Поточний час: 29 жовт 2026, 08:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
Який дисплей ви б хотіли бачити? (приблизно в порядку зростання ціни)
1. Текстовий LCD - 2 рядки по 16 символів + 2 кнопки 2%  2%  [ 2 ]
2. Графічний OLED 128х64 - невеликий 1,3", але дуже контрастний + 2 кнопки 19%  19%  [ 15 ]
3. Графічний монохромний LCD, білий фон, чорні символи, підсвітка + 2 кнопки 47%  47%  [ 38 ]
4. Графічний кольоровий LCD + 2 кнопки 7%  7%  [ 6 ]
5. Повноколірний, сенсорний NEXTION 21%  21%  [ 17 ]
6. Інше (писати у відповідях) 4%  4%  [ 3 ]
Всього голосів : 81
 Заголовок повідомлення: Re: Smart BMS від mr.Dream (розробка)
#93788Повідомлення 14 лист 2019, 19:40
Одна из немногих тем ,продолжение которой за последних пол года жду с нетерпением.
mr.Dream писав(ла):
же етап закритого бета-тестування пройдено
И где это обсуждалось , или хотя бы освещалось ?
Ну интересно же .
#93792Повідомлення 14 лист 2019, 20:47
Так он же закрытый был, какое освещение? )))
#113597Повідомлення 26 груд 2020, 14:49
Дякував (ла) 6 Подякували 1
Зашел какраз хотел спросить про смарт БМС можно ли достать в Киеве, а тут ссылка на вас в тоже ОК 2 дня и приехало, но не понял всего функционала прочитав мануал. Все что написано хорошо температура заряд разряд напряжение в плане отображения, но я катаюсь на бу аккумуляторах из макбуков со всеми вытекающими покатушек на деградировавших аккумуляторах кто-то дохнет кто-то дуется(собрал паки по 12 +- одинаковой емкости и их в 48 собрал без БМС тупо напрямую зарядаю лабораторником с работы) и решил делать по уму поэтому хочу понимать кого в утиль и продлить жизнь моего мусора уменьшив макс заряд и увеличив мин разряд в те дни когда мне не нужна вся емкость.
В чем отличие смарт БМС от тини только экраном который в тини светодеодная линейка или в чем-то еще? Просто мануал к смарт,а картинка платы тини.
В общем такие вопросы
1 Там есть описание сколько всего можно сделать на БМС подключить экран, но не понятно можно ли вывести на компьютер (картинку платы глянул понятней не стало вижу куда бузер выходит, а вот куда инфа не понятно) просто хотелось бы мониторить не на маленьком экранчике а на нормальном экране ПК видя большее количество информации и переключая между ней ведь написано что оно рисует графики. Я не то что прям на экранчик жлоблюсь просто мне кажется это не очень удобно. Мне и вольтметтра хватит коих у меня куча, а настройка уже с компа.
2 Геометрические размеры очень интересуют 30А 48В радиаторы корпуса просто на сайте нет 1на картинка ПП и все галерея дохлая, а при выборе 13S платы только цена ее ж куда-то надо как-то присобачить и наверно охлаждать, а я не понимаю что оно за НЛО.
3 Как я понял из мануала там все завязано 255 char и график тоже будет писаться пока 255 опросов не закончиться
И как я понял есть
VC Volt Correction корекція заміру напруг 0…255
Оно в секундах? Если да то есть я могу условно поставить опрашивать раз в секунду и раз в секунду и раз в 4 минуты чтоб рисовать график погрубей но подлинней? Или же оно в минутах ?
4 Опять б таки VC Volt Correction корекція заміру напруг 0…255 стоит в пункте лучше не лезть чем грозит если полезть кроме запаздывания информации?
5 Есть ли какая-то софтина для опроса контроллера? Просто опять таки на вашем сайте неn либо не нашел.
ПС извиняюсь за такую тонну текста которую еще по большей части из флудилки притащил.
