Поточний час: 26 жовт 2026, 12:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#114367Повідомлення 18 січ 2021, 12:58
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Только я так и не понял, в чем "новость" элементов заключается?
#114975Повідомлення 08 лют 2021, 21:47
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Добрий вечір. Купив призматіки CATL (64 AH) – 13 шт. Якщо покласти їх набік-вони ідеально вписалися б в раму. Так можна? Це їх не псує? Можна їх буде в такому положенні заряджати-розряджати?
#114976Повідомлення 08 лют 2021, 21:51
DARG писав(ла):
Можно ложить, ничего не будет
#115001Повідомлення 09 лют 2021, 09:09
Уже б 14шт брали, 4 вольта вроде и не много, но скорости чуть добавит. Да и бмс есть на 14s. Или в раму не влазит?
#116670Повідомлення 22 бер 2021, 15:53
Добрий день. Думаю купить нове заднє мотор-колесо – кіловатне Evel (GTS1000). Хтось таким користується? Не сильно гріється? Варто купувати?
#116671Повідомлення 22 бер 2021, 16:00
DARG писав(ла):
Добрый, смотря что вы от него ожидаете, и надо понимать что для такого мотора нужна соответствующая батарея и контроллер, хотябы 20ач при 48в и 30Амперный контроллер соответственно.
ЗЫ
Хотя насколько помню у Вас катлы в батке, какой обод вы под него хотите использовать?
#116673Повідомлення 22 бер 2021, 17:19
Старе мотор-колесо (Sparta Ion) сильно гріється, набридло весь час дивиться на термометр. Очікую, що з новим колесом буде краще. Обод звичайний, подвійний. 26 дюймів.
#116674Повідомлення 22 бер 2021, 17:47
DARG писав(ла):
Ну смотрите, я себе тоже взял этот мк на Этот сезон, вчера был тестовый выезд, 40км.ч в 26 ободе набирает не напрягаясь с 20а Контроллером, на Экваторе в режиме 120% удалось и 47 выжать, но повторюсь для этого МК нужен 30А контроллер чтобы он работал в своих номинальных режимах. А термоконтроль нужен по любому, без него никуда...
IMG-ba28162e6e15ff32d58f77b6855ff672-V.jpg [ 233.49 КБ | Переглядів: 11069 ]
#116747Повідомлення 24 бер 2021, 10:28
Thunder_blade, а яка у Вашому мотор-колесі була максимальна температура при тестуванні?
#116748Повідомлення 24 бер 2021, 10:50
DARG писав(ла):
Не проверял, пока не подключил термодатчик, на ощупь мотор холодный был.
#116749Повідомлення 24 бер 2021, 10:57
DARG писав(ла):
...Думаю купить нове заднє мотор-колесо – кіловатне Evel (GTS1000)...
thunder_blade писав(ла):
Ну смотрите, я себе тоже взял этот мк на Этот сезон..... А термоконтроль нужен по любому, без него никуда...
Трещетку на сколько звезд ставили? Дропы раздвигать пришлось?
Тормозная машинка нормально встала?, узкую искать не пришлось?
Что касаемо термоконтроля, так вроде в нем термодатчик уже есть, осталось лишь показометр приколхозить, мне с этим проще проще, у меня свой самописный ваттметр, я с любым датчиком заставлю его работать.
#116751Повідомлення 24 бер 2021, 11:05
1. Фривил на 19 зубов поставил.
2.Пришлось даже стягивать дропы)) на старом моторе раздвигал...
3.машинка встала норм, МТ200 кажись тормоза гидра. (Если интересно могу вечером сфоткать )
4. Так есть датчик NTC10K, просто лень было подключать :ugly: очень хотелось опробовать...... Да и 20А контром перегреть там нечего )
Востаннє редагувалось thunder_blade 27 бер 2021, 15:03, редаговано 1 раз.
#116752Повідомлення 24 бер 2021, 11:28
С фривилом то оно конечно... Я то восьмерик буду ставить (у эвеловцев как раз есть), думаю раздвигать не много надо будет.
#116753Повідомлення 24 бер 2021, 11:32
Так там вал цельный идет а проточка идет аж почти под самый конец, меньше чем с обычной трешеткой не стянешь )
Насчет 8ка ХЗ надо пробовать.
Зафоткал как калипер стает и сколько места от звезды....
IMG_20210327_120657.jpg [ 139.68 КБ | Переглядів: 10929 ]
IMG_20210327_120653.jpg [ 144.37 КБ | Переглядів: 10929 ]
#117209Повідомлення 08 квіт 2021, 21:40
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Поскольку темы отдельной нет, а тут заобсуждали фривил на 8 скоростей, отпишусь по установке фривила на 9 скоростей на пятисотку.
Я в принципе был удивлен, что такое существует. Находится на проме без проблем, делает не к ночи помянутый кроссрайд, по цене дешевле шимановской семёрки.
Звёзды 13-32.
В принципе настроилось и работает с деоровским переклюком на 9 (я когда собирал был уверен, что на 7 трещотка потолок и с трансмиссией на 9 оно работало так себе - методом подбора положения ручки). Из косяков пару зубов на 8ой звезде подогнул отвёрткой, чёт не проваливалась цепь нормально. Ну и громкий он капец. Перья по итогу раздвинулись на 1,5-2 мм (одна шайба) возможно они такие и были при 9 скоростей кассете.
IMG_20210408_202134.jpg [ 354.02 КБ | Переглядів: 10769 ]
IMG_20210408_215240.jpg [ 247.25 КБ | Переглядів: 10769 ]
IMG_20210408_215707.jpg [ 334.27 КБ | Переглядів: 10769 ]
IMG_20210408_202110.jpg [ 307.84 КБ | Переглядів: 10769 ]
