Поточний час: 16 жовт 2026, 09:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#118242Повідомлення 08 трав 2021, 19:00
шо то я сегодня уморился... но доволен :)
доделал наконец-то последнюю защиту двигателя снизу. в ход пошла дверца от холодильника... закладные от фольца, намудохался... сломал сверло, но теперь полный порядок!
дальше надо будет заняться передним бампером, а то так ездить не гламурно
1620490417172.jpg [ 223.88 КБ | Переглядів: 18469 ]
1620490417169.jpg [ 180.84 КБ | Переглядів: 18469 ]
1620490417134.jpg [ 238.43 КБ | Переглядів: 18469 ]
#118255Повідомлення 09 трав 2021, 07:32
А как же холодильник :? - лето вроде начинается :D
#118489Повідомлення 17 трав 2021, 14:57
как то довел внешний вид, катаюсь, осталось привести в порядок проводку под капотом, салон, ну и всякое там по мелочам...
в целом машинка нравится, рулится легко, разгоняется легко, особо нигде не гремит и не тарахтит, дальше эксплуатация покажет...
1621253922888_cr.jpg [ 319.54 КБ | Переглядів: 18328 ]
#119700Повідомлення 24 черв 2021, 12:37
d2max писав(ла):
сегодня доделал короб. внутри сделал ложементы, к которым прикрепил зарядки беннинги. все смонтировал, получилось довольно неплохо...
1620398256192.jpg [ 288.82 КБ | Переглядів: 18162 ]
как оказалось, такое решение было ошибочным.. зарядки очень сильно нагреваются при заряде батареи. буду переносить их под капот в район контроллера
#119702Повідомлення 24 черв 2021, 12:56
Хочу выразить огромную благодарность Евгению, на форуме vintik, за огромную помощь, которую он оказал мне с приведением в порядок того хаоса, который я сумел наворотить под капотом! Признаюсь, вот уж чего не дано мне, того не дано... смотрите сами по фото, что было до и что стало после!
Евгений, большое тебе спасибо!!!
Так все выглядело, когда я первый раз пригнал машину к Жене в бокс
1620843781921.jpg [ 293.66 КБ | Переглядів: 18159 ]
Так выглядит сейчас. Вся модернизация заняла в ощей сложности 3 дня.
1624474144769.jpg [ 278.2 КБ | Переглядів: 18159 ]
п.с. наверное надо будет продумать какую-то крышку, на подобе как Лев себе делает..
#119721Повідомлення 25 черв 2021, 08:34
Мдааа - разница ощутимая! {!_!} Молодец :bravo: - Теперь приятно глазу глянуть(но какой провод куда идет - знает только Женя)
#119878Повідомлення 29 черв 2021, 17:02
d2max писав(ла):
обязательно нужно крышку на ремень,иначе один маленький камешек или еще что,остановит машину...
#119889Повідомлення 29 черв 2021, 20:30
Лев писав(ла):
d2max писав(ла):
да, крышка будет обязательно, просто еще руки не дошли. главное что закрыл снизу, откуда риск попадания намного выше.
тем временем сделал кронштейн и перенес зарядки.
между кронштейном и зарядным подложил прокладки из микропоры толщиной 1 см для лучшего демпфирования на неровностях.
ну и зарядки теперь лежат правильно, платами вниз, что бы тяжелые элементы не вывалились..
и что самое важное, есть свободный доступ к регулировкам блоков!
теперь хочу сделать спереди зарядный лючок, наподобе ниссан лиф
1624986013237.jpg [ 228.89 КБ | Переглядів: 18024 ]
1624986013233.jpg [ 258.25 КБ | Переглядів: 18024 ]
1624986013216.jpg [ 273.4 КБ | Переглядів: 18024 ]
1624986013196.jpg [ 285.46 КБ | Переглядів: 18024 ]
#119904Повідомлення 30 черв 2021, 08:32
Вакуумник как управляется?
#119908Повідомлення 30 черв 2021, 09:41
На левом "стакане", напротив ВУТ стоит вакуумнасос.
#119909Повідомлення 30 черв 2021, 09:43
Меня интересует каким образом он вкл/выкл. Не все время ведь он работает?
#119913Повідомлення 30 черв 2021, 11:41
Renegate писав(ла):
пока запитан через реле от жабки стопов, срабатывает при нажатии на педаль тормоза - мне хватает.
но если делать по правильному, то надо ставить включатель на ваккумный усилитель тормозов. он отслеживает степень разрежения и подключает насос по мере необходимости. тогда уже и ресивер небольшой воткнуть можно/нужно
#119946Повідомлення 01 лип 2021, 07:22
d2max писав(ла):
Renegate писав(ла):
У меня такое подключение было на Эл-Пыже...геморойно было(датчики давления нижний,верхний уровень-самодельные,утечка при соединениях...)в общем то не включался,то не отключался...
#119950Повідомлення 01 лип 2021, 08:02
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
Renegate писав(ла):
И что сделали?
#119960Повідомлення 01 лип 2021, 10:07
Renegate писав(ла):
И что сделали?
Подключили напрямую без ресивера и датчиков насос от педали тормоза через реле - все работает и хватает(только насос нужно от корпуса ставить на резинки,что бы не резанировал по кузову)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
