Поточний час: 01 лист 2026, 21:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Идеи вокруг ДС3.6 и Днепр 11
#115736Повідомлення 01 бер 2021, 08:03
hrpankov писав(ла):
Що кто ответить що 3,6 кВт хватает коляске в тонну скакать {O_0} на все 100км/ч ? ... :winken:
...таки ДА!... 8)
#115752Повідомлення 01 бер 2021, 14:18
anatoli писав(ла):
никуда МТ не заваливается при перегазовках. Для одиночного режиме есть главная передача с меньшим передаточным. Вернее была. 100 км в час на нем ездить не особо то комфортно.
В случае с электромотоциклом перегазовка исключена- мотор постоянно соединён с колесом.
#115804Повідомлення 02 бер 2021, 19:47
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Таки аж тонна? Таки аж с ветерком под сотнью ?
#121619Повідомлення 04 вер 2021, 20:36
Дякував (ла) 13 Подякували 6
Мій електротранспорт: Велосипед 500w48v
Написал в эту тему, чтоб не флудить в других..
Решил снять шестерню с движка ДС 3.6 и не смог. Брызгал ВД-40, грел почти до красна горелкой, погнул 2 съёмникаи ничего! 8O
Финалом для меня стало то, что я подвесил на 2 профиля двигатель за шестерню и пытался через проставку бить по оси, в надежде выбить якорь под весом движка... Ииии.. ничего не вышло! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Пилить? Или отвезти ротор на СТО для грузовиков, чтоб его прессом дёрнули?
И ещё, как правильно обращаться с полуразобранным движком? Там грязи много внутри... боюсь ротором порвать обмотку или щётки сломать... Хз как ревизию ему сделать.
Instagram
#121646Повідомлення 05 вер 2021, 19:16
Может шестерню на токарном срезать, заодно вал проточить под обычную посадку, а не конусную, так она задрала в свое время. Я менял оба подшипника на своем ДС3.6 с помощью съемника и менял муфту со срезанными шлицами, тоже еле сняли, зацепили съемником за фланец муфты, так фланец погнули, но муфту с трудом стянули с конусной посадки.
#121647Повідомлення 05 вер 2021, 20:03
yuri писав(ла):
Извините за ламерский вопрос, а чтоб вал точить это зажимают ротор в станке? Его потом перематывать не нужно будет?
Мне походу придется резьбу восстанавливать, достучаться вот и спрашивал...
Да и шестерню хочу сохранить, чтоб потом её обточить под переходник.
Вы внутри вымывали все бензином? Как проверить ротор на пробой, прозвонить места где ходят щетки на корпус?
Instagram
#121651Повідомлення 05 вер 2021, 21:35
Это токарь должен постараться не повредить ротор, пусть хоть в центрах зажимает. Про какую резьбу речь, не понял. Сохранить шестерню- это годная тема, можно потом муфту к ней приварить и не мучиться с конусной посадкой. Бензином ничего не мыл, двигатель достался в неплохом состоянии, но без шестерни. Двигатель проверял просто подключением к 12В АКБ. Ротор должен свободно вращаться и не жрать много тока. Вообще, моторчик со своей задачей тягания Таврии вполне справляется в стандартном подключении обмоток возбуждения (1+1+1+1), если конечно, его сильно не насиловать, то проживет долго.
#122382Повідомлення 04 жовт 2021, 20:38
Разобрал. В месте где ходят щетки - ступенек нет. Странные щетки какие-то, но вроде целые...
В местах установки подшипников видно кернение, видать посадочное место просажено?
На якоре местами нет краски.... Стоит ли красить?
IMG_20211004_125929.jpg [ 408.44 КБ | Переглядів: 6974 ]
IMG_20211004_130037.jpg [ 375.17 КБ | Переглядів: 6974 ]
IMG_20211004_130146.jpg [ 207.19 КБ | Переглядів: 6974 ]
IMG_20211004_130228.jpg [ 224.72 КБ | Переглядів: 6974 ]
IMG_20211004_130919.jpg [ 208.13 КБ | Переглядів: 6974 ]
Буду дорожки якоря, где щетки ходят, прозванивать ... Узнаю же я так о замыкании?
А как статор отмыть? Бензином залить?
И еще, какие подшипники в моторе? Задний хрустит
Instagram
#122387Повідомлення 04 жовт 2021, 22:19
Нашел ответ сам!
Передний подшипник 6307
Задний 6306
Щетки М50... Это стандарт?
Сальник спереди 35*80*10
Ну и дорогие щеткодержатели то! 300-500 грн за штуку 8O
Instagram
#122443Повідомлення 06 жовт 2021, 15:05
Появилась вот такая задумка редуктора смещения для мотоцикла.
Я максимально всё нарисовал на схеме, остановлюсь подробнее на основных узлах.
1. На валу мотора звезда цепного привода будет изготовлена таким образом: точим шестерню дс3.6 до минимально возможного, чтоб оставить конусное посадочное место на вал. Берём шестерню ГРМ ВАЗ и растачиваем посадочное отверстие и соединяем с остатками шестерни. Провариваем.
2. Примерно также изготавливаем вторую звезду на стороне выноса: увеличиваем внутреннее отверстие звезды ГРМ, немного снимаем с вилки КПП наружный диаметр. Соединяем и обвариваем.
