Поточний час: 16 жовт 2026, 10:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#122126Повідомлення 23 вер 2021, 17:24
Светодиоды по технологии COB. Мощность от 7Вт (24кристалла) до 10Вт(36 кристаллов) и ,
температура света 3000к (теплый), 4000к (теплый)и 5700к (холодный).
залитые люминофором на окружности диаметром 15мм,
на квадратной алюминиевой подложке со сторонами 19мм .
cob.jpg [ 30.15 КБ | Переглядів: 16205 ]
В наличии на 09.09.22 в конце строк в скобках:
3000к на ~33 вольта 36 кристаллов, Цена: 11 гривен штука.(проданы)
3000к на ~100 вольт 36 кристаллов, Цена: 14 гривен штука. (багато)
3000к на ~66 вольт 24 кристалла, Цена: 10 гривен штука. (багато)
4000к на ~66 вольт 24 кристалла, Цена: 10 гривен штука.(закінчилися)
5700к на ~66 вольт 24 кристалла Цена: 10 гривен штука. (багато)
5700к на ~85 вольт 30 кристаллов Цена: 12 гривен штука. (багато)
С их помощью можно например ремонтировать сгоревшие светодиодные лампы:
led_1vs2.jpg [ 220.3 КБ | Переглядів: 14613 ]
подробности есть дальше в теме
Аллюминиевая подложка изолирована от токопроводных цепей (не знаю на сколько качественно).
По поводу мощности - было найдено два близких даташита , у тех что ан 36 кристаллов в одном мощность 10Вт, в другом 16Вт, значит считаем 10Вт, и для проверки проведены испытания опытного образца:
Светодиод на ~33 вольта был приклеен герметиком на середину радиатора размерами 10x3x3 см.
IMG_20210927_083329.jpg [ 189.86 КБ | Переглядів: 16017 ]
На токе 350мА радиатор грелся так что руку можно прикладывать только секунд на 5.
Через час ток был изменен на 500мА, радиатор нагрелся до температуры выше 100 градусов(капля воды на нем не шипела, но медленно вскипала), так проработал 2 часа.
Потом ток был увеличен до 1А, буквально через 5-10 секунд стала видна белая струйка дыма (я так и не понял что дымило, то ли герметик которым я приклеивал светодиод, то ли силикон которым залит люминофор самого светодиода), при этом яркость светодиода стала снижаться, за 5-10 секунд снизилась около 2 раз, я перевел ток снова на 500мА, яркость светодиода восстановилась приблизительно за 20 секунд. Я сделал так несколько циклов, падение яркости и её восстановление повторялись одинаково. После чего к радиатору был добавлен вентилятор (мощный серверный), и выставлен ток светодиода 1250мА (предел моего БП), радиатор с таким воздушным охлаждением был слегка тёплым., и так на токе 1250мА светодиод проработал еще 2 часа (40+Вт электрической мощности) без видимых проблем. Потом была проведено одновременное сравнение с новым (не насилованным) светодиодом на токе 300мА, визуально разницы в яркости светодиодов не замечено, значит при испытаниях светодиод деградировать не успел(а если и успел то совсем незначительно).
Вывод по результатам эксперимента (который лишь моё скромное мнение) :
Думаю щадящий режим этого светодиода ватт 10 (пассивный радиатор),
а если давать мощнее, то только с принудительным охлаждением радиатора.
P/S/
На подложке есть маркировка:
X17
303H0312
на ~33 вольта
303H0136 на ~100 вольта
303H0124 на ~66 вольта
574H0124 на ~66 вольта
403H0124 на ~66 вольта
574H0130 на ~85 вольт
Все дороги ведут на этот сайт производителя:
http://www.sunpu-opto.com/cn/productsd.php?tid=26&pid=140
самый похожий маркировкой во второй строке
Походу после "H" первые две цифры и это количество строк(03),
а вторые две цифры это количество светодиодов в строке (12),
в таблице по ссылке выше такой светодиод (на 36 светодиодов) значится как 16 ваттный
(я так понял это максимум мощности при котором они что то гарантируют), из даташита:
16w.JPG [ 35.98 КБ | Переглядів: 16134 ]
А циферки перед символом H говорят что температура светодиода 3000к
Там по ссылке есть даташит, можно в него позыркать.
 Заголовок повідомлення: Re: COB светодиоды ~33 вольта. По 10 гривен.
#122129Повідомлення 23 вер 2021, 18:43
Интересно.
Какая цветовая температура? Если 4000-4500 К (можно чуть меньше), то очень интересно.
#122134Повідомлення 23 вер 2021, 18:52
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Толщина "подошвы" радиатора какая?
#122135Повідомлення 23 вер 2021, 18:53
Я не знаю какая температура цвета.
Чисто визуально, и не теплое и не холодное, но на глаз измерять то такое....
Если так, то это и есть примерно 4000. Визуально можно сравнить с фонариком смартфона, но там теплее.
#122138Повідомлення 23 вер 2021, 19:36
Ток писав(ла):
У алюминиевой подложки светодиода 1мм,
а у радиатора с которым был эксперимент не более 1см , и на нем сзади иголки (это приблизительно и по памяти, он на работе, завтра сфоткаю и добавлю фото в первый пост, что бы было понятно на чем был эксперимент).
