Поточний час: 02 лист 2026, 17:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#118303Повідомлення 10 трав 2021, 21:25
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Киловаттному мотору - киловаттный разъем, решили в мксус и теперь вы не сможете просто взять и открутить фривил, если этого вам захочется по какой-то причине. Мне захотелось, т.к. на хардтейле система deore на 9 звезд и с трещекой на 7 оно работает так себе. Более того у меня есть 9-звездатая трещетка от crossride.
Но увы. Со стороны разъема съёмник не налазит, а крышка МК не снимается т.к. шайбы на проводе и гайка - 22мм, а внутреннее подшипника 20, т.е. его только выпрессовывать и то не факт, ведь там же ещё сальник который внутрь не уверен, что вынимается.
IMG_20210510_221133.jpg [ 345.86 КБ | Переглядів: 13327 ]
Возникла идея сделать разрезной съёмник. Идея потерпела фиаско, съёмник в итоге потерял жесткость и начал проскальзывать, попытки его расклинить успехом не увенчались. Съёмник в этой истории особо жалко, ведь год назад в нем было выстрадано отверстие 10*12 чтоб он налезал на ось МК. Теперь надо делать новый.
IMG_20210510_221440.jpg [ 178.7 КБ | Переглядів: 13327 ]
В итоге разобрал трещетку (не забываем что ее внутренняя гайка с левой резьбой), но ее основание так и не мог снять - завтра поеду побираться по сто/шиномонтажам на предмет тисков.
Попутно сфоткал внутренности. Ни датчика скорости, ни белого провода я там не увидел. Видимо термодатчик туда установить малой кровью не получится. Или может он с другой стороны, туда уже не лез.
IMG_20210510_222220.jpg [ 468.6 КБ | Переглядів: 13327 ]
#118330Повідомлення 11 трав 2021, 21:38
Тиски не нашлись. Остатки трещетки свернул трубным ключём взрослого размера. После чего даже удалось собрать трещотку в исходное состояние.
IMG_20210511_222528.jpg [ 237.67 КБ | Переглядів: 13300 ]
Спасибо, thunder_blade подсказал, что есть у меня там и холл скорости и белый провод. Вот он и его магнитик на крышке.
IMG_20210511_222257.jpg [ 202.58 КБ | Переглядів: 13300 ]
Выпаиваем его, на его место паяем оставшийся от установки на прямопривод датчик (на прямоприводе он уже был штатно, а от термометра остался), закрепляем. Наращиваем белый провод любезно обрезанный под корень друзьями из Поднебесной, выводим землю (черный провод внезапно закончился у меня).
IMG_20210511_222402.jpg [ 351.8 КБ | Переглядів: 13300 ]
Места там мало, но после сборки покрутил туда-сюда, по звуку ничего не задевает.
Жду термометр проверить работоспособность. В целом не плохой мод вместо бесполезного для меня датчика скорости получить вполне полезную плюшку в виде термоконтроля.
#118331Повідомлення 11 трав 2021, 23:55
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Очень классная вещь как по мне, жаль их серийно не пихают в моторы, зная температуру можно знать возможности мотора и выжимать из них побольше. Я например на подьемах всегда сбавлял скорость, помогал педалями и следил за амперами, а на самом деле непонятно грелся ли реально мотор или я зря только аккуратничал с ним
#118333Повідомлення 12 трав 2021, 05:45
dlutskov писав(ла):
Кто сказал что не пихают...... Пихают тот же Евел да и много кто....
https://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-mini-r100-zadnee-36v-350vt/
Вот в редкуторе 350ке
https://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-evel-gts1500-48-72v-1500vt/
Вот в ДДхе 1,5ке, в Киловатке тоже есть, просто видимо они кончились и их убрали с каталога (если что продаю свой GTS1000 )) новый 21 года с чеком и т.д.Спицованый в 26" 3мм спицам 8O , считай только обкату прошел (600км))
#118339Повідомлення 12 трав 2021, 11:13
Ну это скорее исключение) Хотя этот мини моторчик евеловский очень даже ничего, для переделки какого-то хардтейла - вообще идеально, а если еще и спереди такой же легенький поставить то можно получить очень неплохой конфиг)
Жаль ДД моторы обычно имеют большой внешний диаметр, в качестве мида будут занимать очень много места
#118340Повідомлення 12 трав 2021, 11:55
dlutskov писав(ла):
Посмотри как сделаны взрослые миды на Квашне... Мой екземпляр достаточно узкий по крышками порядка 55-60мм, прийду померяю, а по диаметру 240, но всегда можно обточить часть где отверстия под спицы и будет 210мм ))
#118343Повідомлення 12 трав 2021, 14:52
А редукторники около 180, и можно немного уменьшить тоже сточив отверстия под спицы)
А вообще обычные моторы (не мотор-колеса) я видел только у вольта байк, есть еще у кого-то из диллеров?
