Поточний час: 05 лист 2026, 02:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Правильный выбор BMS
#114888Повідомлення 05 лют 2021, 23:01
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Ioan85 писав(ла):
tollyn писав(ла):
1. Производители li-ion не рекомендуют разряжать ниже 3.0 в. Даже если пишут 2,75 в datasheet, то это не означает, что их нужно так разряжать. Если так будете делать, то выиграете пару процентов емкости аккумулятора, а потеряете половину ресурса аккумулятора.
2.Почему 2,7в? Это технологическая ступенька по напряжению для развязки селективности(очереди срабатывания) контроллера и бмс.
3. Пассивная бмс не имеет настроек. Только smart bms.
5. Отключение по общему напряжению контроллера, это и есть отключение по самому низкому напряжению ячейки. В исправной батарее и нормальном бмс не бывает разбаланса по ячейкам. Если вышел из строя один аккумулятор или не работает балансир(контроллер), только тогда должен сработать бмс. Это два уровня защиты, а вы пытаетесь использовать только один.
6. И еще. Многие не знают, что пассивные бмс и смарт бмс не балансируют батарею. Точнее "балансируют" батарею, но маленьким током(30мА), и только при зарядке(перезаряде). Что можна сказать, балансировки нет.
Конечно если аккумуляторы новые и идеально подобраны по емкости, то и балансировать не нужно и поездить некоторое время можно без проблем. А если аккумулятор имеет солидную емкость и все же со временем аккумуляторы изнашиваются неравномерно, увы. Придется чаще покупать батарейки.
1. При навантаженні йде просадка напруги якщо спрацює на 3 вольтах як ви пишите то по факту буде більша напруга, а разом з тим й не використана ємність акумулятора
2. БМС підбирається по заявленим характеристикам елемента акумулятора, нижче якого виробник не рекомендує розряджати акумулятор
3. Мене цікавить чи є вище згадана БМС з відключенням під конкретну напругу розряду, а не налаштування чи перепрограмовування (Один виробник заявляє що розряд
елементів 2.7, інший до 2.5, відповідно можливо є і налаштовані бмс)
5 Контролер вимикає по сумарній напрузі всіх послідовно з'єднаних батарей, тобто якщо батарея з напругою 48 вольт, то в зарядженому стані вона 54.6, в розрядженому стані 39-40 вольт і він не міряє кожний елемент окремо...
6 І знову мені байдуже чи вона балансує чи ні, мене цікавить мінімальна напруга при якій спрацьовує захист від бмс. Головна задача вимкнути батарею при досягнені розряду заявленого виробником батарей
P\S за цим загубилась суть питання. Якщо не мали справ з BMS Daly нащо то все писати?...
оригінальне питання:
Ioan85 писав(ла):
Стосовно BMS Daly вони бувають на різну напругу розряду, чи це помилка продавців інтернет магазинів???
Для прикладу BMS 13S/35А 48V(54,6 V) пишуть що має напругу розряду 2,55 В, BMS Li-ion 13S/20А 48V(54,6 V) напруга розряду 2,8 В.
Якщо BMS Daly бувають на різну напругу спрацювання як тоді їх розрізняти якщо на корпусі бмс цього не пише?
Если вам нужна информация о БМС я готов поделится. Но я двумя словами написать сложно, легче расказать.
Напишите в личку свой телефон и я завтра перезвоню раскажу.
#114891Повідомлення 05 лют 2021, 23:26
Народ хотите полного контроля АКБ берите смарт БМС и не парьте мозг, дешевле Xiaoxiang дороже AnT BMS тчк.
#118630Повідомлення 22 трав 2021, 06:25
Правління клубу
Есть ещё один ньюанс при установке (выборе) БМС: при использовании аккумуляторов, собранных из элементов с низким внутренним сопротивлением (порядка 1-2мОм), обязательно ставить автомат защиты в цепь питания контроллера с резистором предзаряда.
Без предзаряда любая китайская БМС с кучей полевиков накроется из-за резкого всплеска тока при заряде конденсаторов в контроллере. Особенно это актуально в мощных конфигурациях электробайков.
При использовании же отечественной БМС (где управление идёт слаботочкой) эта ситуация может проявится в виде сваривания контактов автомата защиты, либо обгорания силовых разъемов, т.к. в момент подключения токи могут перевалить за 1000А в течении 1-2милисекунд. А этого вполне достаточно для выхода из строя полевых транзисторов в классических БМС.
