Поточний час: 16 жовт 2026, 09:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1502 ]  На сторінку Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 101  Наступ.
#120073Повідомлення 05 лип 2021, 08:16
vicor на ебее 100 долл.600 ватт,от 300 до 425 вольт работает...
#120083Повідомлення 05 лип 2021, 14:07
И так вчера закончил подключать провода в подкапотке. Осталось слить антифриз и установить датчик температуры от лифа.
Охлаждение работает в двух режимах:
1 - помпа качает в пол силы
2 - помпа и вентилятор включаются на полную мощность по команде электронного термостата w1209.
Сегодня снял осциллограмму педали, чтобы на новой плате она(педаль) корректно работала. Сейчас в прошивке 12 В педаль газа резистивного типа, а у меня на датчике Холла на 5В от bmw e65.
#120206Повідомлення 09 лип 2021, 21:42
Сегодня наконец нашлось время для покраски капота изнутри. А то он был ржаво-голубого цвета. Красил сам по бюджету...
IMG_20210709_223829.jpg [ 398.56 КБ | Переглядів: 11445 ]
#120422Повідомлення 18 лип 2021, 19:42
Начал процесс обновления батарейки...
IMG_20210718_200111.jpg [ 386.31 КБ | Переглядів: 11331 ]
IMG_20210718_200133.jpg [ 349.82 КБ | Переглядів: 11331 ]
IMG_20210718_200216.jpg [ 214.95 КБ | Переглядів: 11331 ]
#120423Повідомлення 18 лип 2021, 20:47
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
А куда в перспективе будешь батарею перемещать? Думал уже над этим или пока не до этого?
#120429Повідомлення 19 лип 2021, 06:11
В перспективе сделать железные короба в днище и поставить что-то получше, чем консервы. Но пока что покатаюсь ещё на консервочках :lol:
#120430Повідомлення 19 лип 2021, 07:40
Консервы тоже "разношерстные"?
#120448Повідомлення 19 лип 2021, 18:42
Goga65 писав(ла):
Нет, специально продаю чёрные, как раз Дима замеряет 4 самых подозрительных при помощи icharger, узнаю остаточную ёмкость. А взял сегодня в Днепре 24шт, 13 года с остаточной примерно 40Ач. Радует что все ячейки с одной батареи. Проверил напряжение всех ячеек - 3.96В ровно на всех. Теперь все консервы будут одинаковые.
#120462Повідомлення 20 лип 2021, 09:16
Jekabes писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Нет, ...
Я имел ввиду с разных Лифов :?
АКБ.jpg [ 128.64 КБ | Переглядів: 11249 ]
#120464Повідомлення 20 лип 2021, 10:41
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Нет, ...
Белые я оставляю, и добавляю к ним ещё 24. Всего будет 40 шт целых белых консерв.
#120465Повідомлення 20 лип 2021, 11:05
БМС какая?
#120466Повідомлення 20 лип 2021, 13:50
Надо кондёрчик... знаю :D
#120467Повідомлення 20 лип 2021, 13:51
Renegate писав(ла):
БМС какая?
Пока будет старая от Романтика на 32 ячейки. Возможно на остальные просто балансиры поставлю.
#120487Повідомлення 21 лип 2021, 08:50
Тем временем начинаю потехоньку подтягивать и балансировать старые ячейки, чтобы объединить с новой батареей.
IMG_20210721_093521.jpg [ 478.64 КБ | Переглядів: 11187 ]
#120551Повідомлення 23 лип 2021, 21:03
Jekabes писав(ла):
Dream Tractor писав(ла):
Все хотел спросить, а как планируется регулировать производительность помпы?
Два режима. Первый через плату для ДХО или дальний свет в пол накала(надо тестить, я ещё не пробовал подключать), либо на реле поворотов сделать, чтобы прерывисто работала.
Второй режим без ограничений, по датчику температуры тосола, который я сначала не поставил, родной от лифа. Он будет установлен сразу после инвертора, перед мотором. Дальше радиатор и помпа, которая на вход инвертора. Термостат W1209, показывает не правильную температуру с родным лифовским датчиком температуры тосола(это тот, который в разрез патрубков охлаждения), но в настройках w1209, можно расширить диапазон срабатывания.
Нужно под капотом ещё какой-то ящик лепить, куда всё доп.оборудование ставить:)
Ясно, это скорее всего ШИМ по напряжению (а может и по току). Тоже буду делать для режима по умолчанию "понижайку" на помпу, а то при напряжениях борт сети 4s маслает чрезмерно. {WWWW}
Небольшой апдейт, вдруг пригодится. Затестил таки понижайку на основе токового стаба (светодиодный драйвер, единственно подкинул последовательно с насосом диод 1N4001, чтобы имитировать потребитель, проводящий только в одну сторону). Все работает чудесно, при 15.5в питающей напруги до насоса доходит 8.5, ток по питающей линии всего 0.26А. Приятный бонус - насос стартует плавно, чем от такого же стабильного напряжения (например 2 банки по 4в).
При 15.5в ток был около 0.8А, и через 15мин корпус насоса доходил до раскаленного состояния.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
