Поточний час: 25 жовт 2026, 14:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: фольцик Т5 Запорожье Киев
#120224Повідомлення 10 лип 2021, 12:39
решили мы с Андреем(Andy210) построить электробус на базе фольксваген Т5)
движения по теме будем выкладывать и сюда.
https://youtu.be/jORP0BehDjw
 Заголовок повідомлення: Re: фольцик Т5 Запорожье Киев
#120233Повідомлення 10 лип 2021, 16:08
Удаление родной проводки и ЭБУ действительно деликатный вопрос. Некоторые ЭБУ, например, могут уметь управлять электровакуумом (правда нет опыта работает ли оно с удаленным "электрически" ДВС, поэтому не проверенное преимущество).
Хорошо что на более свежих ВАГах БРП в подкапотке. :)
Сам столкнулся с тем, что ЭБУ давало активирующие сигналы на многие релюхи, одна из которых прокидывала +12 зажигания в том числе на датчик скорости, и теперь + к нему надо тянуть отдельно. Но в Т5ом, думаю, скорость уже с АБС берется.
#120240Повідомлення 10 лип 2021, 21:18
на данный момент,из всего что удалил,(до чего пока допер)есть только два провода на выключатель задней скорости в коробке,но на него есть разъем прямо в ящике,туда и подключимся чтобы фонари горели...скорость скорее всего из АБС берется,по тому как на коробке больше нет датчиков....
#120249Повідомлення 11 лип 2021, 08:54
Скорость по любому берётся с АБС. Какого года машина? Я делал VW EOS, так я выкинул только блок управления мотором и коробку, в целом в машине все работает, нужно только было по кану эмитировать работу этих блоков, чтоб работал родной усилитель руля.
Усилитель тормозов, я бы оставил родной МАФ сенсор, или купил бы новый который сразу вставляется в главный цилиндр, с него выходят 4 провода, +, - , сигнальный давления, датчик температуры. На сигнальном меняется напряжение 0 - 5В зависимости от разрежённости воздуха, и на основании этим клацать реле насоса 12в. Насос от Кенги ЗЕ Дензо, еще на что-то ставиться, не помню. Ставиться напрямую в систему, без ресивера.
#120253Повідомлення 11 лип 2021, 10:39
со скоростью так и есть.. авто 5го года
на вакуум датчика нету,хотя отштамповка под его установку есть...но без дюрочки))))
если не сложно,можно ссылку на датчик? а то попытался поискать,а там их великое множество)
#120255Повідомлення 11 лип 2021, 11:24
https://exist.ua/facet-brand/datchik-da ... dVEALw_wcB
как пример, гуглится "Датчик абсолютного давления vw", я находил бу, сразу с держателем датчика на трубках.
#120267Повідомлення 11 лип 2021, 17:55
Дмитрий_Липко писав(ла):
https://exist.ua/facet-brand/datchik-davlenija-vozduha-10-3072-23640715/?gclid=Cj0KCQjwraqHBhDsARIsAKuGZeHe6OiiLbj1nyggrwIk_ROcQv4ujmY7CJWYgZIWgFOWPHLEPTdrL8UaAvdVEALw_wcB
Вот как вариант номерок 036906051G (бошевский написан рядом 0 261 230 081) от аудюхи, нашел на авто.про за недорого вместе с держателем, который же является и обратным клапаном.
#120273Повідомлення 11 лип 2021, 21:27
спасибо за идею.датчик от ГБО норм подходит,уже проэксперементировал)
сегодня начал прикидывать компоновку,пока правда нету еще ЕГУРа но я приблизно знаю какой будет)
20210710_132051.jpg [ 622.17 КБ | Переглядів: 22394 ]
#120284Повідомлення 12 лип 2021, 09:31
Когда дойдет дело до печки, и кондея, есть готовое решение, по управлению компрессором и теном проточным от лифа - кенги.
#120302Повідомлення 12 лип 2021, 23:38
Во время прикидок. Какая там ситуация по полуосям? Проходят напрямую?
Потому что смотрел что там с завода справа стоит обрубок на подшипнике с шлицевой.
И поговаривают что дает прикурить эта шлицевая некоторым хозяевам ДВС.
Удастся от нее избавится или придется оставить?
#120305Повідомлення 13 лип 2021, 07:25
от родных полуосей,остаются только наружные гранаты,и по кусочку палки...
#120308Повідомлення 13 лип 2021, 07:56
Alex Dnepr писав(ла):
...это проблема есть на многих авто с подвесной полуосью и шлицами. Лечится либо постоянной профилактикой/заменой,
либо радикальной переделкой полуоси с переходом на фланцевый внутренний шрус. Если понадобятся подробности - опишу...
#120835Повідомлення 05 серп 2021, 21:58
Как дела? ))
С нетерпением жду продолжения.
Механику собрали? Все влезло все красиво?
#120843Повідомлення 06 серп 2021, 11:37
...вероятность того,что не влезет...или влезет некрасиво - ноль целых х..десятых :D , или ты плохо знаешь Лёву ;)
В любом случае "колхозничать и халтурить" мы тут ему не позволим :P
#120942Повідомлення 11 серп 2021, 15:45
заканчиваю,уже сделаны все крепления ,кроме зарядок...крепеж зарядок лазером вырезали(12 деталей), сейчас на гибке.
трассировка шлангов гидроусилителя,проводов... полуоси,все предварительно готово... как только доделаю крепеж для зарядок,сниму подрамник с авто,все обварю.ну и пескоструйка-покраска...
вроде получается все красиво...а там посмотрим...мож Инженеру и не понравится.....)