Такого эффекта (пробоя полевых транзисторов или спекание/обгорание контактор) практически нет или меньше выражен при использовании ячеек 18650 или подобным элементам с внутренним сопротивлением порядка 25мОм, т.к. сам аккумулятор уже является предзарядным резистором и не даёт вырасти току при подключении в той мере, когда может наступить пробой полевых транзисторов в БМС и сильному подгорания контактов разъема/ автомата защиты.
Данная информация из личного опыта сборки аккумуляторов и опыта их эксплуатации моими заказчиками.
#118631Повідомлення 22 трав 2021, 06:38
Ну хоть кто-то это ТУТ написал, в Вайбере постоянНо про это говорю )) как попугай.
#118632Повідомлення 22 трав 2021, 06:41
Правління клубу
В Вайбере очень много лишней информации не касающейся тематики.
#118633Повідомлення 22 трав 2021, 06:55
voraks писав(ла):
Бесспорно, но частенько люди приходят за Инфой со стороны. Приходится повторять по кругу ))
#118637Повідомлення 22 трав 2021, 07:48
Странный профисионализм, от морального удовлитаорения от своих добрых советов (лаичку поставил :mrgreen: )лишить себя и других куска хлеба (гипотетически) :mrgreen:
#118639Повідомлення 22 трав 2021, 09:16
Дякував (ла) 31 Подякували 42
voraks писав(ла):
Без предзаряда любая китайская БМС с кучей полевиков накроется из-за резкого всплеска тока при заряде конденсаторов в контроллере. .... обгорания силовых разъемов, т.к. в момент подключения токи могут перевалить за 1000А в течении 1-2милисекунд. А этого вполне достаточно для выхода из строя полевых транзисторов в классических БМС.
В одной конфигурации постоянно происходит срабатывание защиты БМС-ки по току,при подключении разъема АКБ,
приходится еще раз "передигивать" разъем с выдержкой, на отключение защиты.
Производитель в контролер напихал емкостей, и ток их зарядки привидит к такому.
Но ключи никогда не вылетали, ди и по даташитам, кратковременный импульсный ток через них тыща ампер.
Желательно конечно ставить "пусковой" резистор на клемы автомата.
Но там у меня его нет, а стоит обычный 30А автопредохранитель на самой АКБ.
#118641Повідомлення 22 трав 2021, 09:57
Kozak писав(ла):
Выбирайте выражения , что значит "напихали" ?
Они стоят там потому как должны , иначе не поедет.
Хотя , вы можете их выпаять , все .
В таком случае , искры при подключении точно не будет :D
#118642Повідомлення 22 трав 2021, 10:42
kelly.PNG [ 36.88 КБ | Переглядів: 26014 ]
вирізка з інструкції до контролерів Келлі. В останньому пункті пишеться, що обовяз'язково необхідно використовувати резистор попереднього заряду і його відсутність може серйозно пошкодити контролер.
В двох словах поясню чому. Не тому, що контакти роз'єма підгорають, не тому що контактна група автомату чи контактора псується, обростаючи кавернами і окислами, і від того погіршується контакт. А тому, що великий ІМПУЛЬСНИЙ струм. Слово виділив не просто так. Не саме значення струму даному випадку грає роль, а фігуруючим фактором якраз є імпульс, dI/dt - функція зміни струму в часі, і коли за мілісекунду і менше струм змінюється на 1кА і більше, це, повірте, дуже погано для мілкої напівпровідникової електроніки. Силові кабелі працюють, як передавальна антена, а сигнальні - як приймальна. Вивести з ладу мілкий мікроконтролер - раз плюнути, не зважаючи на захисну діодну вилку на кожному порті.
Колись зняв відео для групи у вайбері, кину сюди для загального розвитку.
https://www.youtube.com/watch?v=TdgbvPzzw7A
#118673Повідомлення 22 трав 2021, 20:55
Гарне відео, не могли-б ви більш конкретно сказати на якій нагрузці наводилась така ЕДС?
Бо коли я беруся за щуп осцилографа, то наведенна напруга становить десятки Вольт.
То мабуть мікросхеми і плати контроллерів в руки брати не потрібно, бо повигорають?
В популярному посібнику "Мистецтво схемотехніки", приводилися приклади методів захисту елементів КМОП мікросхем від статики. А також їх дію в реальності. Коли навіть досить відчутні розряди в декілька мм ніколи не приводили до пожкоджень.
Я також ніколи не користувався заземленням і антистатичними засобами, і не було випадків пожкоджень.
