Поточний час: 04 лист 2026, 00:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 101  Наступ.
#121884Повідомлення 12 вер 2021, 12:36
тем временем...такой прогресс на сейчас.
Попробую реализовать мягкое выключение дельт через контакт C4.
IMG_20210912_132933.jpg [ 480.24 КБ | Переглядів: 17425 ]
Дельта.gif [ 41.26 КБ | Переглядів: 17425 ]
#121885Повідомлення 12 вер 2021, 15:36
а зачем?
#121888Повідомлення 12 вер 2021, 18:01
Renegate писав(ла):
а зачем?
Не будет искры при отключении. Соответственно меньше узлов, которые могут выйти из строя. Зарядники будут включаться и отключаться по сигналу от BMS по двум проводам 0.75мм.кв.
Раз предусмотрена такая возможность, то почему бы не попробовать.
#121890Повідомлення 12 вер 2021, 21:20
А в чем разница с тем , что реле зарядки разомкнется и потом вытащится вилка?
#121892Повідомлення 12 вер 2021, 21:56
Renegate писав(ла):
Реле зарядки разомкнётся и там дуга во время размыкания.
Тем временем...
#121894Повідомлення 13 вер 2021, 07:29
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Выставив ток на всех БП 10А увеличивется надежность защиты по току в 6 раз.
Какой смысл выкручиваеть все токи на максимум, если "краны" иногда и текут
#121965Повідомлення 16 вер 2021, 10:29
Всё просто. Промежуточное реле подаёт "массу" на 5-ти контактное реле, которое стоит перед BMS Романтика.
5-ти контактное реле перекидывает "плюс 12В" на вход BMS, который отвечает за режим зарядки. Если с батареей всё ОК, то BMS на выходе формирует "плюс 12В", который приходит на синий AVR модуль с релюшками.
6 реле на 6 дельт. Контакты "+" и "С4" каждой из дельт подключены на нормально замкнутые контакты.
Выходной сигнал "плюс 12В" с BMS включает AVR модуль и каждое реле размыкает контакты "+" и "С4". Тем дельты выходят из защиты и стартуют.
В случае если мне надо прервать процесс зарядки вручную, я просто отключаю питание на входах BMS. Плюс 12В на 5-ти контактном реле перед BMS отключается тумблером. Соответственно пропадает плюс 12 на выходе BMS. Соответсвенно AVR модуль отключается. Каждая пара контактов "+" и С4 замыкается. И дельты плавно снижают мощность и работают на холостом ходу.
Я спокойно отключаю трёхфазный автомат без искр и скачков в сети.
Не включая тумблер питания BMS, если включить трёхфазный автомат, я могу посмотреть все ли фазы присутствуют и все ли дельты включились.
Осталось подключить батарею, но то скорее всего завтра. И можно ехать тестировать Type2 :)
IMG_20210916_110748.jpg [ 439.25 КБ | Переглядів: 17306 ]
#121968Повідомлення 16 вер 2021, 13:30
Чет это нихрена не просто. :o
#121970Повідомлення 16 вер 2021, 14:37
О вкусах не спорят, хотя мало кто заморачивается с плавным запуском и отключением.
Востаннє редагувалось yuri 16 вер 2021, 19:41, редаговано 1 раз.
#121973Повідомлення 16 вер 2021, 18:12
yuri писав(ла):
О вкусах не спорят, хотя мало кто заморачивается с плавным запуском.
В чем заключается плавный запуск?
Из описания - все реле срабатывают одновременно., а все мутится для размыкания силового реле зарядки без искры.
#121976Повідомлення 16 вер 2021, 22:32
Вона працює))
Завтра поеду тестировать на ентерпрайз или іcharge
Screenshot_20210916-232711.jpg [ 153.24 КБ | Переглядів: 17240 ]
#121983Повідомлення 17 вер 2021, 21:44
Сегодня удалось первый раз в жизни заряжаться со станции)) Полчаса танцев с бубном, то станции на карте не отображались, то геолокация, то авторизация, то пополните баланс до 200грн, то введите VIN-код. Но мне таки удалось))
Screenshot_20210917-203533.jpg [ 160.65 КБ | Переглядів: 17195 ]
#122035Повідомлення 20 вер 2021, 22:10
У меня две новости....
1. Смазал рессоры, подключил ДХО.
2. Батарея ОЧЕНЬ странно разряжается.
Купил летом 24 консервы. Потом ещё 4. Потом всё соединил. Потом подключил BMS, но только на 16 консерв из новых.
Проезжаю максимум 50км и на этих 16 ячейках подключенных к BMS 3,45-3,3В. В то время как на остальных 3.6-3.7В.
Расчитывал увеличить пробег... Раньше мог проехать 100км на 40консервах и даже запас ещё был.
Сейчас еле 50км выжал на 42 консервах!! в эконом режиме... взял всего 5.9кВт•ч.....
Очень странная вещь.....
IMG_20210920_185638.jpg [ 325.15 КБ | Переглядів: 17114 ]
#122041Повідомлення 21 вер 2021, 08:59
Ёмкость "новых" модулей меньше, чем "старых", хорошо, что BMS контролирует именно их, иначе был бы переразряд "новых". Думаю, что модули в батарею нужно ставить с одной машины, с примерно одинаковыми ёмкостью и внутренним сопротивлением.
#122042Повідомлення 21 вер 2021, 09:14
Попробую для начала выровнять их все максимально и зарядить хотя бы до 4.1-4.15. У меня предположение, что я просто слабо зарядил.
У меня всего 84 ячейки. Теоретический максимум 352,8В. А я зарядил всего лишь до 335В.
Даже если в консервах осталось по 30Ач, а не как я покупал по 38-39Ач, то:
30×352,8=10,584Вт•ч. Но никак не 6кВт•ч.
Жду балансиры на оставшуюся часть батареи, и буду пытаться зарядить сильнее. Хотя бы до 4,15 на ячейку.
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 11