#113602Повідомлення 26 груд 2020, 20:25
Старртопик не заходит на форум более года, стучитесь ему в личку, есть шанс что на почту ему опеовещение прийдет и он ответит. По секрету скажу, что поймать его можно разве что в вайбере, он там в электробайкерском чате вчера был замечен, завсегдатай. Ссылку на чат не просите, не дам.
#113610Повідомлення 27 груд 2020, 00:50
У него на сайте вайбер и почта указаны завтра напишу может ответит.
#120223Повідомлення 10 лип 2021, 12:16
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Чи можлива комунікація з контролером KUNTENG + KT LCD-3 (вони між собою комунікують по Tx&Rx)?
В зазначеному питання цікавлять такі моменти:
1. LCD лімітує струм шляхом програмування контролера - чи можливо влаштувати двосторонній обмін задля програмування та відображення цьогопараметру? (було б найкращим цимесом отримати більш тонку настройку т.я. LCD-3 дозволяє обрати лише 50%/67%/75%/80%/84%/87%/91%/100%)
2. щодо "вимикач «power» (рекомендується)" та "ключ/вимикач запалювання «ignition»" - LCD-3 включає/виключає живлення своєю кнопкою -> як щодо потреби у вищезазначених вимикачах у цьому випадку?
3. контролер з'єднано з холами МК трьома проводами й пересилає дані на LCD-3, який обраховує швидкість, дальність і т.ін. (за обраним параметром діаметру колеса) -> чи можливо застосувати це для цього Smart BMS, або потрібно заводити на Smart BMS провід з датчиків Холла мотору (з будь-якого одного чи як?)
4. LCD-3 має 5 рівнів Assist (за наявності підключеного датчику PAS), або лімітує максимальну швидкість/потужність для положеня повного обертання важіля газу в залежності від обраного рівня - від 0(викл.) до 5, та в режимі швидкості АБО потужності (Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью). Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) -> при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.) -> чи можливо застосування цього подібно до "Перемикання режимів швидкості (для контролерів Kelly)" (я з Kelly не знайомий та не знаю як воно працює, але з назви то ніби схоже на щось подібне...)?
Доречі, здається якби можна було узлагодити комунікацію Smart BMS з можливістю програмування параметрів контролерів Kunteng (які є доволі популярними) та відображення інформації (при хоч трохи більшому дисплеї) то це переплюнуло б усю серію KT-LCD (LCD1, LCD2, LCD3, LCD4, LCD5, LCD6, LCD7, LCD7C, LCD7U, LCD8S, LCD8H, LCD9, LCD10H, LCD11, SW S866, SW GT-981 + є ще деякі з цих моделей із USB-портом для зарядки http://www.szktdz.com/en/news.php?type=343) та відкусило б добрячий кусок "пирога" в китайців, надавши пристрій 2-в-1 ;)
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#120982Повідомлення 13 серп 2021, 03:33
з мануалу:
- Якщо використовується двигун не прямого приводу (мотор-колесо), а центральний з трансмісією, необхідно також вказати коефіцієнт редукції, де параметр M - це коефіцієнт множення (кількість зубів шківа чи зірки двигуна), а D – коефіцієнт ділення (кількість зубів шківа чи зірки колеса)
як тут щодо редукторників (ніби і не "прямого приводу", і не "центральний з трансмісією", й коефіцієнт редукції відомий)..?
