Поточний час: 08 лист 2026, 07:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#121839Повідомлення 10 вер 2021, 20:28
Renegate писав(ла):
Как проверить?
Стандартные колеса - 225/70 R15C
D = 696мм . У Лифа если 16шки 205/55 - 632mm. На своем контроллере со всем родным Лиф едет 150 точно. Выходит, на более "длинных" (% на 10) колесах Boxer крепко недобирает максималки, может нет ослабления, а может уже упирается в мех мощность, которую он при текущем противоЭДС пытается протолкнуть, все-таки парусность по сравнению с хетчбеком огого.
Может в диагностике (откуда подтянуты U и I) есть? Знаю серийные машины, где в разделе привода есть измеряемая величина "Field weakening active" (yes/no).
#121842Повідомлення 10 вер 2021, 22:33
В такие дебри пока лезть я не готов.
Пока занят другим и едет он уже больше и веселее {!_!}
А с ноября надеюсь ехать будет еще больше и еще веселее - уперся в ограничение по батарее.
Именно батарее уделяю сейчас максимум времени. Замахался присоединять проводки БМС.
Меня интересует больше не потолок, а проезжать на 25квт от 100км - в эту цифру я вполне вписываюсь. Фиат 500е проезжает со схожей батарей 160км летом, зимой 100-110км. Без вариантов тошниловки для рекордов. При этом меньше Боксера в 3 раза. Так что на текущий момент меня все устраивает.
#121974Повідомлення 16 вер 2021, 18:26
ПДМ на рабочем месте
IMG20210916184639.jpg [ 267.04 КБ | Переглядів: 14471 ]
#122017Повідомлення 19 вер 2021, 21:07
Зарядки медным тазом на улице не накроются?
#122018Повідомлення 20 вер 2021, 00:01
andy210 писав(ла):
проверим, а паралельно буду думать над заменой.
если смутил видимый асфальт на фото - его не будет - это снятая защита.
сверху будет тоже крышка из пластика.
прямого попадания влаги не предвидится, только действие влажности.
хотя по цене дельт - такой зарядник можно менять полностью хоть каждый год :ups:
#122029Повідомлення 20 вер 2021, 14:21
кроме влаги негатива добавит дорожная пыль...я так думаю...
#122033Повідомлення 20 вер 2021, 18:59
Конечно. Проверим.
О чарчере я думаю, но пока это самый простой вариант.
#122034Повідомлення 20 вер 2021, 19:08
Renegate писав(ла):
Не сустейнабиленько ))
#122036Повідомлення 20 вер 2021, 22:23
:mrgreen:
Dream Tractor писав(ла):
Renegate писав(ла):
#122113Повідомлення 23 вер 2021, 09:13
Ввиду ухудшения погодных условий задумался об обогреве салона.
Имеется штатная мокрая вебаста - источник тепла.
Есть ли смысл ею греть мотор и инвертор зимой? Или использовать сугубо для нагрева салона и батареи?
#122116Повідомлення 23 вер 2021, 10:52
Я бы не стал. Особенно мотор будет немало тепла в атмосферу отдавать.
#122122Повідомлення 23 вер 2021, 14:40
Renegate писав(ла):
...хоть я могу сейчас только "теоретизировать" (как практик я ещё никакой :ups: ), но уверен что не нужно вообще греть силовую установку. Её чем холодней,тем лучше.
Renegate писав(ла):
...а вот это безусловно да. Правда с подогревом батареи надо быть щепетильнее - более детально продумать конструктив и алгоритм работы. Перегреть батарею очччень нехорошо ;)
#122124Повідомлення 23 вер 2021, 15:31
мотор с контроллером греть не нужно,а батарею,если авто все время на улице то очень даже и нужно,только вебастой это делать довольно сложно... я грею батарею ее-же электричеством с помощью пленки для теплого пола.
пленку подключаю по две штуки в послед,через терморегулятор... работает это все дело,всю зиму,круглые сутки ,не зависимо ни от чего
#122137Повідомлення 23 вер 2021, 19:35
Renegate писав(ла):
Renegate писав(ла):
думаю сделать ответвление на батарею с собственным термоконтроллем. нагрев до +20 максимум.
#122139Повідомлення 23 вер 2021, 19:36
Лев писав(ла):
салон чем греете?