Типа таких
https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=1997
Но тоже, если сравнивать то вес выходит почти на кг больше по сравнению с МК + по ширине он очень широкий получается, хотя если делать мопедный конфиг то никаких проблем, все проблемы создают педали)))
#118345Повідомлення 12 трав 2021, 15:45
Дякував (ла) 64 Подякували 50
wile_e писав(ла):
Термометр такой ставили? https://kulibin.sumy.ua/radiodetali/ter ... pm-10.html
Нигде не нашел какой на нем датчик стоит.
У меня в МК уже установлен датчик температуры (NTC MF52 10k 3435 5%). Было бы неплохо доработать термометром
#118346Повідомлення 12 трав 2021, 15:49
annik писав(ла):
Любой термометр с выносным датчиком подойдёт, родной датчик отрезали и тот что в моторе подключили,
https://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=13573&search=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
Обычный 10Ком NTC )) таи стоит такой же как у вас в моторе
#118352Повідомлення 12 трав 2021, 21:36
Думаю любой подойдёт такого типажа - хоть аквариумный, хоть авто.
Я предпочел авто, мне питать от 12В проще, чем иметь отдельной типоразмер батарейки на каждый девайс. Цена его те же 85 грн. + доставка.
По результатам проверки оно живое и шевелится. Живое - потому что кажет более-менее актуальную температуру, шевелится потому, что показания периодически меняются в рамках пол градуса и смена местами проводов дела не меняет.
IMG_20210512_222434.jpg [ 199.1 КБ | Переглядів: 13207 ]
Возможно это из-за кондера, который запаян между землёй и сигналом для холла. Тут мне знаний не хватает.
IMG_20210512_223311.jpg [ 576 КБ | Переглядів: 13207 ]
Осталось распилить съёмник, снять 9 скоростную трещетку с вольты и закатить на её место xf19r. В рамках подготовки на хардтейл уже заехала вилка xcr32 на 120 ходу.
#118353Повідомлення 12 трав 2021, 22:03
dlutskov писав(ла):
Из того что я вижу сейчас по прямоприводу, то снаружи сложно определить, он что при 70 теплый, что при 100. Другое дело, что эти 100 тоже пиковые и быстро уходят если дальше не давать жару. Прямопривод получая пинки тока под 35а очень быстро отзывается нагревом, а если катиться +-400-800вт то более менее стабилен по температуре. Первое и основное что его греет - разгоны с низких скоростей и высокая скорость, в т.ч. на подъёмах. Равномерное размеренное качение ему пофиг даже в гору. Но ему и прилетает до 2,3квт.
Теперь на редукторе тоже будет датчик, посмотрим, что он будет петь. Но на этом конфиге ему больше 1,5 кВт не видать.
#118355Повідомлення 13 трав 2021, 00:17
Вот с редуктором поинтереснее будет как он греется, вроде как кпд у него чуть повыше будет на низах где, наверное, самые большие нагревы. А как выбираете на каком веле поехать имея 2 конфига?)
#118356Повідомлення 13 трав 2021, 00:29
По температуре отпишусь по любому. По выбору пока все просто: какой доделываю, тот и тестирую. Дальше будет сложнее. Хотя может выйти, что один мне нравится больше. В любом случае не отпускаю надежду, что мы сможем с супругой кататься вместе как до рождения сына хотя бы в следующем сезоне (если ей понравится электро).
В целом, я смотрю на то, что вырисовывается по хардтейлу, и закрадывается чувство, что подвес можно было и не строить. Поживем увидим :)
#118358Повідомлення 13 трав 2021, 07:15
Спасибо за консультацию
Я подозревал что на этих "народных" термометрах стоят терморезисторы NTC 10кОм, а вот проверить было негде. Уж очень они по вн. виду похожы на датчики на котлах там 10кОм.
Хоть езжу без экстрима, а про температуру обмоток все же интересно посмотреть. Ведь иногда и по 1,5 кВт вливаю. А 1 кВт так очень часто. Рукой трогаю крышки двигателя-еле теплые.
Еще раз спасибо
#118359Повідомлення 13 трав 2021, 07:26
annik писав(ла):
Еще раз спасибо
Ну на Киловате перегреть мало вероятно, я делал експеремент, проскок на 10км, ручка в пол в режиме 120 с подъемом некислым в конце то температура по итогу составила 75гр и после остановки за 3 минуты упала до 65ти. На новой ГТСке 21 года. Но по любому лучше видеть что твориться в моторе чем гадать, тем паче реализация копеечная.