Датчик швидкості - вмонтований у мотор(рідний йому) -> кабель заводиться, звісно ж, у контролер -> дисплей (Kunteng LCD-3) використовує данні з датчика в поєднанні з розміром колеса, коефіцієнтом редукції та кількістю магнитів, й обраховує швидкість -> як задіяти датчик для SmartBMS (бажано НЕ від'єднуючи від контролера)?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121003Повідомлення 13 серп 2021, 16:48
alex_step писав(ла):
Коефіцієнт редукції потрібно вказувати лише тоді, коли сигнал швидкості береться не вихідного валу, а з датчиків хола мотора. У редукторнику, у звязку з тим, що він має обгонну муфту і двигун не працює при їзді накатом, установлений окремий датчик швидкості безпосередньо на вихідному валу (корпусі мотор-колеса), редукцію враховувати не потрібно. Потрібно вказати лише кількість пар полюсів допоміжного "енкодера", а це скоріш а все = 10. Хоча трапляються різні варіанти. Точну кількість пар полюсів можна визначити методом, написаним в мануалі
якщо кількість пар полюсів двигуна не відома, можна скористатись наступним способом: встановити кількість пар полюсів = 1, довжину колеса = 200см, перейти в режим статистики, утриманням лівої клавіші скинути її, після цього при ввімкненому контролері двигуна та підключених датчиках Холла вручну зробити рівно 5 обертів двигуна лише в одному напрямку: пройдений метраж точно відображатиме кількість пар полюсів. Після цього занести це значення та вказати уже реальну довжину дуги колеса.
#121017Повідомлення 13 серп 2021, 23:01
отримав
IMG_20210812_182752.jpg [ 240.16 КБ | Переглядів: 11577 ]
IMG_20210812_185259.jpg [ 349.36 КБ | Переглядів: 11577 ]
розмірковую як узгодити з контролером та дисплеем Kunteng... :?
mr.Dream писав(ла):
Потрібно вказати лише кількість пар полюсів допоміжного "енкодера", а це скоріш за все = 10. Хоча трапляються різні варіанти.
дякую. так, там 20 магнітів, тобто 10 пар.
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121029Повідомлення 14 серп 2021, 08:01
з'явилась мислЯ:
чи можливо фактичну ємність акумулятора заміряти та внести в параметри автоматично самим SmartBMS (щоб не задавати цей параметр зі стелі)?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121032Повідомлення 14 серп 2021, 09:18
Почему зистели ?
Сделайте ручной сброс статистики , зарядите аккум полностью , ( до 4.18 на ячейку , к примеру )
и выездите его до отсечки ( у меня 3.1В) .
В статистике будет видна емкость в АЧ , вот ее и введете в параметры.
#121171Повідомлення 20 серп 2021, 08:53
в мануалі йдеться про "автоматичний вимикач" - обов'язково потрібен на ПОСТІЙНИЙ струм чи підійде будь-який на ~230V з найближчого магазину електрики (звісно на потрібну величину струму)?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121180Повідомлення 20 серп 2021, 14:43
В ідеалі бажано, але більшість, і я в тому числі, використовують на змінний струм. Автомат для постійного струму відрізняється по великому рахунку лише магнітом для відхилення дуги, тому там полярність важлива. Для змінного струму автомат "здуває" дугу уніполярно за рахунок "перемички", який при надструмах перетворюється в сильний електромагніт :) як показує практика, автомати середньої цінової категорії відпрацьовують КЗ.
До слова, зловити дугу автоматом в мережі 220В дуже просто за рахунок досить великої індуктивності проводів. А крім електромагнітного дуття часто використовуються покриття, які при підвищенні температури генерують "антиіонізуючий" газ. Тому там вимоги серйозні.
Підбір автомату слід робити, виходячи з середнього струму споживання контролера та/або січення проводів.
#121333Повідомлення 26 серп 2021, 09:58
Контролери Kunteng не мають опції використання замку запалювання (дехто, якщо має свербіж таки користувати замок, підключають його в розрив живлення монитора, який комутує кнопкою включення дисплею живлення контролеру, або в розрив провода живлення слабкострумової лінії контролера, що йде від монитору) - як у цьому випадку правильно підключити ці лінії Smart BMS?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121334Повідомлення 26 серп 2021, 10:06
Вот так и делается, выход слаботочки от БМС подключается ко входу питания дисплея... +Бат который выходит из контроллера на Дисплей не используется.