Траплялися також випадки, коли на підприємстві контроллери в планарних корпусах розпаювали неправильно,
що при наладці вони відчутно розігрівалися, але при перепайці в правильне положення, вони програмувалися і працювали без зауважень.
То може і не такий страшний ... , як ото його нам малюють?
Та і на більшості конструкцій в мене звичайний ХТ-60, який без всяких "перимикачів з зарядними резисторами" напряму підключенний до контроллера.
Завжди іскрить при підєднанні, але ще ні один контроллер чи БМС-ка не постраждали.
Та і в багатьох Євроелектровелосипедах, теж нема ніяких "пускачів", лише "замок" який напряму комутує батарею.
#118679Повідомлення 22 трав 2021, 23:53
Дуракам закон не писан ....... :D
Если для вас красный шрифт в инструкции ничего не значит , то говорить и что то доказывать вам - бессмысленно.
Продолжайте и дальше втыкать хт60 :D
#118681Повідомлення 23 трав 2021, 01:43
Если для вас красный шрифт в инструкции ничего не значит,
Це означає лише те, що розробник не зміг схемотехнічно реалізувати елементарний захист.
І вирішив скористатися червоним кольором шрифту.
Захист від неведеного струму, реалізується навіть в самих дешевих контролерах.
Не підскажете як краще під'єднувати мені з'ємну батарею не використовуючи хт-60?
Що потрібно втикати замість нього?
А ще існують точкові зварки на іоністорах з низьким ESR, там короткі силові дроти товщиною з палець,
але тіж самі китайські транзистори(як і в БМС), чомусь не вигорають.
Хоча вони працюють в гіршому режимі, бо приходиться "рвати струм" в сотні А.
#118685Повідомлення 23 трав 2021, 08:14
Kozak писав(ла):
От всего невозможно защититься, и часть этого делегируется потребителю.
В виде красного текста , восклицательных знаков , ярких наклеек , или иных форм .
С вашими рассуждениями, от производителя микроволновок можно требовать интеллектуальную систему управления на основе искусственного разума, который при обнаружении мокрого кота ( хомячка , попугайчика , мышки....) внутри, не позволит запустить микроволновку. :D :D
#118687Повідомлення 23 трав 2021, 08:58
voraks писав(ла):
А якщо я ненароком замкну контакти своєї батареї, що буде ще гірше в порівнянні з випадком зарядки ємностей.
Схожа ситуація буде наблюдатися при пробої силових ключів контроллера, транзистори в БМС-ці неодмінно вилетять?
Такі випадки мабуть повинні бути непоодинокі, судячи з вище описанного?
Тоді навіщо мудрують в ній всі оті кола захисту по перевищенню струму, з шунтами та інш.?
Якщо сама БМС-ка не здатна себе захистити?
На днях в мене трапилася схожа ситуація, коли зробив КЗ по живленню.
Вирішив позамикати контрольні точки на платі контроллера на землю.
Щоб виявити всі можливі його функції, взяв для цьго звичайний лишній тонкий дріт з контроллера,
втавив його в земляний контакт розєму, а іншим кінцем "тикав" по контактам плати.
Другою рукою "газував" та інш, спостерігаючи за реакцією контроллера.
Найшовши потрібні комбінації, на радощах відпустив цей дріт, який якраз спружинив на + шину контроллера,
в районі силових ключів де вона була підсиленна мідною напайкою.
Миттєво зявилася дуга, яка перепалила доріжку з мідною шиною, і підгорів вивід транзистора.
Плата була перевернута деталями вниз, і іскри тільки трішки підкоптили плату в місці КЗ.
Панове не повірите, але ні БМС-ка, ні деталі контроллера, ні навіть 35А запобіжник в батареї не постраждали?
Промив розбавником місце, наклав мідний силовий дріт на місце пожкодження, і все запрацювало знову.
А ви тут пишете що транзистори в БМС-ці вилітають?
Навіть декілька чоловік підтвердили, що дійсно це має місце, чи тут трішки нафантазували?
Якщо буде потрібно, то розберу контроллер і викладу фото з того місця де я його відновив?
Сама тестова батарея в мене на 36В 10А з низькоімпедансних пакетів.
Тикається ХТ-60 постійно вже третій рік, батарея зємна, а велосипед стоїть в неопалюванному примищенні.
І нічого не постраждало, навіть окремого роз'єму для зарядки не ставив, заряджається через той самий ХТ-60,
БМС-ка симетрична, а батарея з'ємна, вірішив не городити додаткових "приблуд".
