Поточний час: 01 лист 2025, 12:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Проблема з Ford Connect AGV
#6390Повідомлення 01 січ 2015, 12:49
Хочу електротранспорт: любой
AND писав(ла):
По моему мнению "скручивали" спидометр и зацепили прошивку щитка приборов.
делать им нечего скручивать спидометр... Если там продают ситроены,рено и другие електрички 1996- 2000года с пробегом 10 000-20 000км.. Просто никто не возится с авто как у нас- там поломалась,в сторону...
#6393Повідомлення 01 січ 2015, 13:36
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Еще некоторые особенности конструкции:
- усилитель руля гидравлический с электроприводом насоса
- усилитель тормозов вакуумный без ресивера с электронасосом и датчиком отключения
- две независимые жидкостные системы - одна охлаждения контроллера и двигателя завязанная не радиатор и вторая - печки с 3000Вт бойлером
- кондиционер с электроприводом компрессора
- батарея, БМС, все контакторы в герметичном алюминиевом боксе размещенном под днищем
между задними колесами. Чтобы ее снять нужно отсоединять заднюю подвеску.
90 000 на электротяге
#6465Повідомлення 04 січ 2015, 12:27
Немного про историю неисправности.
Машина была куплена с оригинальным кабелем для зарядки который вставить было некуда.
После того как батарейка села а щиток продолжал показывать 4** км до зарядки машина подергалась и стала. Что самое странное так это то что больше никакой информации нет.
Какие-то гаражные "спецы" поставили диагноз - мотор. Хозяева зачем-то демонтировали коробку очевидно надеясь найти заклинивший мотор. Естественно все оказалось исправным.
Затем были еще попытки показать машину еще спецам и вот они оказались в Киеве.
Под "торпедой" в машине находятся 3 возможно диагностических разЬема - 2ком. и еще какой-то формат. Найденные в интернете программы результатов не дали.
#6535Повідомлення 06 січ 2015, 22:32
Пробовали СОМ разъём втыкать в комп и подавать на него команды через гипертерминал или подобную программку?
#6536Повідомлення 06 січ 2015, 23:41
Нет гипертерминалом не пробовали.
Без системы команд опасно.
А главное правило ремонтника - не навреди.
#6539Повідомлення 07 січ 2015, 08:38
Электроника в приборной доске самопальная? Может там где-то на плате нанесены контакты автора.
Ведь явно весь автомобиль собирался где-то в Европе в гараже.
#6543Повідомлення 07 січ 2015, 10:51
компания AGV http://greenlabelcars.com/agv.swf была создана в 2007в Голландии и обанкротилась в конце2011. Пишут что 20 человек работало... http://www.amt.nl/PageFiles/18438/002_2 ... milieu.pdf
тут написано про 50 Фордов,может их было и больше...переделывали и другие авто и автобусы...
Американские Форды (те которые выпускали в США Azure Dynamics ) были наверное с американской начинкой.Выпустили около 500.
#21441Повідомлення 07 трав 2016, 13:38
авто давно продается на риа за 16 000$....( 8O ) https://auto.ria.com/auto_ford_transit- ... 95789.html
#48436Повідомлення 22 груд 2017, 21:09
Здравствуйте, появился данный автомобиль. Проблема в том что не заводиться из-за низкого заряда аккумулятора 12v при движении не заряжается ( не работает печка на Тен нет напряжение. Нет подогрева лобового стекла. Просьба подсказать что может быть? Этот автомобиль судя по форуму уже ремонтировали в Киеве)
#48439Повідомлення 22 груд 2017, 22:49
max-krot писав(ла):
А что, проблема подключить свое внешнее зарядное и зарядить аккумулятор до 14,5В? Потом включить фары, и посмотреть, как быстро просядет до 11,5В?
Штатный DC/DC еще до нас не работал, а под капотом была замечена дополнительная зарядка, которая подзаряжала аккум 12В во время зарядки ВВБ автомобиля. Может тоже сдохла?
Предполагаю, аккумулятор 12В пора поменять. Новый перед установкой зарядить полностью.
Печка тоже помню не работала, мы не чинили, задача у нас другая стояла.
Главное, следите чтоб ВВБ не разрядилась ниже нормы, а 12В - это мелочи.
#64275Повідомлення 19 серп 2018, 14:44
похоже не уследили,продается на риа за 8 000 дол.
Описание Продаётся как не рабочий!Перестал брать зарядку, датчик показывает полный заряд, а батареи разряжены!Разбиратся нету времени!Пробег на одной зарядке летом составлял 150-170 км!На зарядку берет где-то 15 КВ!Мотор 3 фазный 86 кВ очень мощный!Батареи в полном порядке!
https://auto.ria.com/auto_ford_transit_connect_gruz_22527876.html
#114000Повідомлення 08 січ 2021, 15:40
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Здравствуйте!
Притянули такой вот Форд
Заводится,но не едет
От порта не заряжается
Если напрямую подавать на чарджер,ввб не жахнет?
Я имею в виду BMS будет контролировать заряд?
#114001Повідомлення 08 січ 2021, 16:36
Батарея села? Какое напряжение тяговой батареи?
В подобных случаях использую свою зарядку, и заряжаю батарею небольшими токами, хотя бы до начального уровня. Потом и родную зарядку можно попробовать (если все исправно).
#114002Повідомлення 08 січ 2021, 16:49
На торпедо установлен мультиметр,который,при включении показывает 335в
Я подавал напрямую после счетчика(внизу возле разьемов ввб) 220в
зарядное начинает работать,при этом порт светится красным
#114003Повідомлення 08 січ 2021, 16:55
16101176757045086047877795530383.jpg [ 225.31 КБ | Переглядів: 7555 ]
