Поточний час: 31 жовт 2026, 07:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#117191Повідомлення 08 квіт 2021, 15:33
Дякував (ла) 88 Подякували 70
А по ценам, дешевле с Тао через мист. С Али может получиться невыгодно.
#117401Повідомлення 14 квіт 2021, 01:02
Апгрейд приехал, 17s1p nmc, 17А/ч, бмс на 60а. Больше в мой текущий отсек не лезет, а мне вроде как и не надо.
Ибо переделывать сборку теслы 13s7p с другой бмской мало того, что никто не берется, так и деньги на ветер, я лучше ее на второй байк перекину, с контроллером 28а она дружит идеально.
IMG_20210414_013718.jpg [ 312.8 КБ | Переглядів: 9267 ]
IMG_20210414_013729.jpg [ 303.4 КБ | Переглядів: 9267 ]
Пришлось правда заменить дисишку, прошлая только до 60В, теперь до 120В.
IMG_20210414_014453.jpg [ 138.42 КБ | Переглядів: 9267 ]
Для справки и на память:
Условный вес теслы 4.8кг
IMG_20210414_010230.jpg [ 236.23 КБ | Переглядів: 9267 ]
Условный вес пакетов 6.6кг
IMG_20210414_010311.jpg [ 280.31 КБ | Переглядів: 9267 ]
Пока в процессе инсталляции. Надо кой чего доработать и допаять.
Удивительный байк: в основном я его строю. Пробега нет :D
#117403Повідомлення 14 квіт 2021, 07:14
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
По факту имеем большой ток на холостом ходу у gdr19 в варианте на 48в .Возможно при умеренных нагрузках тоже самое. По сравнению с мотором на 36в.Моё ИМХО , здесь всё зависит от количества витков обмотки. Толще провод - меньше витков.С другой стороны,на больших нагрузках провод с большим сечением меньше греется.
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#117404Повідомлення 14 квіт 2021, 07:23
Новая батка это хорошо, 1квт.ч оптимально для города, особенно если не использовать в 100DoD... Будет жить долго и счастливо, БМС нормальную поставили на эту батку?
ЗЫ
А какой новы контроллер будет?
#117405Повідомлення 14 квіт 2021, 07:49
andrewkolob писав(ла):
Тут мне сложно дискуссировать. Если 2а на пятисотке, а 4а на киловатте, не знаю, 4а много это или мало. Так на глаз при аналогичных скоростях (если мы говорим о скоростях до 30км/ч) по плоскому после набора скорости токи у двух моторов подобные.
#117406Повідомлення 14 квіт 2021, 07:54
thunder_blade писав(ла):
Я так шоб в них сильно разбирался так не. Было предложено на выбор дороже и дешевле (с формулировкой качество норм и хорошее), то взял что дороже. На ней пишет 60а. В планах столько снимать нет.
ЗЫ
Пока начнём с 33а который есть уже. Может мне больше и не надо.
#117407Повідомлення 14 квіт 2021, 07:59
wile_e писав(ла):
Економия на БМС часто лезет боком, стоит взять Ант БМС Тотже он стоит 60$ за то вы всегда знаете что с вашей батареей происходит....
Вот как это выглядит
Screenshot_2021-04-13-22-25-54-115_com.jiabaida.bms.jpg [ 406.19 КБ | Переглядів: 9245 ]
Для Анта приложуха так выглядит
FB_IMG_16183806853680368.jpg [ 175.79 КБ | Переглядів: 9241 ]
#117409Повідомлення 14 квіт 2021, 08:28
А ссылку на бмс дадите? Хочу тоже в этом году апгрейдить "электроверховину" Кстати напомню, она ездит на 13s батарейке из "монстров" 37а.ч с 2015г без бмс. Сейчас померял перед установкой на мопед, напряжение на ячейках 3.80-3.82в. Как и осенью.
#117410Повідомлення 14 квіт 2021, 08:33
Kapral88 писав(ла):
На какую? Алик в помощь первый скрин Xiaoxiang BMS Второй Ant BNS.
ЗЫ
Вот к чему приводит експлуатация без БМС рано или поздно, свежий случай. Монстры 20S E63.....
https://youtu.be/xMqaSV2zzso
#117411Повідомлення 14 квіт 2021, 09:04
То пакеты так горят.Во избежание переходите на 21700 , 26700 и подобные
#117412Повідомлення 14 квіт 2021, 09:06
Все что заряжается до 4.2 так горит )
#117415Повідомлення 14 квіт 2021, 09:50
Про бмс. Я считаю что взял норм, и на ней я не экономил. Экономия это когда тебе говорят есть норм и на 200грн. дешевле, а ты собираешь вообще без нее. Сидеть и мониторить состояние банок никто на постоянку не будет, а ляжет она обязательно тогда, когда на нее не смотрят. Если случится КЗ, то чем оно поможет. Если банка выдаст напряжение околонулевое, то и так понятно по заряду и емкости, что труп. Я ни за что не агитирую, но ждать хз сколько бмс из Китая за 60 бачей, просто чтоб видеть побаночно что там, считаю спорным решением.
У меня на РУ кораблике чуть не полыхнул лифер - раздулся знатно, горячий был капец, но корпус к счастью не прожег. Так что слухи о безопасном лифере для себя таковыми считаю и дальше.
При КЗ и разряде на все деньги, все может полыхнуть, и теслы не исключение, просто у них по идее при где то 60 градусах должен отгореть плюс. По идее аналогично рубит и бмс на пакетах по термодатчику, только минус. Но если в ячейке уже пошел процесс, то это может и не дать позитивного эффекта. Так же как и при механических пповреждениях
Хотя в последующем возможно и подумаю про продвинутую бмс. Скорее больше интерес, чем необходимость. Благо в этой сборке ее менять очень просто.
#117417Повідомлення 14 квіт 2021, 10:24
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Я вот тоже планирую брать бмс с мониториногом, в основном чтоб мониторить во время зарядки, чтоб не перезарядить пока оно в доме, а так то считаю что ездить нужно хотя бы с вольтметром. У меня были 2 батарейки 48в 10ач паралельно подключенные, ехал я с ватметром, напряжение было около 51, а потом меня очень удивило что оно вдруг стало 47, я подумал может паралель где-то отсохла и я тянул токи с более слабой батарейки. В общем оказалось все просто, при колхозном креплении батареи по супер классным дорогам протерлась изоляция банки и сдохла вся паралель. Достал я так эту батарею и сидел на трассе, ждал загорится она или нет))) Все было норм, ничего не загорелась, банки samsung 2600...а вторая батарея была старая и убитая, на кажом подьеме бмс ее вырубала, так и пришлось докручивать 130 км на педалях до дома) Поэтому лучше иметь как минимум вольтметр, но при зарядке мне будет спокойнее мониторить каждую паралель
#117419Повідомлення 14 квіт 2021, 12:36
Когда говорят вот буду мониторить при зарядке, это прям вот всю зарядку будете сидеть и смотреть непрерывно?
Как пользователь зарядки для РУ моделей аккумов, где есть эта функция, с уверенностью скажу, что делать это вы будете два раза за зарядку, а банка ждать то не будет. Но в целом опция интересная, всегда заглядываю :)
#117421Повідомлення 14 квіт 2021, 13:40
Ну мониторить есть смысл когда напряжение ближе к максимальному, ну и просто видеть разбаланс, если он есть) Мне, например, немного страшно было заряжать до максимальных 54.6, поэтому я последние вольты мониторил и выключал зарядку раньше) на ночь вообще не ставлю, начитался я про сгоревшие батарейки и квартиры)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 36
