Поточний час: 31 жовт 2026, 07:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Идеи вокруг ДС3.6 и Днепр 11
#122494Повідомлення 09 жовт 2021, 22:04
Дякував (ла) 13 Подякували 6
Мій електротранспорт: Велосипед 500w48v
Итак, ведомый вал редуктора смещения. :idee:
Смотрите фото, планирую собирать так. Вроде мяска должно хватить. Натяг, как я понимаю, 3-4 сотки должен быть.
На вилке КПП видно резьбу под червячка, резьба глубокая, до 2 мм. Планирую перед тем как отдать токарю заварить инвертором. Чтоб потом проточили нужный диаметр...
После соединения, планирую обварить в двух местах стыки...
Вот что стало смущать, в предыдущем посту я писал о звезде ГРМ ГАЗ. Только что глянул коробку- материал "чугун"... Да как так? Вроде магнитится... :wallbash: Как же теперь проваривать? :doh:
После расточки звёздочки ВАЗ, толщина стеки в самом широком месте станет 5 мм. Не мало ли?
Хотелось бы всё делать сьёмным и ремонтопригодным, но увы...
Коментарій до файлу: Размеры стандарт
размеры1.jpg [ 98.64 КБ | Переглядів: 5564 ]
Коментарій до файлу: Размеры стандарт 2
размеры2.jpg [ 135.05 КБ | Переглядів: 5564 ]
Коментарій до файлу: Доработка звёзд и вилки
ведомая звезда_соединение.jpg [ 164.42 КБ | Переглядів: 5564 ]
Instagram
#122496Повідомлення 09 жовт 2021, 22:42
И последний на сегодня пост.
Вторичный вал. Планирую делать как на фото.
Всё будет собрано в корпус в виде цилиндра, 40 мм длиной, 62 мм внешний диаметр и 51.97 внутренний (подшипник 52 мм, 3 сотки натяг).
С двух сторон будет прикрыт крышками из тонкого металла. На валу с задней стороны будет стоять упорный подшипник AXK0619 из Китая.
В общем как то так {zzz} :wallbash: :pfeil: :idee:
вторичный вал_п.jpg [ 344.36 КБ | Переглядів: 5562 ]
Instagram
#122511Повідомлення 10 жовт 2021, 21:13
Сегодня поехал на приёмку металла, нашли мне нужный кусок металла для соединительной плиты... 9 мм ширина) Отрезали мне кусок, 27 кг весом ))) Взял с запасом, для тренировок ))
Итак, выкладываю свои наброски как планирую внедрять в раму двигатель.
Основное условие: ничего на ней не варить, монтировать исключительно на родные посадочные места ДВС.
Своё видение я обрисовал карандашом... Думаю это будет максимально просто. Прижимать мотор к "полочке" двигателя я буду при помощи хомута. Это так, навскидку.
рисунок плиты.jpg [ 98.79 КБ | Переглядів: 5526 ]
photo_2021-10-10_21-35-47.jpg [ 117.12 КБ | Переглядів: 5526 ]
photo_2021-10-10_21-42-52.jpg [ 192.84 КБ | Переглядів: 5526 ]
photo_2021-10-10_21-41-06.jpg [ 185.18 КБ | Переглядів: 5526 ]
Instagram
#122516Повідомлення 11 жовт 2021, 16:37
Примерные этапы портирования мотора и метод состыковки :pfeif:
как на мото.jpg [ 133.01 КБ | Переглядів: 5496 ]
пояснение крепление.jpg [ 134.19 КБ | Переглядів: 5496 ]
Instagram
#122529Повідомлення 12 жовт 2021, 16:57
Andrey11 писав(ла):
Для небольших диаметров это много. Полторы максимум. Даже ноль даст прессовую.
#122530Повідомлення 12 жовт 2021, 18:25
Andrey11 писав(ла):
Не знал! Буду корректировать размеры для токаря.
Пока с звёздами не спешу, боюсь испортить. Все надеюсь что придумаю каким то образом избежать их приваривание к валам.
Сегодня заказал 4 керна по размеру отверстий в крышке ДСа, буду переносить с их помощью отверстие на соединительную плиту
Instagram
#122535Повідомлення 12 жовт 2021, 22:04
Andrey11 писав(ла):
…правильнее и точнее было бы замерять диаметр расположения отверстий на крышке двигателя и дать задание токарю одновременно с расточкой центрального отверстия в плите (под шейку передней крышки) разметить и диаметр на котором расположены отверстия и их чередование.На токарном станке всё для этого есть. Там по моему восемь отверстий, значит они все через 45 град.
#122545Повідомлення 13 жовт 2021, 16:57
Кстати ещё один момент:
цепь грм наверняка будет длинная, поэтому придётся укорачивать. Цепь неразборная, только резать. И замков в ней нет, только клепать.
Я не помню подробностей…но много лет назад у себя на производстве применял две шестерни и цепь классики , и цепь резал и переклёпывал.
Но у меня нагрузки были минимальные. Как будет в Вашем случае х.з.
Потому как «перчики» звена цепи после стачивания (ну шо б разобрать и укоротить) остаются очень маленькие и расклёпывание очень «символическое»
Примите к сведению эти моменты чтобы не делать лишней работы
#122546Повідомлення 13 жовт 2021, 18:48
Я не помню подробностей…но много лет назад у себя на производстве применял две шестерни и цепь классики , и цепь резал и переклёпывал.только резать. И замков в ней нет, только клепать.
Спасибо большое за ответы! Буду думать. Читал про некие универсальные замки для цепи... Или поищу некую заклёпку.
Меня сейчас вот что интересует...
1. Планирую собрать вторичный вал редуктора по такой схеме:
вторичный вал_п.jpg [ 344.36 КБ | Переглядів: 5388 ]
Вопрос: между 2-мя 304 подшипниками планировал расстояние 5 мм для смазки и распределения нагрузки... А вот после последних замеров понял что нужно место экономить. Так вот, можно ли убрать этот зазор и расположить подшипники один за другим? :idee: :idee: :idee:
2. Соединение валов и звёздочек... Хватит ли, как я понял по предыдущим вашим постам, натяг 2 сотки и обварка деталей? Или искать фрезеровщика и делать шпонки?)И с ними обваривать?)))
ведомая звезда_соединение.jpg [ 164.42 КБ | Переглядів: 5388 ]
И шестерня ДСа:
звезда газ406 изменение.jpg [ 132.99 КБ | Переглядів: 5388 ]
шестерняДСизменения.jpg [ 97.97 КБ | Переглядів: 5388 ]
Сегодня забрал у токаря направляющие, буду по ним центровать положение двигателя на переходной плите. Выложу позже фотоотчёт.
Instagram
#122569Повідомлення 14 жовт 2021, 08:52
Сложно давать советы без сборочного чертежа или эскиза... :cry:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
