Поточний час: 03 серп 2026, 16:57
#118593Повідомлення 20 трав 2021, 19:22
Дякував (ла) 553 Подякували 468
mr.Dream писав(ла):
я так розумію, що то його пікова потужність, виходячи з маси.
а що у нього з крутним моментом? А то нашвидкоруч загуглив - ніде не пишуть :) а це чи не головний параметр в електромоторі.
- Номінальний крутний момент, при якому утримується номінальний фазний струм, що встановлює тепловий баланс?
- Піковий крутний момент?
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=52345.0
Размер:
Диаметр: 125 mm
Длина: 125 мм +30мм (вал)
Диаметр вала 15 мм (под шпонку)
Ширина магнитов: 55 mm
Количество полюсов: 8
рекомендуемый контроллер Kelly KBS7212
Вес: 5 kg
про крутящий ничего, но производитель (дистрибьютор) рекомендует 7212 контроллер, который известно на сколько слабее 7230го
Вал 15мм косвенно намекает на крутящий момент...
#118602Повідомлення 20 трав 2021, 22:26
Почему то для Denzel D4500 производитель постеснялся указать характеристики...
Для двигателя Denzel D5500 заявляют 44 Nm
http://www.denzel.bike/d5500.html
Specification Denzel Motor D5500
Motor type: Brushless BLDC / Brushless PMSM
Voltage: 48V - 72V
Rated power: 5 kw (S7 mode)
Peak power: 6 kw
Max torque (on shaft): 44 Nm!!!!!!
Poles: 8
Speed: 4000 RPM (can make 5000rpm)
Magnet length: 60 mm
Motor length: 125 mm
Motor diameter: 125 mm
Hall sensor voltage: 5V
Weight: 5.5 kg
#118764Повідомлення 26 трав 2021, 09:47
Дякував (ла) 2 Подякували 2
JoMC писав(ла):
Voltage: 48V - 72V
Peak power: 6 kw
Poles: 8
Weight: 5.5 kg
Привет.
На почту не приходят уведомления с форума о сообщениях в теме. :?
Двигатель Denzel D4500 уже не выпускается, на замену ему пришел двигатель D5500 от того и нету характеристик на сайте.
https://t.me/EvShopSale
Востаннє редагувалось Prometheus II 26 трав 2021, 09:54, редаговано 1 раз.
#118765Повідомлення 26 трав 2021, 09:54
Combatos писав(ла):
Доброго дня! Моторы такие есть в наличии или под заказ? Какая цена? Какая макс. мощность? Kelly KLS7230S с хорошей батареей способен перегреть этот мотор? Есть ли в нём датчик температуры?
На данный момент двигатели только под заказ, все что было в наличии продано.
Завод рекомендует контролер Kelly 7212 для мотора D4500 прошитый под него, он также может быть заказан.
#122712Повідомлення 20 жовт 2021, 19:38
В наличии двигатель Denzel D5500 48-72v 5500W
#122722Повідомлення 21 жовт 2021, 02:25
Яка ціна мотора що продається?
#122729Повідомлення 21 жовт 2021, 09:09
Цена 6900 грн.
Характеристики здесь http://eastgem.net/d5500.html
#122731Повідомлення 21 жовт 2021, 09:43
Дякував (ла) 17 Подякували 49
В каком исполнении этот мотор? Bldc, ipmsm, обмотки залиты компаундом или свободны?
#122733Повідомлення 21 жовт 2021, 09:46
Версия Standart BLDC
Обмотки не залиты.
#122763Повідомлення 22 жовт 2021, 16:45
Продан !!!!
