Поточний час: 24 вер 2026, 01:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Запобіжник на батарею
#119738Повідомлення 25 черв 2021, 11:46
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Хто які запобіжники ставить на саморобну батарею і чи ставлять взагалі?
Бачив, що ставлять автомобільні запобіжники.
Але наскільки знаю, вони розраховані максимум на 32В.
В мене батарея 36В і мала би тримати до 40А, тобто я так розумію потрібен запобіжник на 48-60В.
Щось не знаходжу таких :(
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
 Заголовок повідомлення: Re: Запобіжник на батарею
#119739Повідомлення 25 черв 2021, 11:53
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Funt писав(ла):
Ставьте "DIN реечный" держатель ну и предохранитель соответственно чуть больше того тока который планируется снимать.
#119740Повідомлення 25 черв 2021, 11:56
thunder_blade писав(ла):
Бачив такі на алі, думав може є простіші і бюджетніші рішення :)
Споживання мало би бути не більше 20А. Але елементи мали би тримати 40А і БМС на 40А, тому не буду обмежувати батарею запобіжником....хоча з іншого боку може згоріти контролер, треба тоді два запобіжника :)
#119741Повідомлення 25 черв 2021, 12:08
Зачем вам Али... Они в любом магазине с электротоварами есть... Стоят не дорого... Вставки так вообще копейки... Ставьте по любому.
#119742Повідомлення 25 черв 2021, 12:12
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Запобіжник бажанно ставити завжди, підійдуть і звичайні автомобільні, підбирати по мах струму споживання.
Але траба мати на увазі, що китайскі автомобільні можуть мати завищений струм спрацівання, ніж заявленно.
Funt писав(ла):
Потрібно ставити на трішки більший струм: 25...30А.
#119744Повідомлення 25 черв 2021, 12:23
Я устанавливаю предохранитель только в цепь заряда( был случай когда клиент полез в гнездо заряда и замкнул ). Для выхода батареи достаточно автомата на соответствующий ток.Брал такие. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/avtomat ... Lm5Qm.html
А вообще на китайских свинцовых велах стояли обычные авто предохранители. И без разницы на 48 в или на 220, предохранитель обрывается от тока, а не от напряжения.
#119745Повідомлення 25 черв 2021, 12:32
Kapral88 писав(ла):
Вирішив на заряд просто вимикач поставити, хоча з запобіжником гірше не буде.
Kapral88 писав(ла):
На жаль там 30А максимум.
Kapral88 писав(ла):
Я теж читав, що багато хто автомобільні ставить.
Але читав також, що плавлення на заданому струмі відбувається лише, коли напруга запобіжника не перевищена. Тобто якщо запобіжник розрахований на 32В і 20А, то на напрузі 48В це вже буде трошки інший струм.
Але я так розумію, на практиці нехтують цими відхиленнями.
#119746Повідомлення 25 черв 2021, 12:47
Навіщо городити цілу купу різних запобіжників, автоматичних вимикачів та інш.?
Одного запобіжника беспесередньо в колі + контакту батареї, буде достатньо.
Запобіжники нормуються по струму, і спрацьовують в незалежності від напруги.
Робоча номінальна напруга - при якій відбуваєтся гарантованне розмикання кола протікання струму.
Актуально для автоматичних вимикачів, де її перевищувати не можна.
Автомобільні гарантованно розірвуть коло і при більшій напрузі, перевіренно на практиці.
#119761Повідомлення 25 черв 2021, 19:38
Я привёл как пример, мне для моих батарей хватает. А вообще на олх встречал такие автоматы до 80а.А на форуме продавали и до 200а.
#119762Повідомлення 25 черв 2021, 20:03
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Желательно поставить автомат,чтобы не держать контроллер под напряжением.Наверняка присутствует ток утечки,через месяц может высадить пол батареи.Приходится постоянно выдёргивать батарейный разъём
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#119764Повідомлення 25 черв 2021, 20:21
Автомат не помешает, но предохранитель тоже должен быть прям возле самой батареи,
в случае чего, он расплавиться и гарантированно разорвет цепь.
Утечки в контроллере при разомкнутом ключе (отсутствует питание в цепи управления) мизерны,
Там подключенны только конденсаторы и закрытые ключи, саморазряд батареи на порядки больше.
У меня так в двух электровелах, только предохранитель, и низкотоковая коммутация по питанию контроллера.
Никаких проблем за пару сезонов, и на длительный зимний простой даже не отключал батарею.
#119975Повідомлення 01 лип 2021, 22:05
Я использую предохранители фирмы PEC 225A, такие стоят в всех Рено и других электромобилях заводских, проверено работают при КЗ.
Так же на Али нашел подобные, пока не приходилось их сжигать, по этому ничего рассказать.
#135492Повідомлення 17 січ 2024, 10:08
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Shimano Marine
Ставлю звичайні автомати на 220в, підбираю по амперажу. Уже 3 роки їзджу на одному з переведених на електротягу велосипедів, поки все добре. Дуже виручає коли потрібно перегрузити Bms, або контролер, бо при спрацюванні по нижньому порогу напруги, не вмикається поки не обезточу smart Bms Daly.
#135496Повідомлення 18 січ 2024, 08:52
Тут багато писали що головне струм, а напруга не важлива...
Так от, хочу вас розчарувати, важлива і величина і те шо вона постійна. При малому зазорі після згорання плавкої частини на постійній напрузі може залишитися дуга, яка сама по собі не погасне, і може стати причиною возгорання (виносьте запобіжники подалі від батарї). А втомати розраховані на змінний струм можуть теж мати недостатній зазор та погану дугогасильну камеру, і в разі змінного струму при переході через нуль дуга гасне, то на постійному струмі може і не згаснути навіть як що постійна напруга меньша на порядок (в десяток разів). Тому є спеціальні автомати для постійної напруги (там більший зазор і в деяких є потоянний магніт для сдування дуги в напрямку дугогасильної камери - в таких полюсовка обов'язкова).
Для тих хто думає що у них побутовий AC автомат нормально працює...., можу сказати що при штаному розмиканні конденсатори на нагрузці (в контроллері наприклад) не дають виникнути різниці напруги на автоматі для виникнення дуги, а от в разі КЗ дуга буде, і може не згаснути наробивши лиха.
Яскравий приклад, в велоподорожі троє електробайкерів з'єднали послідовно три батареї щоб закіп'ятити в електрочайнику водички, і замість вимкнути його з "розетки" по звичці вимкнули штатним вимикачем чайника, той вимикач звісно зразу згорів від дуги зі спецефектом.
#135502Повідомлення 19 січ 2024, 17:13
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Мій електротранспорт: Євровел, перероблено під ручку газа і 36В, двигун Panasonic NUA028
На Алі є DC автомати. Я собі для соняшної системи купляв такі https://www.aliexpress.com/item/1005004692687373.html 300В вимикає без дуги.
