Поточний час: 05 серп 2026, 05:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 133 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Цилиндрические лиферы 20 Ач
#108964Повідомлення 05 серп 2020, 08:33
Мій електротранспорт: скутер недоделаный
Хочу електротранспорт: очень хочу
Eugeniy79 писав(ла):
В наличии есть еще более 100 шт.
добрый день хочу купить 50 таких банок
#109232Повідомлення 12 серп 2020, 07:33
Уже давно написал в личные сообщения, жду ответа.
#109247Повідомлення 12 серп 2020, 15:02
ответил лс
#109403Повідомлення 19 серп 2020, 07:15
sergtanchik писав(ла):
ответил лс
посылку получил спасибо
#109443Повідомлення 20 серп 2020, 10:16
День добрый. Интересует 4 банки 20А\ч с БМС, еще есть в наличии?
#109444Повідомлення 20 серп 2020, 10:28
Есть в наличии, отписал в личные сообщения.
#110811Повідомлення 24 вер 2020, 08:06
Отсортировал акумы с минимальным внутренним сопротивлением от 0,5 до 0,6 мОм - цена до 10-ти шт по 11.5 у.е/шт, если надо больше по 11 у.е/шт.
#113063Повідомлення 08 груд 2020, 20:51
Покупал в июле две ячейки для добавки в батарею, закончился сезон и теперь собраля добавить в батку 16s. Неделю назад купил модный прибор YR1035+, решил померять внутреннее сопротивление. На одной ячейке напряжение 3.201в и сопротивление 3.90милиома, а на другой 3.216в и 27.4милиома. Это что,ячейка дохлая?
#113070Повідомлення 09 груд 2020, 07:38
Дякував (ла) 42 Подякували 33
Kapral88 писав(ла):
это сравнение ячейки на которой ездили и той что купили? как вы вообще собирались добавлять ? с разным внутренним сопротивлением будет перекос и после разряда и после заряда (смотря как бмс канешно работает) тут варианта 3:
1. подбор параллелей по еср\емкости(если сборка позволяет, от 2P и выше)
2.установка активного балансира "по типу весы" который будет ровнять напругу но не сливать ее на балластные сопротивления а перекачивать в более слабые банки (тут надо понимать что дс-дс там слабые и прям это не панацея а скорее костыль, хотя я использую такой балансир как контрольный).
3. купить еще банок (банку) / если вы при покупке не просили подобрать по esr или было оговорено что каждую банку продавец не меряет (обычно говорят что меряют рандомно из партии несколько ) то как бы се ля ви не повезло. я бы попытался договорится в личке а уж потом писать в тему продажи
#113072Повідомлення 09 груд 2020, 09:00
Kapral88 писав(ла):
Чтобы такой модный прибор правильно измерял вн. сопр. этих акумов - нужны либо идеально чистые контакты типа никелированых 18650, 26650, 32650 и т.п. или же правильные измерительные щупы - см. фото на первой странице !
#113099Повідомлення 09 груд 2020, 20:47
Это измерялись две купленные позже ячейки. Батарея в которую буду добавлять ещё не разобрана, и когда я её собирал, о внутренем сопротивлении не заморачивался.
#113100Повідомлення 09 груд 2020, 20:54
Kapral88 писав(ла):
мерялись две купленные ячейки, и неоднократно. О чистоте контактов я знаю. Если бы сопротивление скакало, а так один и тот же результат. Мерял щупами из комплекта прибора, четырёхпроводными.Я не ставлю под сомнения ваши измерения, просто ответьте, ячейку с таким сопротивлением ставить в батарею, или не стоит голову морочить и докупить другую?
#113102Повідомлення 09 груд 2020, 21:29
Kapral88 писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
проверь (сделай цикл) на емкость
#113105Повідомлення 10 груд 2020, 09:45
- да, можно ставить.
При експлуатации сразу будет видно чей прибор не врет.
#113110Повідомлення 10 груд 2020, 21:43
Так и сделаю, поставлю её последней. Тем более батка своя, если и что станет, откачусь к 16s да и делов то.
