Поточний час: 05 трав 2026, 05:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Питание дома от электромобиля
#121088Повідомлення 16 серп 2021, 18:48
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Renegate писав(ла):
на алишке есть платы которые делают с 360В постояннки 220в переменки
Брал у другого продавца реально работает.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2070%22%7D
#121089Повідомлення 16 серп 2021, 19:12
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Ок. Это на основе модуля EGS002.
#121151Повідомлення 19 серп 2021, 18:58
Sergei писав(ла):
Renegate писав(ла):
А что с синусом?
#121162Повідомлення 19 серп 2021, 22:14
А что с синусом?
Синус нормальний. Работает все в том числе и индукционная плита.
#121165Повідомлення 19 серп 2021, 22:50
Однажды целый месяц пришлось жить в автономном режиме , получая 220 вольт 50 герц от частотника в режиме фиксированной частоты и напряжения от тяговой АКБ Славуты нпряжением 360 В . Заряжаться приходилось на ОККО , тогда еще было бесплатно .
#121298Повідомлення 25 серп 2021, 17:04
Дякував (ла) 7024 Подякували 2608
Sergei писав(ла):
Перерыл часть Алиэкспресс, но так и не нашёл преобразователь под моё напряжение: 150-175 вольт. Нашёл только на 120В, а потом сразу перескакивают на 380 вольт постоянки.
#121305Повідомлення 25 серп 2021, 18:03
Sergei писав(ла):
В принципе высока вероятность, что на 120в будут работать - они под рабочее наряжение до 160в.
Кстати есть китайцы которые делают кастом на заказ - правда ценники конские.
#121312Повідомлення 25 серп 2021, 22:05
Дякував (ла) 9 Подякували 38
Ток писав(ла):
Если драйвера используются IR2110 то несколько неспокойно за них.
Що з ними не так?
#129343Повідомлення 22 жовт 2022, 20:25
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Maestro писав(ла):
Кому там інвертор потрібен? Налітай!
Не реклама!
http://akb.kiev.ua/index.php?route=prod ... duct_id=35
Апарат позиціонується як стабілізатор, а по факту може використовуватися як інвертор з дуже широким вхідним діапазоном.
Також має цікаві плюшки:
-програмування вихідної напруги: 10-240 В, 50-60Гц.
-програмування відключення по низькій напрузі (акумулятора) 60-330В.
Брали одному клієнту для живлення будинку від електромобіля.
Не серійного, а конверсії. Напруга батареї - 150 вольт.
Працює нормально.
Детальну інфу можете глянути на сайті виробника:
http://a-electronica.ru
Єдиний мінус, який я бачу - низькувата максимальна робоча напруга, трохи менша за напругу зарядженого серійного електромобіля.
Однак на рахунок цього можливо варто написати виробникам... Можливо не так все погано.
#129344Повідомлення 22 жовт 2022, 20:33
Щось подібне потрібно швидко знайти в нас в Україні, або плату як на крайніх сторінках форуму - з 120DC в 230AC.( чистий синус)
Ціна першого варіанту- як 1 кВт панелей СБ.
Поставлю завтра наявні вже панелі для підживлення мого АКБ 120В 37Ач.
Завтра мабуть холодильник потече без живлення AC.
#129345Повідомлення 22 жовт 2022, 20:43
Поясню щоб не сприйняли адміни за 'оффтоп'.
Це додаткова батарея мого авто-
штатна має такий же роз'єм тільки на 12кВт год.
#130257Повідомлення 27 лист 2022, 08:30
Мій електротранспорт: Fiat 500e
Всім привіт.
Бачив вживу той Іонік 5 і звичайно дуже сподобалась ідея запитки будинка від авто.
Крім цієї плати щось є можливість придумати. Бо Китай то є Китай. Чи є реальні відгуки?
https://a.aliexpress.com/_m0Do1PQ
Але ж мене цікавить щось потужніше. Яке буде давати 5-7кВт
Шукаю щось
З 370в постійного тока в 220в переменного 32А или 40А та потужність 5-7кВт
Хтось щось порадить? Є бажання Теслу запитати…
#133999Повідомлення 28 серп 2023, 09:11
Вітаю всіх. Хотів би апнути тему. Став щасливим власником Nissan Leaf 2 (2021) і намагаюся знайти готове безпечне рішення для V2L - заживити умовну розетку від ВВБ. Чи з"явився в когось новий досвід на цю тему з моменту останнього повідомлення в топіку?
Дякую
#134099Повідомлення 03 вер 2023, 22:41
https://youtube.com/shorts/iIwfxIqhlTo? ... RHYExC6jHT
#136516Повідомлення 10 трав 2024, 23:55
Дякував (ла) 448 Подякували 634
ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ - POWER BANK ДЛЯ БУДИНКУ НА 10 кВт ПОТУЖНОСТІ
