Поточний час: 02 лист 2026, 02:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  Наступ.
#116628Повідомлення 21 бер 2021, 22:32
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Polevik писав(ла):
Для шифтеров продаются специальные, укороченные грипсы. Ручка тормоза должна быть расположена так, чтоб можно было нажать мизинцем. Если мизинцем затормозить можно, значит тормоза установлены и настроены правильно.
Зеркала можно завинтить вместо болтов тормозных ручек, обычно там резьба одинаковая.
Так, как получилось у тебя - управлять будет крайне тяжело.
я ручку газа специально брал скутерного типа
https://el-vel.com.ua/p565589106-ruchka ... rnaya.html
там же и тормозные ручки https://el-vel.com.ua/p729177099-ruchka ... 16pdd.html
а вот про мизинец совсем не понял. я нажимаю указательным, либо средним+указательным
IMG_20210321_221007.jpg [ 205.04 КБ | Переглядів: 7281 ]
болты на зеркалах и ручках тормозов разные
IMG_20210321_221114.jpg [ 178.7 КБ | Переглядів: 7281 ]
пока получилось так, если бы это во всём устроило - вопрос бы не поднимал...
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#116631Повідомлення 21 бер 2021, 23:01
У вас наверное ни разу велосипед без вас не уезжал? Я на всех своих велах ставлю либо курок, либо половинку, после того как дочка, стоя рядом с велом нечайно крутнула скутерную ручку газа. Сбитое колено и согнутый обод в результате.Но вам конечно виднее.
На зеркале резьба М6 или М8?
#116633Повідомлення 21 бер 2021, 23:45
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
Да помню была у меня такого типа газулька, очень не комфортно по бездорожью, поменял на половинку, да и еще дешевые слетают с фиксаторов вперед , так как упор руками очень сильный на них, на половинке основная нагрузка на грипсу, да и по ухабам рука не дергается. На курке не ездил ничего не скажу...
#116634Повідомлення 22 бер 2021, 00:19
Kapral88 писав(ла):
:lol: нет, даже и не слышал до здесь про такое :lol: хотя, конечно, в том смешного мало...
Kapral88 писав(ла):
хотел половинчатую, но не случилось вовремя. а курок - мне категорически не по нраву.
Andry писав(ла):
абсолютно не имею ни каких-либо затруднений/неудобств. с лета так отъездил чисто на ручке - даже по снегу/льду проблем не имел.
сейчас PAS поставил -> ручка уже в управлении меньше участвует
про фиксаторы - хз, не пользую.
Polevik писав(ла):
Мизинцем, это по велосипедному.
Если можешь затормозит - Ок.
Если не можешь - не Ок.
У тебя не Ок, так как мизинцем даже не дотянешься.
всё равно не понял как это -> значит я этого не пользую -> значит и не важно......
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#116635Повідомлення 22 бер 2021, 00:57
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Поддерживаю идею с уходом от скутерной ручки газа в сторону половинки/курка (у меня стоит два курка как на квадрике под обе руки) тогда можно ставить в торец руля зеркало. Мне лично именно в торец руля не понравилось тем, что добавляет ширины бестолковой и затянуть намертво так и не удалось, сколько не извращался, поэтому я выкинул крепеж в торец и насадил просто на сам руль, сдвинув грипсу. Обзорность отличная и затянулось по человечески. Если отламаю при падении, то чтож минус 400 грн., можно пережить, а вот попадание под попутку при маневре можно и не пережить.
IMG_20210322_004850.jpg [ 294.13 КБ | Переглядів: 7263 ]
#116636Повідомлення 22 бер 2021, 03:15
wile_e писав(ла):
по инфе electrotransport.ru
Screenshot 2021-03-22 at 02.49.48.png [ 39.65 КБ | Переглядів: 7259 ]
курком пользуется 40%, из них 20% {каждый 5-й} не довольны
скутерной пользуется 30%, из них 16% {каждый 6-й} не довольны
половинчатой пользуется 23%, из них 16% {каждый 6-й} не довольны
отсюда вывод: идеального варианта нет; каждый выбирает более приемлемый вариант чисто по собственным предпочтениям.
На курки довольно часто жалуются вплоть до "болит рука", так же неполный хват {т.к. большим пальцем приходится "газовать"} мне особенно не нравится. Мне с детства "родней" вариант "мотоциклетный" 8)
можно было бы рассмотреть вариант замены на половинчатую если б были какие нюансы по неудобству, или иного варианта решения в отношении зеркала не существовало...
