Поточний час: 02 лист 2026, 18:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#117422Повідомлення 14 квіт 2021, 15:23
Отвечу всем и сразу. Вы хлопчики видать не давно в теме и не в курсе, что 6лет назад смарт бмс видели только на картинке, а цена была как пол вела, что были такие ячейки "монстры", которые без бмс не разбегались годами. Я свою батарею собрал с самодельными балансирами, и после двух зарядок выкинул их вообще. Так и ездил, раз в пол года проверяя напряжение поячеечно. Два раза жена разрядила в хлам батарею.Да была бы бмс, она это не допустила бы, но увы. Зарядив малым током, выровнял ячейки и дальше катался. Теперь вот хочу увеличить батку и поставить таки бмс.А то что горят батареи, так в некоторых случаях и бмс не справляется со своей задачей.
#117423Повідомлення 14 квіт 2021, 16:49
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Ну я первый конфиг собрал 5 лет назад, тогда бмсы активно уже везде применялись, но о сматртах тогда вообще даже не слышал. А на форумах помню еще очнь многие ездили без бмс, еще и на липолях, которые вообще самые пожароопасные считаются. Ну я новую батарею собираюсь брать с высокоемких ячеек, чтоб было 13s1p. Так надежнее, ведь банка и является паралелью, а то так то бмс же и не спасет особо, она ведь контроллирует параллели, а если в параллели из N банок одна сдохла, то насколько я понимаю бмс это никак не увидит. В любом случае осторожность никогда не помешает, особенно при установке на раму, чтоб нигде не перетерались силовые провода и т.д
#117470Повідомлення 15 квіт 2021, 23:53
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Собрал. Наматюкался вдоволь. Плотность компоновки предельная.
IMG_20210415_233138.jpg [ 365.29 КБ | Переглядів: 16189 ]
Но вроде ничего не люфтит, все обмотано изолентой и т.п. Для моего контроллера 17s - потолок, равно как и для батарейного отсека. Рад, что ничего не сгорело при тестовом пуске. Раскручивается очень лихо, будет жаль если потеряется возможность закатывать на пандус на минимальном газу с пешеходной скоростью. Осталось выехать.
#117472Повідомлення 16 квіт 2021, 00:09
Обидно когда маловато места, но хорошо, что вообще все поместилось) У меня раньше тоже в раме выглядело все примерно так же, и когда в какой-то момент переставал крутится мотор - приходилось лезть в ту кучу проводов и разбираться какой провод отходит. Решил в следующем проекте максимально поукорачивать все провода и все красиво разместить)
#117474Повідомлення 16 квіт 2021, 00:33
Так если бы поукорачивать. Половину удлинил, ибо не подключить, так то подключил да свернул в моток на стяжку или изоленту.
Если я не потеряю интерес к этой теме, то можно будет нарисовать бокс такой формы как мне нужно, заказать и переехать в него. Но что-то мне подсказывает, что если ничего критично не будет иметь мозг в этом варианте, то я до замены бокса не дойду.
#117596Повідомлення 18 квіт 2021, 19:59
Выехал я на новой батарее. Как были рывки так и остались. На амперметре ток скачет как хочет. Батарея огонь конечно, но байк так и не поехал. 50+ км/ч брал бы легко, но нет нормальной подачи от контроллера... Вообщем ничего не остаётся, как купить ещё один контроллер.
Посоветуйте кто в курсе ампер на 35 для xf19r в киловаттном исполнении, батка 17s.
Чёт утомил меня это конфиг и морально и финансово :(
З.Ы. На пандусы теперь надо будет приноровиться закатывать, много тяги на минимуме, хотя в движении так и не скажешь, что медленный ход пропал.
#117601Повідомлення 19 квіт 2021, 06:46
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Вот отличный контроллер,заказал себе несколько штук https://aliexpress.ru/item/32954693601.html?&sku_id=66467752330
Запаяно 2 шунта , выдаёт около 40а . Если запаять третий шунт - будет больше.Всё есть в комментах. На этом контроллере mxus mx01 работает без рывков,плавно стартует,при 60в скорость больше 60км/ч
PS Не актуально,к сожалению.По состоянию на сейчас распродажа закончилась
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
Востаннє редагувалось andrewkolob 21 квіт 2021, 07:04, редаговано 1 раз.
#117606Повідомлення 19 квіт 2021, 08:16
Это квадратный контр, имейте ввиду.
#117607Повідомлення 19 квіт 2021, 08:16
wile_e писав(ла):
Верни продавцу и попробуй другой взять, от АнатолиЯ в вайбере.
#117611Повідомлення 19 квіт 2021, 09:31
Купить думаю не вопрос. Вернуть конечно вряд ли - много времени утекло + все коннекторы переколхожены. Можно ещё его открутить и попробовать как он покрутит 500вт вольту.
#117612Повідомлення 19 квіт 2021, 09:43
wile_e писав(ла):
Ну как вариант, а с Анатолием переговори возврат, и для пробы проедь с минимальным вмешательством в товарный вид
#117617Повідомлення 19 квіт 2021, 11:58
Обучил по другому алгоритму. Ничего не поменялось. Смотрим контроллер...
#117627Повідомлення 19 квіт 2021, 15:28
И теперь я в окончательном замешательстве. Контроллер 33а в паре с редукторником вольта 500вт выдает номинальный ток и уверенно раскручивает его газ в пол. Т.е. именно пара этот контролер + мксус на киловатт не уживаются. Китайская промышленность будь она здорова.
#117632Повідомлення 19 квіт 2021, 17:01
Дякував (ла) 31 Подякували 42
thunder_blade писав(ла):
как вариант, с Анатолием переговорить возврат
Що за Анатолій?
#117657Повідомлення 19 квіт 2021, 23:52
wile_e писав(ла):
Я свой первый мотор взял q100, ну я тогда не знал еще про всякие там кью, не кью, взял у евела, 36в, 350ват. Контроллеров у них не было, были только киты, которые были дорогие и не нужные, мне ни пасы, ни дисплеи не нужны были. В местном веломагазе (который начал тоже немного продавать электрокиты) сказали что у них есть контроллер 36в 350ватт, полюбому подойдет. Контроллер от вольта байкс был, так вот с этим контроллером мотор тупо сам уходил в круиз контроль когда набирал где-то 30 км\ч, и в этом "круизе" ехал тупо рывками, быстрее, медленнее, быстрее, медленнее...Но кьюшки это вроде инраннеры, там хоть отличие в конструкции, а как могут не подходить контроллеры к похожим моторам - это пугает)))
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 15
