Поточний час: 12 груд 2025, 08:02
#119238Повідомлення 05 черв 2021, 16:08
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Мабуть питання заїжджене але чомусь не зміг знайти відповіді.
При збірці батареї на BMS зі спільним портом не хочеться, щоб на порті зарядки постійно була напруга (роз'єм зарядки).
Які є варіанти рішень без вимикача.
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
Востаннє редагувалось Funt 05 черв 2021, 21:13, редаговано 2 раз(а).
#119246Повідомлення 05 черв 2021, 21:07
БМС с термодатчиком внешним, разрываете его и выход отключается :ja:
#119247Повідомлення 05 черв 2021, 21:16
Поспішав, дуже погано сформулював питання. Виправив.
Йдеться про роз'єм зарядки.
BMS якраз з зовнішнім термодатчиком. Але для зарядки простіше тоді вже кнопку зробити, яка розриває зарядку :)
#119248Повідомлення 05 черв 2021, 21:18
Дык поставьте диод проходной за разъемом сразу и на разъеме ничего не будет, а зарядку на 0,4в больше по напряжению выставьте {!_!}
#119249Повідомлення 05 черв 2021, 22:02
Зарядку планую використовувати стандартну від гіродошки (щоб і гіродошку нею заряджатися).
Тре було BMS з окремим портом на зарядку замовити:)
#119250Повідомлення 05 черв 2021, 22:02
:mrgreen: НАивно, там тоже есть напряжение постоянно :freu:
#119258Повідомлення 07 черв 2021, 10:22
thunder_blade писав(ла):
робочий варіант. тільки не розриванням його, а закорочуванням. Там зазвичай NTC, в яких опір падає при нагріві. Можна через резистор на 200-500Ом.
Або вимикач, якщо струм зарядки не надто великий.
#119259Повідомлення 07 черв 2021, 10:29
:? Разные бывают, у DALY раньше термовыключатели были, а есть и NTC :pfeif:
#119260Повідомлення 07 черв 2021, 10:48
mr.Dream писав(ла):
Але при цьому BMS і споживання заблокує не лише зарядку?
Там наче два NTC термодатчики, один вбудований і один виносний (BMS JBD-Xiaoxiang).
mr.Dream писав(ла):
Струм зарядки малий, 800 мА.
Поки що схиляюся розривати роз'єм зарядки замком корпусу батареї.
Коли батарея знята - роз'єм під'єднаний, коли вставлена - від'єднаний.
От лише ще не бачив як там корпус реалізований, чекаю його, незнаю чи так вдасться...
#119261Повідомлення 07 черв 2021, 11:10
Тю так у этой БМС есть куда подключать кнопку и выключать выход )) тоже самое можно и через блютуз делать :ugly:
#119262Повідомлення 07 черв 2021, 11:25
На даний момент мене цікавить лише роз'єм зарядки, щоб на ньому не було напруги з батареї (коли наприклад їдеш на велосипеді). Бо незнаю як він захищений на корпусі батареї, на гіродошці наприклад він відкритий і туди легко може попасти вода.
Для виходу батареї на корпусі під батарею є кнопка або з додатку по Bluetooth можна керувати.
#119268Повідомлення 07 черв 2021, 14:54
https://habr.com/ru/post/483516/
jkjkj.JPG [ 58.21 КБ | Переглядів: 8534 ]
