Поточний час: 01 лист 2026, 15:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 114  Наступ.
#113606Повідомлення 26 груд 2020, 21:23
Шота, как всегда получился классный аппарат. Не думали бампера какие ни будь примерять? Вроде как чего то не хватает без бамперов.
#113613Повідомлення 27 груд 2020, 09:34
Еще один вариант эмблемы для автомобилей Шоты пришел в голову. Такой вариант больше соответствует "конструкторскому почерку" (простота конструкции и прямые линии).
IMG_20201227_092954.jpg [ 14.73 КБ | Переглядів: 15835 ]
18 000 км
#113614Повідомлення 27 груд 2020, 09:59
Симатичная эмблемка.
С дюраля толщиной 5 мм. фрезернуть внутреннее заполнение букв наполовину толщины пластины, заворонить это пространство а сверху шлифонуть выступающие части букв чтоб блестело и взбрызнуть лаком. Будет как настоящая. {!_!}
#113615Повідомлення 27 груд 2020, 10:18
Можно гораздо проще и быстрее. Из двухслойного пластика серебро+черный пластик подложка. На лазерном станке 15 минут работы. Будут серебряные буквы на черном фоне (или наоборот) и приклеить на двухсторонний скотч к машине. Думаю в Николаеве есть рекламщики, которые это сделают. (я бы сделал, но у меня нет пластика)
18 000 км
#113750Повідомлення 30 груд 2020, 15:59
Расход хороший для двухместной коляски. А вой как у троллейбуса, почему так, вроде б мотор колёса?
#113751Повідомлення 30 груд 2020, 16:53
Jekabes писав(ла):
Та мост там, уже писалось в этой теме...
Интересно какой контроллер поставили - с плавным стартом или совсем дешевый. В последнем случае интересно сколько мост проживет
#113759Повідомлення 30 груд 2020, 23:05
Контроллер обычный, мост модифицирован, заново изготовлена пара шестерен из хорошей стали, изменена форма зуба.
#113877Повідомлення 04 січ 2021, 18:51
jan4511 писав(ла):
испытания машины по дорогам и бездорожью
Делали бы нормальный обзорный ролик с кратким рассказом характеристик, :ja: а то нарезки не очень... :nein:
#113879Повідомлення 04 січ 2021, 19:45
Что меня попросили выложить то и разместил..
А ролик я когда то на спидстер делал )
#113889Повідомлення 04 січ 2021, 23:51
О, Спидстер классный был аппарат, только на этом видео он ездит на двух моторах да и то с работающими вразнобой по мощности контроллерами. Когда мы это поняли и довели его, да ещё и переставили на более лёгкую резину, он начал просто исчезать со старта, аж шея болела от перегрузок. Надо будет обязательно его возродить.
#114021Повідомлення 09 січ 2021, 14:05
Шикарный грузовичок! Простой в производстве и с хорошими характеристиками! Удачи Вам в творчестве!
Наткнулся на вот такой образец. Производится для предприятий...https://www.youtube.com/watch?v=IHMR9B3acvk
#114100Повідомлення 11 січ 2021, 07:17
Небольшой обзор
#114108Повідомлення 11 січ 2021, 10:30
Утвердили рабочее название проекта, будет называться Курьер. Думаем над возможностью создания однотипных машин разной грузоподъёмности как на электромостах так и на мотор колесах с грузоподъёмностью от 300 кг до 2000 кг и скоростью от 50 до 120 км/ч.
IMG_20210111_082014.jpg [ 270.27 КБ | Переглядів: 15352 ]
#114109Повідомлення 11 січ 2021, 10:42
сей час шеринг самокатов, велов и машин распространён благодаря gps трекингу а в будущем и на водителя минимум внимания , наверно паравильно ведь такие "курьеры" с автопилотом будут как дроны
#114132Повідомлення 11 січ 2021, 18:30
Уже обзорчик по лучше,но все равно нет инфы об АКБ,моторе,контролере з/у...?
Курьерчик получился классный и шустрый {!_!} ,но нет дворников,думаю без них никак :? У меня эл-Пыжик на контролере Гриши К - тоже "электричкой" гудел,а сейчас на Фаве с контролером Романтика этого звука нет :nein:
