни скачка,ни удара ,ни чего,потух на ровном месте. Радость была не долгой.Сегодня ехал по мосту и на стыке плит опять засветился.Разницы в поведении авто не заметил,что с горящей ошибкой,что без нее.Насколько я понимаю,это точно указывает на плохой контакт.Вопрос только в чем и где,так как все разъемы передергал.
Выручайте ,кто может расшифровать эту ошибку LBC Df034,на что или на какую более конкретно неисправность она указывает? Может у кого есть более заточенная по Рено программа ,в которой есть описание этой ошибки или что то еще.Хочется сузить круг поиска.
Заранее спасибо!
#112422Повідомлення 08 лист 2020, 18:43
Oleg-arh писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Вступайте в сообщество Renault Kangoo Z.E. Ukraine https://invite.viber.com/?g2=AQBxpaxgpQ ... zyddDKj3Uj в Viber
Опять же выскакивает "запрашиваемая страница недоступна"
Это что то у вас. Попробуйте переустановить вайбер.
#112423Повідомлення 08 лист 2020, 18:45
Oleg-arh писав(ла):
Заранее спасибо!
Попробуйте проверить предохранители, возможно где то не контачит. Перед этим снимите клему с 12в аккума.
#112431Повідомлення 08 лист 2020, 20:50
Kapral88 писав(ла):
Oleg-arh писав(ла):
Заранее спасибо!
Предохранители я проверил и те что в салоне и те что под капотом слева в пластиковом ящике.Все целые.Но предохранитель он или сгорел или нет,а тут то потухло-то погасло.
#112437Повідомлення 08 лист 2020, 21:45
Я разве написал что предохранитель сгорел? Я написал " не контачит" ,а это значит может и гнездо предохранителя подгорело, и сами клемы разболтались.Понятно, что дефект противный, "плавающий", но по другому не найдёте. Разшифровывать код ошибки в кенго зе похоже гиблое дело.В чате часто пишут,что одна ошибка может обозначать совсем разные дефекты.
#112439Повідомлення 08 лист 2020, 21:59
Inside the Renault Kangoo ZE battery box (1)[22-36-50].JPG [ 62.24 КБ | Переглядів: 20261 ]
Kapral88 писав(ла):
Прошу прощения ,наверное не правильно отписался.Предохранители,я каждый вытягивал проверял на целостность и на отсутствие следов окисления и подгорелости.
А вот это возможный виновник негараздов -блок LBC,к нему подключается куча разъемов,возможно в каком-то из них может быть плохой контакт.
Востаннє редагувалось Oleg-arh 16 лист 2020, 23:34, редаговано 4 раз(а).
#112440Повідомлення 08 лист 2020, 22:01
Сталкивался с тем, что иногда перетирается изоляция жгутов, даже в бронированной оплетке. Советую внимательно пройтись по проводке. Еще бывает - реле шалят.
#112441Повідомлення 08 лист 2020, 22:22
Спасибо, реле наверное стоит пересмотреть. Проводку с разъемами перещупал, пересмотрел, вроде все целое.
Судя по тому что ошибка пропала при езде по ровному, без тряски и ударов, думаю появление ее происходит после кратковременного пропадания контакта и исчезает после или определенного пробега или определенного числа запусков авто. Буду наблюдать.
#112462Повідомлення 09 лист 2020, 09:11
Дякував (ла) 7 Подякували 26
LBC это BMS ниссан лиф, информации по которому есть достаточно в инете. Предлагаю измерить сопротивление изоляции высоковольтных проводов батареи.
#112478Повідомлення 09 лист 2020, 20:50
cytu54 писав(ла):
Да,по Лифу наверное больше информации.Спасибо,поищу.
Как измерить это сопротивление?
#112508Повідомлення 10 лист 2020, 17:06
Схемы для Kango
Схема 1.png [ 738.53 КБ | Переглядів: 20211 ]
схема 2.png [ 78.27 КБ | Переглядів: 20211 ]
Схема 3.png [ 84.82 КБ | Переглядів: 20211 ]
#116453Повідомлення 16 бер 2021, 22:37
Решение проблемы в моем случае: в жгуте проводов к разъему,подключенному к батарее,был обнаружен поврежденный проводок.Он был соединен и спаян.Ошибка пропала.
