Поточний час: 28 вер 2026, 19:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
#112803Повідомлення 26 лист 2020, 18:42
На Али такой прибор есть. Это кому лень вручную измерять и вычислять...
Scr_2.jpg [ 111.54 КБ | Переглядів: 12623 ]
Scr_3.jpg [ 88.11 КБ | Переглядів: 12623 ]
#112804Повідомлення 26 лист 2020, 19:30
Вчера только купил, у нас. Собираю батку, решил что хороший прибор в хозяйстве не помешает.
#112805Повідомлення 26 лист 2020, 19:31
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Перейдем от измерения внутр.сопротивления к другим мыслям. На фото видно оплавленную изоляцию на 9-ти "+" контактах, то есть плохой контакт - нагрев и падение напряжения. Бмс могла из-за этого срабатывать?! Кто что скажет? Критического по ячейкам ничего пока не обнаружил. Делаем тест на разряд.
IMG_20201125_202026.jpg [ 438.4 КБ | Переглядів: 12619 ]
#112806Повідомлення 26 лист 2020, 19:37
Kapral88 писав(ла):
Это классно. У меня вот есть такая умная зарядка так она тоже показывает внутр.сопротивление и её показания совпали с тем, что я на измерял в ручную.
16064121838375524922772306315729.jpg [ 256.72 КБ | Переглядів: 12619 ]
#112807Повідомлення 26 лист 2020, 22:19
Androntii писав(ла):
пока не врубился в конструкцию батареи. Черные подковообразные провода внизу и вверху, это что? Перемычки между контактами ячеек? Как вообще соеденены ячейки?
#112808Повідомлення 26 лист 2020, 22:27
Kapral88 писав(ла):
Да. 21s3p. Перемычки потому -что контакты коротковатые.
#112809Повідомлення 26 лист 2020, 22:39
Понятно, тогда нужно проверять все соединения. У вас перемычки по одному винту на клему? У меня батарея из монстров, но клемы соединяются по три болтика м4. Контакты не греются, батарея с 2016года.
#112811Повідомлення 26 лист 2020, 23:54
Kapral88 писав(ла):
На контакте по 2 м4 с широкими шайбами, но при сборке не учел неровности на клеммах ( клеммы медные опрессованны обжимкой на провод 4квадрат). Получается, где перемычки прижаты всей плоскостью, всё Ок, а где клеммы с неровностями вот и поплавило. За одно добавлю ёмкости к АКБ и заменю первую версию бмс Куруса на его же смарт.
#113236Повідомлення 14 груд 2020, 21:28
Замену нашел от viper race, но по оси траверсы не все размеры совпадают. Заказал к траверсе комплект опорных подшипников. По идеи должно всё собраться хорошо. Где не совпадения? .... Не совпадают только диаметры оси d 28mm-d 25mm и посадочное под подшипник d 30mm-27mm. Если подшипники не станут в стакан рамы, тогда точить переходную втулку на родные подшипники.
Альтернативой родной траверсе действительно нашло применение траверсы от скутера viper race с переделками. В нижний опорный подшипник была изготовлена переходная втулка под диаметр вала траверсы race с 30на 27мм. Доработаны ограничители поворота руля и пропилы зажимов перьев вилки( на race перья 31мм родные 30). Думаю кому-то пригодиться информация из владельцев AIMA journey king.
IMG_20201130_204130.jpg [ 314.04 КБ | Переглядів: 12493 ]
16079739278113554187097221416112.jpg [ 234.76 КБ | Переглядів: 12493 ]
#113239Повідомлення 14 груд 2020, 21:39
Приехали ещё подарки для скутера + 21 минимонстрик к АКБ и смарт бмс от Ярослава с экранчиком почти в размер с штатным. Работы много, а времени мало.....хоть работу бросай :) .
16079745971027184484778341515238.jpg [ 259.77 КБ | Переглядів: 12491 ]
160797464624325798206711867907.jpg [ 288.28 КБ | Переглядів: 12491 ]
#113241Повідомлення 14 груд 2020, 21:48
Первая версия бмс Ярослава Куруса, которая стояла на АКБ, была благополучно обменяна на новую смарт с доплатой - за что огромная благодарность Ярославу и его техподдержку. {!_!}
#113376Повідомлення 17 груд 2020, 21:21
Сверление отверстий в контактах используя кондуктор. Сделал заготовки из алюминия для будущих перемычек соединения пакетов.
IMG_20201217_211037.jpg [ 362.03 КБ | Переглядів: 12441 ]
IMG_20201217_211145.jpg [ 132.33 КБ | Переглядів: 12441 ]
#114755Повідомлення 01 лют 2021, 23:00
Продвижение с сборкой. {O_0} АКБ почти собрано и установлен дисплей от бмс в штатное место.
IMG_20210201_222537.jpg [ 405.06 КБ | Переглядів: 12148 ]
IMG_20210102_180146.jpg [ 229.67 КБ | Переглядів: 12148 ]
#115713Повідомлення 28 лют 2021, 13:04
Сегодня открыл сезон с обновленным АКБ и бмс. {O_0}
16145101423268889132866573450948.jpg [ 192.28 КБ | Переглядів: 11996 ]
16145101760291033009225195911517.jpg [ 156.07 КБ | Переглядів: 11996 ]
16145102204423872179283020097564.jpg [ 156.88 КБ | Переглядів: 11996 ]
#117025Повідомлення 31 бер 2021, 18:36
Перепаковка АКБ с использованием алюминиевых площадок для соединения пакетов дала положительный результат. Никаких просадок напряжения и нагрева на ячейках не наблюдается, при разгоне свыше 90км/ч. Теперь расстояние до 90 км можно не боясь проезжать, если не экономить. Эконом режим проверю при поездке на рыбалку за 50км от дома.
IMG_20210331_191831.jpg [ 216.95 КБ | Переглядів: 11798 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
