Поточний час: 31 жовт 2026, 08:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: E-Boxer by Renegate
#119883Повідомлення 29 черв 2021, 18:52
Изначально хочу поблагодарить Goga65 и Tehnovintar, Vova319 благодаря их информации проект движется.
Изначально донором для конверсии должна была стать AlfaRomeo Sportwagon, но из-за безвременно почившего поршня в пежо боксер донор изменилcя. После поисков системы управления инвертором остановился на плате Йохансена с опенинвертор.ком . Причиной стало обкатаность платы, открытость системы, ну и цена (350евро). Благодаря винницким ребятам нашелся двигатель и инвертор за вменяемые деньги. И начался процесс постройки :) . Зимой сделан и отлажен был двигатель и инвертор. Благодаря Владимиру прикупил 96 ячеек Катлов 63Ач - батарея на 24квт/ч будет изначально. Дальше есть планы по увеличению ее вплоть до 100Квт/ч. Все по тихоньку :) . С наступлением тепла занялся носителем оных. Конечно отсутствие вменяемых токарей сильно тормозило конверсию. Даже пришлось поменять немного планы и установить родной лифовский редуктор вместо КПП Пежо боксер. Сращивать полуоси не сильно хотелось, но пришлось. Если порвет - уже нашел ребят которые делают полуоси на заказ по заводским технологиям и оборудовании. Сегодня проехал первые метры на электробусе. Оно таки едет :mrgreen:
IMG20210527102039.jpg [ 482.6 КБ | Переглядів: 39288 ]
IMG20201116172038.jpg [ 394.71 КБ | Переглядів: 39288 ]
IMG20210623150741.jpg [ 423.6 КБ | Переглядів: 39288 ]
IMG20210622175329.jpg [ 525.94 КБ | Переглядів: 39288 ]
IMG20201228185008.jpg [ 308.8 КБ | Переглядів: 39288 ]
IMG20210527115019.jpg [ 454.95 КБ | Переглядів: 39288 ]
Востаннє редагувалось Renegate 29 черв 2021, 19:00, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#119885Повідомлення 29 черв 2021, 18:54
Сейчас обдумываю варианты БМС на батарею и систему зарядки на 3ф. Еще интересует запуск кондиционера. :idee:
IMG20210525164041.jpg [ 441.6 КБ | Переглядів: 39287 ]
IMG20201228185016.jpg [ 330.62 КБ | Переглядів: 39287 ]
IMG20201121131538.jpg [ 325.89 КБ | Переглядів: 39287 ]
IMG20210618122205.jpg [ 331.64 КБ | Переглядів: 39287 ]
IMG20210116160420.jpg [ 267.82 КБ | Переглядів: 39287 ]
IMG20210527115040.jpg [ 405.24 КБ | Переглядів: 39287 ]
#119890Повідомлення 29 черв 2021, 20:32
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Соединять сваркой полуося без потери прочности можно. Варить надо вдоль и ни в коем случае поперек прута. Проточенная по размеру внутри и разрезанная пополам вдоль труба одетая на полуось и приваренная только вдоль даже добавит прочности.
#119891Повідомлення 29 черв 2021, 20:43
соединение полуосей,гораздо более простой и надежный вариант,в отличии соединения мотора и коробки...правая полуось не достает до подрамника при вывешенном колесе?
#119895Повідомлення 29 черв 2021, 22:13
Петро чех писав(ла):
я делал немного не так.
в одной части сверлилось отверстие и нарезалась резьба, вторая часть точилась в размер и нарезалась резьба. затем обе части скручивались.
Одна полуось вариалась крестом, вторая - усиливалась сверху втулкой.
Посмотрим какой вариант более живучий. Не рассматриваю на постоянку - так пока откатать авто. Затем закажу цельные заказные.
#119896Повідомлення 29 черв 2021, 22:14
Лев писав(ла):
Тоже за нее переживал - в вывешеном состоянии 5мм зазора. В принципе после смены полуосей зазор увеличится вдвое.
Меня больше интересует увод в сторону при добалении газа - правая длиннее левой на 20см. Лишь опыт использования покажет насколько это критично. По заводу они одной длинны, да и у лифа также.
#119900Повідомлення 30 черв 2021, 07:44
Не знаю в каком кузове Боксер,но если такой как у скорой,то это вроде самый большой проект переделки...
Поздравления с выездом и удачи в совершенствовании!
#119903Повідомлення 30 черв 2021, 08:23
Goga65 писав(ла):
Да это такой как у скорой. Но не самый большой - средняя высота, средняя длина (L2H2). У меня есть второй - он больше и им в городе не удобно. Этот размер максимально приемлемый для города.
#119917Повідомлення 30 черв 2021, 15:13
Поздравляем Renegate с первым выездом и присуждаем ему почётное звание "Создатель электромобиля"! :hurra:
#119920Повідомлення 30 черв 2021, 17:24
Renegate писав(ла):
Временные вещи как правило оказываются постоянными! Закон! :D
А проект очень хороший {!_!} , качественный комфортный авто.
Renegate писав(ла):
Длины не равные. Если не брать во внимание подвесную часть, то да. А если рассматривать от полуосевых шестерен, то разные. В принципе небольшой увод может быть в любом случае, но совсем незаметный.
Как организовали рулевое управление и тормоза?
#119937Повідомлення 30 черв 2021, 22:04
в целом так - с левой стороны полуось цельная идет от редуктора, а вот с правой стороны через опорный подшипник. подвижные части равной длины.
вакуумный усилитель подключен к вакуумному насосу ВАГ от ауди А4. Управление им в процессе - или через датчики вакуума газ/паз, или через схему на мап датчике. первый вариант конечно проще.
гидроусилитель организован на базе ЭГУР от пежо 306. Точно такой как у Романтика на Пассате. Без кан шины.
#119980Повідомлення 02 лип 2021, 07:16
В горку груженным ездили? Хватает?
#119989Повідомлення 02 лип 2021, 10:39
Да, мне тоже интересно как будет с тягой обстоять. Ведь у Боксера полная масса намного больше чем у Лифа или NV200 да и диаметр колес заметно больше. В теории посчитать не сложно, интересно как будет на практике. А вообще отличный вариант, шасси Fiat Ducato 250, он же Пежо, Ситроен и даже Додж одно из лучших и самых надёжных в этом классе.
#119991Повідомлення 02 лип 2021, 11:47
На сколько вообще можно форсировать мотор от лифа в таких проектах? 400 Вольт и 400 Ампер он вывозит?
#119992Повідомлення 02 лип 2021, 12:37
Alex Dnepr писав(ла):
Еще нет - всему свое время. :)
Для меня это легковой автомобиль в основном для передвижения по городу. Изначально он не на целен на грузы хотябы из-за наличия заводской пневмы - она ограничивает грузоподьемность 1т.
На грузы есть дизельный дукато.
