Поточний час: 04 лист 2026, 02:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 101  Наступ.
#122043Повідомлення 21 вер 2021, 09:35
я когда новые батареи начал заряжать,они у меня очень сильно начали разбегаться,при этом до заряда,на всех было по 3.63,сотка в сотку....я взял длинный провод,метров 6 наверное,сечением в районе 1мм2.и ним разряжал самые высокие ячейки...так быстрее,важно сразу установить те ячейки которые выпали...ну а потом ,когда +- все подровнял балансировал самой БМС...на данный момент разбаланс между самой большой и самой маленькой ячейкой 0.06в....периодически ставлю машину на балансировку,но это редко...
#122061Повідомлення 21 вер 2021, 16:35
Лев писав(ла):
Ты шо, дядя?! Это ж не наш метод ;)
#122081Повідомлення 22 вер 2021, 08:57
Вчера заряжал, разряжал, смог зарядить до 337В... Я не могу понять почему медленно идёт заряд после 4В на ячейку...
Потом прокатился по местности и взял почти киловат с батареи, а напруга 333,9В.
Screenshot_20210921-181752.jpg [ 165.48 КБ | Переглядів: 18306 ]
Далее машину не трогал до утра.
Screenshot_20210922-095152.jpg [ 166.29 КБ | Переглядів: 18306 ]
Как видно, напруга упала на 0,2В за ночь.
BMS подключена только на 32 ячейки из 84.
Теоретически если зарядить все ячейки до 4,2В, а это 352В, то я смог бы проезжать свои 100-120км. Но не могу зарядить, на ячейках Оооочень медленно растёт напруга после 4В.
Хотя бы до 340В зарядить, и я наверно успокоился бы :D
#122117Повідомлення 23 вер 2021, 12:03
Сегодня зарядил до 340В, больше не могу зарядить без балансиров стрёмно)) Дальше поставил GPS трекер и поехал в аэропорт.
Ехал как обычно, не сильно экономил, но и не сильно ураганил. Средний расход 115Вт•ч/км, что для такой динамики вполне хорошо. Но так как до сих пор нормальную плату я ещё не получил, то максималка чуть больше 60км/час.
Screenshot_20210923-125521.jpg [ 133.64 КБ | Переглядів: 18267 ]
Screenshot_20210923-125655.jpg [ 164.9 КБ | Переглядів: 18267 ]
#122140Повідомлення 23 вер 2021, 19:39
дай ссылочку на гпс трекер
#122161Повідомлення 24 вер 2021, 10:29
Renegate писав(ла):
ТУЦ
#122201Повідомлення 26 вер 2021, 00:08
Всем привет. Есть специалисты по китайским вебастам? Сегодня поставил и она сразу выдала ошибку Е07, типа обрыв связи между пультом и мозгами самой печки. Всё прозвонил с платы пульта на плату в самой печке. Всё звонится. Кто-то сталкивался с подобным? Пайка внутри нормальная.
IMG_20210925_233621.jpg [ 195.04 КБ | Переглядів: 18176 ]
Screenshot_20210925-192930.jpg [ 178.66 КБ | Переглядів: 18173 ]
#122212Повідомлення 26 вер 2021, 19:50
Сегодня была ещё одна поездка через весь Днепр в суперэконом режиме. Но засёк расход только на обратном пути. В общем на 23км потратил 2,2кВт•ч (95Вт•ч/км). Весьма неплохо, учитывая что это вечер воскресенья с 19 до 20, и подъём с левого берега Днепра на правый. А так же включенный ближний свет и музыка с сабвуфером на средней громкости. Осталось замерять трассовый расход.
#122301Повідомлення 30 вер 2021, 20:03
Вчера таки запустил печку. Поменял плату в самой печке и пульт в салоне.
Кроме печки, обтянул кожзамом задние карточки и установил динамики.
IMG_20210930_190002.jpg [ 368.01 КБ | Переглядів: 18024 ]
#122321Повідомлення 02 жовт 2021, 20:43
Сегодня поставил новую плату. Стало лучше. Машина лучше реагирует на педаль газа, выше скорость. Но рекуперация сильная... до 40А.... Не могу докатиться даже до светофора с нажатым тормозом.
Плюс данной платы, что прошивку теперь можно менять)))
Но, как обычно не обошлось без приключений. Я не смог зарядиться ни на одной из общественных зарядок... Видимо что-то с разъемом Type2 случилось.
Короче соединил управление контактором мимо BMS и доехал так. По приезду в гараж проверил консервы.
На двух было 3.15В, на 17 консервах в районе 3,4-3,5В. А на остальных, в том числе старых, на которых ещё Лев 35тыс намотал, было 3,7-3,77В. При чём низкое напряжение на ячейках с BMS, а это 16 консерв, которые покупал у нас в Днепре у ребят на СТО, которые лифами занимаются. Предполагаю что впарили 30Ач консервы....
В общем высадив батарею и промерив все ячейки, я отметил маркером, которые высадились раньше всех. В общей сложности 18 консерв из 42 хотелось бы заменить. Есть человечек из Каменского, у которого я брал 4 шт. и они хорошо себя показали.
Завтра или на днях заряжусь до полного и сделаю новые замеры динамики разгона.
Сегодня замерил 72кВт.
Ещё на скорости около 80км/час начинается вибрация. У меня было на микроавтобусе подобное, резина старая, пошла яйцом... По-этому еще заменю пару передних покрышек, сразу на зимние :)
В общем и целом доволен динамикой. Есть ещё над чем поработать.
#122322Повідомлення 02 жовт 2021, 21:07
по зарядкам у меня такая же хрень....вдруг ни с того ни сего перестал работать кабель.понял я это когда выехал на слет в Черкассы...все перепроверил,все нормально,но станция не видит разъем,как будто ни чего и не воткнули...
#122325Повідомлення 03 жовт 2021, 07:42
Лев писав(ла):
Я думал вчера позвонить тебе на счёт этого. В разъёме всё ок? Сегодня ещё попробую на той зарядке, где первый раз удалось зарядиться. Если там не смогу, то будем разбираться. Наверно лучше продолжить в теме про mennekes type2.
#122333Повідомлення 03 жовт 2021, 17:15
Проблему с разъемом решил. Там на плате между контактами кнопок тончайшие перемычки. Я при сборке их не заметил. Для кнопки S2 перерезал перемычку и всё заработало. На плате от Alex Dnepr это К1.
Опробовал и на энтерпрайзе, и на экофакторе и всё гуд.
Screenshot_20211003-181459.jpg [ 142.51 КБ | Переглядів: 17917 ]
#122339Повідомлення 03 жовт 2021, 19:52
ни чё себе платка, у меня всё в термоусадках запаяно и работает! :D
по рекуперации то 40 ампер или киловат?
#122344Повідомлення 03 жовт 2021, 20:28
andy210 писав(ла):
40A, надо будет немного уменьшить. Хотя с 90км/час оттормаживаться приятно. Иногда рекуперация не включается... Динамика огонь {O_O_O_O} Давно уже не чувствовал запах палёной резины :D
77кВт
Screenshot_20211003-181045.jpg [ 173.12 КБ | Переглядів: 17896 ]
И сюда добавлю динамику разгона, больше 91км/час не едет... Но больше и не надо особо. Со светофора улёт)) Наверное пол тополя сегодня слышало визг от резины)) Предох на 200А спокойно выдержал)) Но в машине теперь всегда запасной)) Если что, то датчик скорости в павервочер ждёт своей очереди.
Screenshot_20211003-174250.jpg [ 132.26 КБ | Переглядів: 17896 ]
