Поточний час: 01 серп 2026, 15:08
 Заголовок повідомлення: Активные балансиры для лития.
#119998Повідомлення 02 лип 2021, 14:15
Ветеран руху
Привет !
нашел вот на ОЛХ:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/aktivnye-balansiry-1-2a-dlya-li-ion-i-lifepo4-akkumulyatorov-3-4-13-20s-IDKFpI3.html/?sd=1&isPreviewActive=0&sliderIndex=5
BM0091 Балансир 2-4S 1,2A - 140 грн
BM0083 Балансир Wenyu 2-3S 1,5A - 220 грн
BM0071 Балансир 2-4S 1,2A - 160 грн
BM0110 Балансир 2-6S 1,2A - 340 грн
BM0084 Балансир 2-8S 1,2A - 375 грн
BM0085 Балансир 2-13S 1,2A - 580 грн
BM0086 Балансир 2-20S 1,2A - 800 грн
BM0099 Балансир 2-24S 1,2A - 1000 грн
Технические характеристики:
БАЛАНСИР Wenyu 2-3S 1,5A:
Рабочее напряжение 2,0-4,5 В (Li-ion/ LiPo 3,7 В, литий-железный аккумулятор 3,2 В) (не применимо к титанатно-литиевым батареям)
Балансный ток:
Соседняя разница напряжений выше 0,1 В (ток 0,5-0,7 А);
Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,5 А);
Чем меньше перепад напряжения, тем меньше уравнивающий ток.
0. Общий отрицательный полюс аккумуляторной батареи (отрицательный полюс первой батареи)
1. Положительный полюс первой батареи
2. Анод второй АКБ
3. Положительный полюс третьей АКБ
Если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 3.
БАЛАНСИР 2-4S 1,2A:
Балансный ток:
Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,2 А);
2. Анод второй АКБ
4. Положительный электрод четвертой батареи.
Если 3 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 4, если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клеммам 3 и 4
БАЛАНСИР 2-8S 1,2A:
Балансный ток:
2. Анод второй АКБ
5., 6. 7. 8. Положительная полярность 8-ой ячейки.
БАЛАНСИР 2-13S 1,2A:
Балансный ток:
2. Анод второй АКБ
5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 Положительная полярность 13-ой ячейки.
БАЛАНСИР 2-20S 1,2A:
Балансный ток:
2. Анод второй АКБ
5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Положительная полярность 20-ой ячейки.
Примечание 1: В строгом соответствии со схемой подключения. Не допускайте преднамеренного короткого замыкания!
В НАЛИЧИИ также BMS платы 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/24S, неодимовые магниты, холдеры 18650/21700, платы для Power Bank без дисплея и c дисплеем и технологией QC 3.0/PD, платы-драйверы для зарядки ноутбука и других устройств мощностью до 150Вт напряжением 9/12/16/19/20В/21V/24V, корпуса для Power Bank под аккумуляторы 18650/21700 на 1/2/3/4/5/6/7/8/10 единиц, аккумуляторы 10440/14500/18650/21700/26650/32650, литий железофосфатные аккумуляторы 32650, USB кабели, USB тестеры и нагрузки, USB зарядные устройства, DC-DC преобразователи, ШИМ регуляторы, димеры 220V, переходники между USB, Micro USB, Type-C, Lightning, 3,5mm / двигатели(моторчики) постоянного тока, USB вентиляторы и LED лампы, аккумуляторные аккумуляторы Handy Fan, аксессуары для iPhone и Xiaomi, платы Arduino, автоаксессуары( магнитные держатели, зарядки от прикуривателя, магнитные кабели, преобразователи), термодатчики, вольтметры, солнечные панели Solar, налобные и обычные фонари Т6/L2, зарядные устройства для 18650/21700/26650/32650, зарядные устройства для Li-ion и LiFePO4 на 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/24S и многое другое!
 Заголовок повідомлення: Re: Активные балансиры для лития.
#121466Повідомлення 30 серп 2021, 18:45
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Хм, а вот интересно, такой балансир не опасно держать постоянно подключенным к аккумуляторной сборке? Не начнет ли он балансировать при подключеной зарядке и чего коротнёт там?
#121467Повідомлення 30 серп 2021, 18:48
Ветеран руху
Freod писав(ла):
А мобильный телефон вам не опасно в кармане носить? :)
там тоже литиевая батарейка, которнуть может...
Вся суть и преимущество активного балансира как раз в том, чтобы ВСЕГДА заниматься балансировкой ячеек!
Чтобы в любой момент времени у вас были выровненые по напряжению ячейки.
В этом его кардинальное отличие от классики с резисторами - который балансирует ТОЛЬКО при заряде и только когда достигается верхнее допустимое напряжение.
#121473Повідомлення 30 серп 2021, 22:05
Дякував (ла) 3 Подякували 41
У меня подобный уже больше года работает. И все отлично.
90 000 на электротяге
#132842Повідомлення 24 трав 2023, 17:31
Дякував (ла) 457 Подякували 653
Знайомство з Jikong Smart BMS BD4A8S4P.
БМС із активними балансирами.
