Поточний час: 22 вер 2026, 15:20
 Заголовок повідомлення: китай бмс опасен?
#123337Повідомлення 19 лист 2021, 10:51
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Купил бмс 16s
Подключил проводочки, получил на силовых выводах 60в. Вроде как все ок, но для проверки откусил один проводок, как бы сымитировал обрыв. На выводе ничего не изменилось, бмс не отключилась. Это брак бмс? Или ее как-то нужно активировать? Или сжечь и забыть?
 Заголовок повідомлення: Re: китай бмс опасен?
#123344Повідомлення 19 лист 2021, 13:08
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Попробуйте подключить в нагрузку хотя бы лампочку на 220 вольт и проделать то же что описали выше. Если с нагрузкой при обрыве провода ничего не изменится - значит БМС не работает.
#123348Повідомлення 19 лист 2021, 14:17
а кто сказал что при обрыве проводка БМС должна отключится?
#123353Повідомлення 19 лист 2021, 15:00
Бмс від Далі при обриві хоч одного проводка з балансуючого шлейфу відключиться. Нонейм бмс також відключаються
#123355Повідомлення 19 лист 2021, 15:19
IoN1 писав(ла):
Зачастую там балансиры по обе стороны отвалившегося проводка не дают напряжению на этом проводке вылететь в зону сработки отсечки. Сталкивался не раз, на разных БМСках (и конкретно на своем эвеле в частности).
#123356Повідомлення 19 лист 2021, 16:02
А зачем тогда она нужна? Для красоты? :)
#123357Повідомлення 19 лист 2021, 16:23
Dimon106 писав(ла):
А это не ко мне вопрос, а к производителю, или в описании к БМС вам такое кто то обещал? Я может сам в негодовании. И то что БМСки включаются при полностью закороченных элементах меня тоже печалит, но все дело в ожиданиях и печальной действительности, ньюансах так сказать. Об таком поведении БМСок неплохо знать, к сожалению на каждом угле об таком не пишут, но увы они не совершены, и расчитаны на то что расчитаны, нам остается лишь иметь ввиду, негодованием ведь БМСку не заставить делать то что она не умеет..
#123359Повідомлення 19 лист 2021, 17:12
Тоесть, если один из элементов просядет она это не увидит? Или она отключит при плавном проседании до 3-2.5в. а при резком обрыве не заметит?
#123360Повідомлення 19 лист 2021, 17:16
IoN1 писав(ла):
Уже два нонейма проверил, не отключились(
#123363Повідомлення 19 лист 2021, 18:07
Бмс Далі інколи намагаються підключити як універсальну. Наприклад з 13 с зробити 12 с ( є такі користувачі). Тобто не підключити останній провод, або підключити до 12елемента останні два проводи разом. Ну не хоче вона так працювати.
Були випадки коли ремонтував АКБ яка відключалася при їзді по нерівній дорозі, там відпала пайка одного з балансуючих проводів. Якщо відпав провод то бмс це сприймає ніби просів елемент нижче дозволеного і відключає всю батарею
#123368Повідомлення 19 лист 2021, 20:00
Вот так бмс и должна работать в моем понимании. Просто я думал что все так работают, а нет, не все. А потом горят гироборды, самокаты и тд. Да, я понимаю что и машины промышленные горят, но там изза какого либо деффекта, а тут бмс сразу не выполняет функцию защиты, хотя она для этого и создана. Хотя наверное сейчас многое создано просто чтоб его купили. Особенно если работоспособность мало кто проверяет, купил бмс, поставил и в путь, а контроллер просто по низу выключает, а зарядка по верху. И вот ктото купит гироборд 36в., стырит у братика зарядку от 48в., а там бмс только название, это все постоит ночбю, повздувает акб в лучшем случае, а в худшем взрыв.
#123372Повідомлення 19 лист 2021, 21:14
Dimon106 писав(ла):
В дешевых БМСках, микросхемка которая мониторит напряжение ячейки, запитана от этой же ячейки, и у этой микросхемки есть минимальное напряжение питания ниже которого она уже не работает и ничего не видит, и соответственно сигналов на выключение не подаёт. Это минимальное напряжение питания около 1-1,5в, и если ячейка с саморазрядом, или пробитый балансир разрядит ячейку ниже этого напряжения, то такая БМС даст включить БМС. И если при этом попытатся разряжать батарею, то эта ячейка может уйти в переполюсовку, и сжечь эту самую микросхемку отрицательным напряжением. А потом люди заряжают батарею, вытаскивают с того света усаженные банки или меняют их, но не знают что канал БМСки уже дохлый, дальше дофантазируйте сами, сценариев развития много, счастливых концов мало.
Должен заметить что конечно есть БМСки котрые такого себе не позволяют (например смарт), таких правильных еще пару лет назад было меньшинство, сейчас их сильно много разных стало, может ситуация улучшилась, я уже пару лет БМСки не ремонтировал и не диагностировал, надеюсь что ситуация меняется к лучшему, но если себе буду батарею собирать или покупать, то конечно проверю. Ну и я, зная про кучу всяких подобных фортелей, свои батареи периодически проверяю тестером и проверяю сработки БМСки по перезаряду и переразряду, и не прбились ли у меня балансиры (я раньше напаивал светодиоды, даже на те балансиры в БМСках, на которых это не предусмотрено, ибо незнание тяготит).
#124499Повідомлення 31 груд 2021, 12:42
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Мопед "КАРПАТЫ"-2kWt
Dimon106 писав(ла):
Купил бмс 16s
Она может не видеть обрыва. Надо попробовать через потенциометр занизить напряжение.
#124503Повідомлення 01 січ 2022, 00:05
:В гиробордах(гироскутерах) такая ж беда. БМС не отключает батарею ни по общему низкому напряжению, ни по низкому напряжению одной банки. Отключает только по верхнему при заряде. Пять штук разных потестил, все одинаково работают.
#124504Повідомлення 01 січ 2022, 03:47
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Для БМС на "рассыпухе" аля DW01 именно так и работает :cry: увы, и нигде это не описанно и не сказанно только горьким опытом можно об этом Узнать. {zzz}