#122141Повідомлення 23 вер 2021, 19:42
Ок. Судя по озвученным данным - это 5 ваттные светики - если хочется чтобы они долго и счастливо жили то на самом светодиоде должно быть не выше 60 град.
#122143Повідомлення 23 вер 2021, 21:12
X17
403H0312
16w.JPG [ 35.98 КБ | Переглядів: 16143 ]
А циферки перед символом H говорят что температура светодиода 4000к
,,,добавил это все в первый пост.
#122553Повідомлення 13 жовт 2021, 21:18
Куплю 20шт. Напишите мне в лс пожалуйста, а то у меня активности на форуме не хватает. Спасибо
#122561Повідомлення 14 жовт 2021, 06:44
Дякував (ла) 1107 Подякували 274
Куплю 10 штук.
Куди гроші платити?
#122586Повідомлення 15 жовт 2021, 07:35
Цікавить напруга живлення яка?
Маю намір щедрувати по декілька штук і живити всю схему?
Перепрошую по даташит напруга36 В.
#122587Повідомлення 15 жовт 2021, 08:17
В зависимости от тока и температуры подложки, напряжение моет быть и 31в, и 36в. Несмотря на то что указано напряение, питать их надо как и все светодиоды ТОКОМ. Т.е. питальник долен быть с токоограничением (изредка в этой роли может выступать правильно подобранный резистор, но это не экономично).
По кривой зависимости интенсивности света от тока (по сути КПД),
LED_KPD.JPG [ 45.56 КБ | Переглядів: 15824 ]
видно, что для экономии электричества эти светодиоды очень выгодно недокармливать по току (получается больше света на единицу мощности).
Поэтому для себя я взял десяток светодиодов и наклеил(герметиком) их на метровый алюминиевый профиль, все запаралелил и запитал током 1А. И в таком щадящем режиме эксплуатирую, на комнату света завались, сейчас даже развернул светодиодами к потолку. С отсветкой от потолка получается равномерно заполняющий свет, хотя с отражением от потолка сильно уменьшается интенсивность света, но как же чудесно и комфортно глазам от такого (почти бестеневого) освещения {!_!} .
#122595Повідомлення 15 жовт 2021, 18:43
Дякував (ла) 14 Подякували 1
Хочу електротранспорт: электромотопараплан + Nio ES8
https://www.rct.ru/catalog/powerful-led ... 811ma.html
Характеристики G 17 может отличаться от Х17
Основные
Цвет
Белый
Интенсивность
1300mcd
Технические
Конструкция
На алюминиевой подложке
Цветовая температура (max)
4000К
Электрические
Мощность
10.8Вт
Прямой ток
300мА
Общие
Серия
G17
Производитель
SUNPU OPTO
Спецификация
g17-654h0312-1811ma.pdf 0.81Мб
Документация в PDF формате
http://files.rct.ru/pdf/led/g17-654h0312-1811ma.pdf
#122613Повідомлення 16 жовт 2021, 20:34
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Если соединить 6-7шт. последовательно непосредственно от сети 220в все равномерно светится будут? Да, понимаю надо бы шунтировать резисторами, какого номинала посоветуете? Надо на три светильника. Еще есть 12-18 или 14-21шт в продаже?
#122619Повідомлення 17 жовт 2021, 04:23
Петро чех писав(ла):
....Если соединить 6-7шт. последовательно непосредственно от сети 220в все равномерно светится будут? ....
Все равно нужна схема стабилизации тока. Последовательное включение оно даже более правильное, оно позволяет держать номинальные токи, но весь подвох в слове "токи", особенно в случае когда они делаются с сетевой переменки надо искать проверенные решения (иначе пролезшие токовые пульсации могут понаделать делов). Ранее я использовал 12в светодиоды набирая последовательно, и запитывал по конденсаторной схеме с фильтрацией электролитами. поначалу все хорошо светили, но в долгую опыт печалный, горели (в теории их палило в момент включения, когда последовательный конденсатор попадал на гребень волны, а электролиты были еще заряжены). Тоже самое и с параллельно включенными, если использовать на токах близких к номиналу (а не как я последний раз на очень слабеньком), то будут гореть по очереди.
В общем нужны LED драйверы.
Вместе с теми что хочет "Руслан и Людмила"(ответил ему в личку) есть 26 штук.
#122645Повідомлення 17 жовт 2021, 16:58
Дякував (ла) 461 Подякували 665
Можно питать напрямую от сети, но должно быть более менее стабильное напряжение. Как писал ТРО кормить светодиоды пониженным током полезно. Например у вас стабильно 220В, после выпрямления и сглаживания будет 310в. 10 светодиодов будет 31В на светодиод (заявлено 36В). Замерять ток на холодную и на горячую чтоб был запас до номинала. Если будет 210В в сети, то будут светить чуть тусклее, но если 250В, то могут пыхнуть. Главное хороший радиатор охлаждения и чтоб не пробивали на радиатор и через радиатор между собой. Лучше всего клеить через термоскотч или другой теплопроводный изолятор.