торцевое меня точно не устроит по причине "одноразовости" при падении
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#116646Повідомлення 22 бер 2021, 11:02
Купляв з курком і перші 3-4 поїздки болів великий палець а потім привик і проблема зникла зовсім.А зеркало ставив дешеве пласмасове але зеркалом його назвати невиходить тому що те що далі 10метрів невидно взагалі це якщо виставлене а виставити його можна тільки на 30 секунд і то потрібно притримувати .
20200701_175217.jpg [ 287.45 КБ | Переглядів: 7243 ]
#116664Повідомлення 22 бер 2021, 13:10
Подтверждаю руки/пальцы с квадрокурками могут болеть (с другой стороны у меня и после юзания телефона целый день пальцы не в восторге). Там основная сложность - есть ограничение в минимальном угле между базой ручки тормоза и базой курка. Не знаю как на механических тормозах, у меня на гидрачах одно в другое упирается и прям идеального для меня положения курка и ручки тормоза я так и не добился (ни на моноблоках, ни на ручках без манеток). Добился приемлемого. Особо остро стоит проблема на моноблоках, там пришлось покромсать основание курка по взрослому, чтоб добиться хотя бы приемлемого положения. С другой стороны нет вопросов с неконтролируемой перегазовкой, можно от души давить руль, плюс могу газовать обеими руками - это в том числе частично снимает проблему усталости рук. Ревошифты как по мне это одно из низкоэргономичных решений для электрички самосборной, плюсов каких то по сравнению с другими типами нет, а место на руле расходует нещадно. Хуже по этому критерию наверно только полуатоматы типа альтуса.
#116676Повідомлення 22 бер 2021, 18:32
LCD-3, как, впрочем и любой другой из подобных, умеет избавить страдальцев от "убегания" вела, по настройке активации "газульки" только после начала педалирования
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#116678Повідомлення 22 бер 2021, 20:33
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Andry писав(ла):
Пользовался разными типами ручек "газа".
Скутерная на мой взгляд, самая неудобная, по ухабам дергаеться, и можно ненароком "газонуть".
С одной правой рукой вообще невозможно ехать, ощущение такое, что отвалиться.
Когда нужно второй рукой, достать бутылку с водой, или "сникерс".
Значительно лучше во всех отношениях эксплуатации - "полуручка", кроме одного аспекта:
затруднительно в экстренной ситуации быстро "отбросить" газ, не ослабляя хват руля.
С курком проще всего, можно крепко удерживая руль мгновенно снять палец.
Но есть небольшие "подергивания" при езде по кочкам, конечно существенно меньшие чем со скутерной.
Дискомфорта и усталости курок у меня не вызывал. Но пользовался только двумя схожими типами.
Курков есть несколько разновидностей, с ними нет ограничений в выборе грипсов.
В случае "загружености" правой стороны руля, есть курки на левую сторону или универсальные варианты.
#116739Повідомлення 24 бер 2021, 00:16
Дякував (ла) 7 Подякували 107
только курок стирается за лето.
#116740Повідомлення 24 бер 2021, 00:20
Polevik писав(ла):
С курком можно даже тормозные датчики не подключать, сброс газа срабатывает интуитивно.
это никак не страхует от совместного газования и торможения
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 12 квіт 2021, 22:30, редаговано 1 раз.
#117361Повідомлення 12 квіт 2021, 22:28
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Привет, давно слышал про "синусные" контроллеры, что они плавные, менее шумные, и вообще, лучше и т.д. Вижу что в асортименте вольта байкс появились контроллеры Kunteng синусные. Кто-то что-то знает о них? Стоил ли их брать, побойдут ли они к обычным мк типо mxus или bafang?
#117362Повідомлення 12 квіт 2021, 22:33
dlutskov писав(ла):
Для редуктора что синус что трапеция по болту, там шума хватает от механики )) для ДД актуально позволяет ездить в Стелс режиме ))
#117364Повідомлення 12 квіт 2021, 22:35
thunder_blade писав(ла):
dlutskov писав(ла):
А что на счет плавного старта? Стоит ли оно того, вроде как может спасти немного шестерни. Хотя можно просто и не давить сходу)
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 19
