Поточний час: 08 лист 2026, 03:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 117 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
#118141Повідомлення 05 трав 2021, 05:48
MiViK писав(ла):
Какой симулятор используете?
Протеус (я упоминал об этом на первой странице)
При разводке без процессора, на 8 каналов получается приблизительно так
bms05.JPG [ 60.8 КБ | Переглядів: 6921 ]
#118188Повідомлення 07 трав 2021, 16:28
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Хочется на одном датчике Холла организовать и защиту от сверхтоков измерение тока в обеих направлениях. Если с измерением проблем ни каких, напряжене средней точки (состояние выхода датчика при нулевом токе) можно вычитать програмно, то с защитой несколько сложнее...
Очень уж сильно не хочется с двух полярным питанием заморачиваться.
Не придумал ничего лучше чем выпрямить сигнал в области отрицательного тока и контролировать выход выпрямителя посредством компаратора, но как то громоздко получилось.
shem.jpg [ 308.23 КБ | Переглядів: 6884 ]
Может кто посоветует более изящное решение?
#120329Повідомлення 14 лип 2021, 12:21
MiViK, если в контроллере ноль калибруется, то пусть он среднюю точку при помощи ШИМ и формирует, причем сразу складывая с порогами сработки (будет задействовано 2 ШИМ, т.е. 2 программируемых порога, для + и -), а дальше дело за двумя компараторами.
Что касаемо сверхтоков... так у датчиков холла у которых нуль это середина их питания, уход напряжения от сверхтоков должен быть такой, что смещение и дрейф нуля просто должен стать незначительной погрешностью, поэтому заморачиваться "как в я первом абзаце" не вижу смысла, тупо два компаратора.
#120330Повідомлення 14 лип 2021, 12:29
Возвращаясь к нашим "баранам"...
Схемка для тех "кто в танке", из серии "как делать нельзя" или "простота хуже воровства"
nowork.JPG [ 22.61 КБ | Переглядів: 6530 ]
Повторять не рекомендуется для сохранения нервов,
а вот помедитировать глядя на схему можно,
о сущности бипорярников.
#120331Повідомлення 14 лип 2021, 12:45
Дякував (ла) 1 Подякували 27
И что эта схема показывает?
#120332Повідомлення 14 лип 2021, 12:54
Ток, странно что вы не догадались... вы вроде как танкист, но походу пока еще не в танке.
может тему не читали и не видели чем мы тут до этого нанимались.......
Она читает напряжение одной из верхних банок и выдает её напряжение относительно общего нуля (что бы его можно было измерить например микроконтроллером).
#120333Повідомлення 14 лип 2021, 12:57
Схема из мира идеально идентичных биполярников )))
#120334Повідомлення 14 лип 2021, 13:11
MiViK, ага.
Тут давеча MiViK заставил задуматься над проблемой потребления жрущими операционниками. И подумалось, взять те же классические мониторы напряжения типа HY2210 или подобные, добавить маленький N мосфетик, и питать через этот мосфетик по минусу измерительный операционник с его обвязкой и делителями... После провала ниже 2,4в , HY2210 вырубит схему измерения на операционнике (что бы она не убила своим потреблением предельно разряженную ячейку), в место напряжения ячейки микроконтроллер увидит ноль, да и фиг с ним, ситуация все равно уже внештатная, микроконтроллер БМСки должен вырубить всё еще раньше и уйти в спячку (или работать от резервной бортовой), и по хорошему мастеру как раз пора лезть в батарею с тестером.
Под спойлером схема классической БМС на мониторах HY2210 (что бы не искать...)
d022f1.gif [ 76.8 КБ | Переглядів: 6524 ]
#120337Повідомлення 14 лип 2021, 13:52
То есть предполагается что HY 2210 используется исключительно как комутатор измерительной цепи микроконтроллера? Сама она ток не поджирает после отключения по нижнему порогу? )Я просто не разбирался с HY 2210 и слабо информирован о ее прелестях)
#120338Повідомлення 14 лип 2021, 14:09
3 мкА в рабочем режиме,
Там в даташите есть че то про повердоун с потреблением 0,1мкА, но думаю не в нашем применении.
Её близкий аналог DW01 сидит почти в каждой литиевой батарейке на платке защиты (телефоны, планшеты, плееры, фонарики....)
этих мониторов напряжений щас кто только не выпускает, думаю есть с еще меньшим потреблением по сравнению с этим динозавром, и с разными порогами и гистерезисами, просто надо поискать и посравнивать...
#120339Повідомлення 14 лип 2021, 15:15
то есть условные 10 мА*ч BMS схавает за 10000 мкА*ч / 3 мкА =3333 часов = 139 дней около 4.5 месяца. Что в принципе не плохо. Ну если конечно монтажем утечек посерьезнее не наделать...
А сигнал балансировки от микроконтроллера на верх к ячейке оптопарой? Или на HY2213 еще 0.5 мкА пожертвовать?
table.jpg [ 469.28 КБ | Переглядів: 6508 ]
Вроде как Power-down Function вполне себе Available с потреблением 0.3 мкА
#120340Повідомлення 14 лип 2021, 15:25
MiViK писав(ла):
..А сигнал балансировки от микроконтроллера на верх к ячейке оптопарой? Или на HY2213 еще 0.5 мкА пожертвовать?
Я думаю раз уж следим за банками то балансиры лучше таки управляемые, что бы включать их чуть раньше для вырывающихся вперед ячеек...
#120348Повідомлення 15 лип 2021, 07:24
Поставил в симуляторе на восьмой канал операционник MCP616 запитанный от измеряемой ячейки, и биполярный транзистор, на сравнение (на плюс операционника) поставил делитель на 2 что бы на выходе операционника хватило напряжения с учетом падения на переходе биполяника. Ставил ячейке 2,2в и 4,2в , дисплей с ардуинки показывает четко (последний восьмой канал на скрине). Как оно в жизни будет надо проверять. Теперь добавить монитор напряжения и мосфетик вырубаюший операционник с делителем, и вроде как рабочая схема получается. Вот только низковольтный операционник MCP616 (нижнее напряжение питания 2,3в) стоит по пол бакса за штуку, надо искать побюджетнее альтернативу.
Снимок222.JPG [ 171.85 КБ | Переглядів: 6468 ]
#120400Повідомлення 17 лип 2021, 22:16
Не до конца понимаю необходимость маневра с биполярным транзистором вместо полевого. Могу просто тупить...
Ток коллектора ведь будет меньше от тока эмиттера на величину базового тока что должно исказить показания. Или нет?
#120401Повідомлення 17 лип 2021, 22:30
MiViK, все верно, лучше полевики... просто P-канальные полевички на нужные напряжения слегка дефицитны... да и биполярники на выше 60вольт тоже, просто они не такие нежные. Просто хочется хотя бы на 75 вольт, что бы построение 16S для любой химии было возможным, а выше уже можно модульно.
