Поточний час: 08 лист 2026, 03:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 117 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
#114218Повідомлення 14 січ 2021, 07:09
В симуляторе как то так с ардуиной работает,
wjhllr.jpeg [ 189.89 КБ | Переглядів: 9422 ]
надо придумать еще балансиры и оптосвязь.
#114220Повідомлення 14 січ 2021, 10:14
А вы случайно не придумываете велосипед? Есть же готовые микросхемы с такой структурой. Я же давал ссылку на разработку Сан Саныча.
#114222Повідомлення 14 січ 2021, 11:30
Stalker_W, вы же там сами ответили на свой вопрос.
В БМС применяется дорогая специализаированная микросхема LTC6803G-1 от солидной фирмы Linear Technology. Поэтому цена негуманная....
Мы тут "велосипеды" не от хорошей жизни изобретаем,
а потому что готовое с тем же функционалом стоит не как велосипед, а как сбитый боинг .
Во вторых та дорогая микросхема не так проста как вам кажется, там цена вхождения очень высокая, надо убить уйму времени на полноценное освоение, а у меня чисто аналоговое решение, и как видите по последнему скрину, данные в микроконтроллер я уже получаю, потому что читать с АЦП любой начинающий сможет, а связь по протоколу "солидной фирмы" отладить это закопать кусок жизни (я бы лучше дешёвую BQ изучал).
#114281Повідомлення 16 січ 2021, 10:56
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Для мониторинга напряжений можно применить еще один метод. Есть такая оптопара - твердотельное реле: TLP222A-2. Встречно-последовательно включенные полевики на ее выходе позволяют коммутировать РАЗНОПОЛЯРНЫЕ напруги, и в закрытом состоянии они держат до 60 В. Эта сдвоенная оптопара эквивалентна релюшке с двумя контактами на замыкание.
Собственно, методика. Циклически последовательно к каждой банке батареи через такие релюшки подключаем запоминающую емкость (скажем, 1мкф, желательно пленочку). На каждую банку - своя релюшка. В промежутках между подключениями считываем значения напруг подключением этой емкостины ко входу АЦП контроллера с помощью одной дополнительной такой же релюхи.
Для перебора оптопар на выходе контроллера можно организовать решетку, например, из 10 шин (5х5). К каждому узлу подключается своя сдвоенная оптопара, что позволит организовать опрос 25 банок.
Минусовую шину питания микроконтроллера при таком методе желательно подключить приблизительно к средней части батареи. При этом один контроллер сможет мониторить батарею напряжением (с учетом предельных возможностей по напруге оптопар) до 120 В (+- 60).
Для измерений с достаточной точностью достаточно контроллера с 10-битной АЦП на борту. Для примера: если опорным напряжением для АЦП служит напряжение источника питания, тогда эту напругу удобно выставить 5,12 В. При этом дискретность отсчета будет (5,12 : 1024)=0,005 В.
TLP222 - не единственная такая оптопара, есть и другие, в том числе и на бОльшие напруги, что позволило бы мониторить более высоковольтные батареи.
#114283Повідомлення 16 січ 2021, 11:35
Дякував (ла) 34 Подякували 92
В голову приходят либо управление P -канальным полевиком балансира дергая его за затвор через резистор колектором биполярника привязанного к минусу контролера, либо использовать оптопару в корпусе SSOP-4. Либо ULN2004 прикрутить.
Но все эти решения изяществом не отличаются.
Ну и если не добиться от цепи измерения напряжения, потребление при снятом напряжении питания порядка наноампер то затея эта смысла не имеет .
#114284Повідомлення 16 січ 2021, 11:41
ЕвгенийБМВ, для коммутации летающих конденсаторов развязанные релюшки не нужны, вполне можно обойтись обычными фетами. На этом принципе разработал свою БМС mrDream. Но мне его решение не очень нравится, а более изящное решение на этом принципе я не придумал.
#114286Повідомлення 16 січ 2021, 13:48
По методике, предложенной мной чуть выше, получается так, что ежели снять питание с контроллера потребление тока от батареи сводится к 0. Больше на ум ничего не пришло. С большим интересом посмотрел бы на схемотехнику mrDream`а. Полевики - они, конечно же, девайсы во многих случаях отличные, но в обратную сторону проводят всегда - наличие обратного диода.
#114292Повідомлення 16 січ 2021, 16:16
ЕвгенийБМВ писав(ла):
А он её никогда и не выкладывал, мне пришлось на пару часов залипнуть на фото его готовой БМС, что бы понять принцип, я в его теме спросил - говорит сам придумал... но там корпуса дешифраторов применяются, платку их наличие пугающе полнит.
#114310Повідомлення 17 січ 2021, 11:02
Если вдруг дойдут руки до тех микросхем, то LTC6803G-1 была единственная, которая каскадировалась через интерфейс COM-порта. Все дальнейшие их микросхемы отказались от этого сомнительного протокола связи. Но зато по балансировке и измерению они заморочились на славу. Куча режимов и мелких подстроек.
#114314Повідомлення 17 січ 2021, 12:20
Усть еще BQ76PL536-Q1 (они же SMPL536Q1), но эти только на 6 ячеек. Зато масштабируются.
#114393Повідомлення 19 січ 2021, 00:14
Дякував (ла) 2 Подякували 37
MiViK писав(ла):
За неимением готовых устройств BMS для литийжелезофосфата удовлетворяющих возникшую потребность появилась надобность в разработке BMS с цифровым каналом для мониторинга наряжения на каждой ячейке. В интэрнэте по быстрому найти не получилось - потому решил задать вопрос здесь. Может кто знает микросжему за гуманную стоимость и доступную к покупке для реализации BMS для LiFePO4 батареи, с интефейсом связи для контроллера верхнего уровня?
А зачем вам связь?
Можна купить батарею готовую, с уже интерфейсом связи.
#114396Повідомлення 19 січ 2021, 08:29
Та неужели?
Ну тогда подскажите где купить батарею железофосфата 112s 20Ah с поячеичным мониторингом напряжения CAN интерфейсом и бютжетом до 1000$. Готов покупать такие регулярно при условии высокого качества изделия.
#114399Повідомлення 19 січ 2021, 09:58
Я знаю такую систему BMS
Но не ожидал такого ультимативного ответа.
Ищите 7 квтч за 1000$ с 112S
Цена мягко говоря неадекватна. Если я например продаю б/у акб lifepo4 22 Ah по 11$. А здесь только 1000/112=8,9$ аккумуляторы, без учета перемычек, проводов, крепежа и стоимости работы.
#114401Повідомлення 19 січ 2021, 10:18
Я в первом посте так и написал -"за неимением готового решения" .
А за адекватность цены можно рассуждать только понимая потребность количества таких батарей в месяц. Если бы речь шла о одной батарее я бы не заморачивался.
#118137Повідомлення 04 трав 2021, 20:36
Какой симулятор используете?
