Поточний час: 31 жовт 2026, 03:09
 Заголовок повідомлення: Помогите с Аккумом.
#115822Повідомлення 03 бер 2021, 07:05
Дякував (ла) 15 Подякували 1
Мій електротранспорт: В процесе сборки
Хочу електротранспорт: Лучший
{O_0} Всем доброго времени суток. Начинаю осуществлять мечту, собираю эл.вел., выбор пал на раму Electric Enduro, там же заказал моторколесо прям.привод 1500wt(https://evel.ua/catalog/motori/motor-ko ... 2v-1500vt/) и контролер к нему Evel SW1500 48В 40A(https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 0-48v-27a/). Бюджет уже привысил, сезон уже вот вот, а аккумулятора так и нет :wallbash: , вообщем все как всегда. Так как нет опыта в сборе аккумуляторной батареи, решил довериться спецам и заказать изготовление. Предложить кто может что то на суму около 7000грн(думал уже может с бу теслы 3 ячеек). Спасибо.
(P.S. Может не строит экономить, взять тут на форуме CATL 50ah 13штХ25уе.+БМС , но тогда придётся отложить сборку вела еще на 1 месяц?)
Востаннє редагувалось nekPOMAHt 03 бер 2021, 08:26, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите с Аккумом.
#115823Повідомлення 03 бер 2021, 07:16
Какую батарейку хотите?на какой пробег?
#115826Повідомлення 03 бер 2021, 08:18
Kapral88 писав(ла):
Чем больше , тем лучше ))
#115827Повідомлення 03 бер 2021, 08:26
Дякував (ла) 64 Подякували 50
nekPOMAHt писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Сами просите о помощи, а ответ на конкретный вопрос даете как в сказке, пойти туда не зная куда
Батарея Чем больше , тем лучше и в 70 000 грн не уложишся
#115828Повідомлення 03 бер 2021, 08:28
Так я написал, что бюджет 7000 грн. мотор 1000wt/ и контролер 48v 40a. Какуя бат подойдет при этих условиях, я не знаю, поэтому и задал тут вопрос, максимум описав все детали.
Востаннє редагувалось nekPOMAHt 03 бер 2021, 08:34, редаговано 1 раз.
#115829Повідомлення 03 бер 2021, 08:32
Так 1000wt или 1500wt
#115831Повідомлення 03 бер 2021, 08:35
annik писав(ла):
верно, простите, я просто долго не мог определится какой брать, 1500 wt взял.
#115832Повідомлення 03 бер 2021, 08:41
я на своем комплекте (в подписи), не на "полном газу" проезжаю около 60 км(55-65)
на полном газу едет до 50км/час
#115833Повідомлення 03 бер 2021, 08:51
Возьмите на первое время 29Ач ячейки призматики у того же продавца что и катлы продает(Владимира) только не 13С делайте а 14С и на бмс не экономьте
#115840Повідомлення 03 бер 2021, 09:40
annik писав(ла):
Спасибо за представление о пробеге
#115841Повідомлення 03 бер 2021, 09:42
annik писав(ла):
Вот еще таблица по пробегам составленная, можно прикинуть пробег в зависимости от скорости и емкости АКБ
187yw5l.jpg [ 170.49 КБ | Переглядів: 11186 ]
#115842Повідомлення 03 бер 2021, 09:43
thunder_blade писав(ла):
Спасибо за вариант.
#115844Повідомлення 03 бер 2021, 09:49
{!_!} Познавательно! Этот вопрос для меня решён. Режим "лечу за новой батареей" - ваще класс. :lol:
#115848Повідомлення 03 бер 2021, 12:57
Определился(опять выход из бюджета, но если хочешь сделать годную вещь, без этого никуда), буду брать CATL 50ah. В связи этим буду собирать батарею сам14s(простота сборки это +), может кто дать совет какой полезный?
Есть вопросы:Где потом взять зарядку для них? BMS от Mr_Dreem будет хорошим выбором? Нужны ли холдеры? Датчик температуры встраивать? Прокладки текстолита между ячейками надо? Спасибо за внимание , ваш опыт и время!
#115849Повідомлення 03 бер 2021, 12:59
Прокладки надо, БМС то смарт от Дрима, Зарядку на основе телеком блока.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=1354 Ответственный товарищ по зарядкам.
