Поточний час: 03 лист 2026, 22:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 101  Наступ.
#118864Повідомлення 28 трав 2021, 21:28
Бампер закроет подрамник? Если нет, то смотреться будет неочень... даже если закроет, я бы нижнюю балку подрамника покрасил в чёрный
Но тут навязывать свой вкус не буду...
да, что-то буду лепить снизу, чтобы грязи меньше летело
#118888Повідомлення 29 трав 2021, 15:16
Как говорил один Стас: "Дела идут!" :)
Маленький спойлер, в этой серии выезда не будет :roll:
#118889Повідомлення 29 трав 2021, 15:34
У меня один совет и один вопрос. Начну с совета.
Если вам надо повысить сопротивление термо датчика то можно последовательно с ним подключить обычный резистор на 8кОм как будет роботать надо проверять, ну или найдти ещё четыре таких датчика на 2кОм и соединить последовательно.
Теперь вопрос. Плата что вы сняли она вам нужна. Мне бы взглянуть на неё в хорошем разрешении. Сможете сделать фото?
Как закончите переделку интересно будет узнать итоговую стоимость переделки всей и отдельно электро части. Мотор, плюс плата, плюс зарядные и тд.
#118893Повідомлення 29 трав 2021, 16:50
C Aze0
IMG20210529174426.jpg [ 629.51 КБ | Переглядів: 13018 ]
IMG20210529174409.jpg [ 570.91 КБ | Переглядів: 13018 ]
#118895Повідомлення 29 трав 2021, 17:37
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Невже нтс10к дорого вартують? На алі замовити, якщо вже нема з чого видрати його
XAOYAG писав(ла):
#118900Повідомлення 29 трав 2021, 17:58
Jekabes писав(ла):
Вот вариантик: 8)
#118901Повідомлення 29 трав 2021, 17:59
Дякував (ла) 64 Подякували 50
В любом радиомагазине
https://mega-radiodetali.com.ua/termore ... 0-kom-4504
PS. после такого сообщения куда я со своими терморезисторами NTC
#118906Повідомлення 29 трав 2021, 20:49
Родная плата не нужна, так новая плата от Andy210 её полностью заменит. Инвертор у меня ZEO.
По термодатчикам у меня пришла неплохая мысля.
Термодатчик в движке при комнатной температуре примерно 18кОм. Вот характеристика с мануала:
Screenshot_20210529-191228.jpg [ 221.85 КБ | Переглядів: 12986 ]
Screenshot_20210529-204654.jpg [ 82.24 КБ | Переглядів: 12986 ]
Коментарій до файлу: То что я намерял при +26°С
Screenshot_20210529-213955.jpg [ 194.11 КБ | Переглядів: 12986 ]
Если в параллель поставить 2шт 10кОм соединённых последовательно, например снаружи движка и на радиатор, то общее сопротивление вместе с датчиком в двигателе получится примерно 10кОм. Это сопротивление терморезистора термостата w1209.
Термостат как у меня W1209 в сервисном режиме, имеет возможность калибровки -7 +7 градусов. Термостат будет одновременно реагировать на 3 датчика, точность уменьшится, но что-то среднее о температуре двигателя и инвертора знать будем. Термостат будет включать на полную мощность помпу и вентилятор.
Надо провести эксперимент...
Востаннє редагувалось Jekabes 29 трав 2021, 21:03, редаговано 1 раз.
#118907Повідомлення 29 трав 2021, 20:54
XAOYAG писав(ла):
Комплект от лифа 800у.е
Плата от Andy пока не знаю, около 600у.е
Зарядки будут Delta по 650грн
Весь проект уже перевалил за 8000у.е., это без платы управления.
#118908Повідомлення 29 трав 2021, 21:16
в моторе датчик не нужен... на контроллер можно прицепить,... на самом деле,мы когда поначалу плату откатывали,на бусике не было ни помпы ни радиатора..мотор не сильно грелся,а контроллер да,градусов до 50-60 нагревался
#118988Повідомлення 31 трав 2021, 16:00
Лев писав(ла):
Исходя из написаного - воду нужно подавать охлажденную с радиатора сперва на инвертор, а потом на двигатель?
какой размер радиатора оптимален для лифовского двигателя?
#118991Повідомлення 31 трав 2021, 16:02
ну да,инвертор первый...а радиатор хз,я на ровере родной оставил...вентиляторы снял...
#119004Повідомлення 31 трав 2021, 21:38
Jekabes писав(ла):
Все хотел спросить, а как планируется регулировать производительность помпы?
#119008Повідомлення 31 трав 2021, 23:52
Dream Tractor писав(ла):
Два режима. Первый через плату для ДХО или дальний свет в пол накала(надо тестить, я ещё не пробовал подключать), либо на реле поворотов сделать, чтобы прерывисто работала.
Второй режим без ограничений, по датчику температуры тосола, который я сначала не поставил, родной от лифа. Он будет установлен сразу после инвертора, перед мотором. Дальше радиатор и помпа, которая на вход инвертора. Термостат W1209, показывает не правильную температуру с родным лифовским датчиком температуры тосола(это тот, который в разрез патрубков охлаждения), но в настройках w1209, можно расширить диапазон срабатывания.
Нужно под капотом ещё какой-то ящик лепить, куда всё доп.оборудование ставить:)
#119009Повідомлення 01 черв 2021, 00:43
Jekabes писав(ла):
Ясно, это скорее всего ШИМ по напряжению (а может и по току). Тоже буду делать для режима по умолчанию "понижайку" на помпу, а то при напряжениях борт сети 4s маслает чрезмерно. {WWWW}