3. Для крепления самого выноса используем «трубу», в которую будут помещены 2 подшипника (роликовые, наверное). Трубу привариваем к основной плите. С обоих сторон трубы будет монтироваться бортик (съёмный), чтоб подшипники не выпали наружу. Между подшипниками будет установлена втулка, чтоб они не болтались внутри. Подшипники будут закрытые, но с внутренней части будет снята защита и обильно покрыто солидолом. Всё это будет напрессовано на обрезок вторичного вала.
На вилке кардана будет установлена штатная резиновая муфта, затем в неё ещё одна вилка кардана и в неё вставлен сам кардан (штатная конструкция мотоцикла).
От выпадения вала в сторону кардана защищает сам кардан, а спереди вал будет упираться подшипниками в бортик.
Цепь будет открытая.
Какие замечания будут по конструкции?
На данный момент сомнительным считаю сам ресурс конструкции, а также то, что подвижный кардан с муфтой будет разбивать подшипники.
IMG_20211006_160404_100.jpg [ 60.32 КБ | Переглядів: 6933 ]
Instagram
#122452Повідомлення 06 жовт 2021, 20:14
Да, это мне что то давно забытое напомнило:
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 51&start=0
#122453Повідомлення 06 жовт 2021, 21:36
Olaff писав(ла):
Насосник какого размера? Как и ДС 3.6? Или меньше?
Спасибо за ссылку, видел его ранее :-)
Instagram
#122457Повідомлення 07 жовт 2021, 17:37
Насосник поменьше, чем ДС 3,6 - примерно 20 см в диаметре и 30-35 в длину.
#122459Повідомлення 07 жовт 2021, 20:11
Отвез я ротор в мастерскую, дёрнули мне шестерню гидросъёмником. Наконец-то. Сейчас ищу куски металла листового на 8 мм. Оказывается тяжело его найти))) Может 6 мм под переходную плиту?
Вот теперь требуется помощь форумчан. Купил я звездочку ГРМ коленвала ВАЗ, прикинул я к размеру вала ротора и отверстию снятой шестерни.. И чего-то призадумался...
Конус ротора от 27 мм до 30 мм. А звездочка ГРМ 29 мм внутреннего диаметра... Как правильно подружить?
На данный момент думаю так: убрать на станке конус на якоре и сделать диаметр 25 мм (а может и 22 мм, не скрутит же мотор вал?). А саму звезду ГРМ изнутри расточить до 34 мм.
34 - 22 = 12 мм. Выходит выточить нужно втулку 22х34. Толщина стенки 6 мм, хватит под шпонку какую нибудь, 5 мм шириной. Втулку к шестерни приварить, а на вал садить в натяг и шпонкой.
Выдержит?
Как вариант поискать звезду ГРМ от Газ 406, но я в глаза не видел её и не факт что внутренний диаметр будет больше... Но и звезда будет +1 зуб больше.
Буду рад советам :?
размеры1.jpg [ 98.64 КБ | Переглядів: 6851 ]
размеры2.jpg [ 135.05 КБ | Переглядів: 6851 ]
шпонка.jpg [ 22.24 КБ | Переглядів: 6851 ]
photo_2021-10-07_19-39-56.jpg [ 113.91 КБ | Переглядів: 6851 ]
photo_2021-10-07_19-39-56 (2).jpg [ 113.45 КБ | Переглядів: 6851 ]
Instagram
#122491Повідомлення 09 жовт 2021, 20:47
Пока ожидаю лист 8 мм в металлоприёмке, снова чуть переиначил конструкцию редуктора.
Более рационально на вал мотора установить звёздочку ГРМ от двигателя ЗМЗ 406, с тупым зубом (внутреннее отверстие 40 мм). Он более мясистый и его будет легче смонтировать на остатки шестерни от ДСа. Как выточить "черенок" от родной шестерни двигателя я подсмотрел в теме у Goga65. Только буду делать чуть по другому. Смотрите фото.
Ведомая звезда будет от ВАЗ классики, у неё 19 зубов. В итоге выходит передаточное соотношение 1/1.2. Как раз повысится скоростные характеристики.
Нужен совет... Как правильно закрепить звезду на шестерне? Хватит ли там натяга, например, 3 сотки? Или 5 соток? Эхх)))
После расточки звезды ГАЗа у неё останутся стенки толщиной 5-8 мм... Хватит запаса прочности?
Планирую делать так: выточить внутренний диаметр звезды на 45 мм, а с шестерни выточить внешний диаметр 45,03 мм. Звезду нагреть, шестерню остудить и запрессовать. После чего весь этот бутер нагреть грелкой и на горячую (чтоб не потрескалось в местах сварки) обварить в местах стыка (сверху и сбоку). Будет надёжно? Или каким то образом точить места под шпоки? Но тогда боюсь "мяса" под шпонки не хватит... :ugly:
Как всегда, рад любым советам {O_0} :bravo:
Коментарій до файлу: соотношение звёзд
photo_2021-10-09_20-08-12 (2).jpg [ 203.2 КБ | Переглядів: 6644 ]
Коментарій до файлу: Звезда газ в стоке
звезда в стоке газ406.jpg [ 113.01 КБ | Переглядів: 6644 ]
Коментарій до файлу: Планирую переделать звезду ГАЗ
звезда газ406 изменение.jpg [ 132.99 КБ | Переглядів: 6644 ]
Коментарій до файлу: планирую уработать шестерню ДСа
шестерняДСизменения.jpg [ 97.97 КБ | Переглядів: 6644 ]
Instagram
