Поточний час: 05 жовт 2026, 23:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Toyota Previa + Nissan e-nv200.
#123720Повідомлення 02 груд 2021, 17:46
Дякував (ла) 8 Подякували 5
Мій електротранспорт: Opel Combo-e
Всем привет!
Есть у меня е-nv200 - электричка на базе Лифа и есть любимый кузов Toyota Previa (т.е. можно купить).
Как по мне - это самый красивый кузов минивена! Да и аэродинамика у него не плохая, явно лучше, чем у е-нв!
СПЕЦИАЛИСТЫ, мне важно ваше мнение, реально ли, сложно ли, дорого ли, возьмётесь ли за такую работу.
Сам я в электронике НУЛЬ!
Спасибо! Жду ответы!
 Заголовок повідомлення: Re: Toyota Previa + Nissan e-nv200.
#123721Повідомлення 02 груд 2021, 17:58
Только что узнал, что Превия 3-го поколения выпускалась с гибридной установкой.
Как вариант, выкинуть мотор, увеличить (поменять) батку. Правда, сам донор может быть дорогим!
Повторюсь, не пинайте меня, я в электронике почти НОЛЬ!
#123724Повідомлення 02 груд 2021, 21:08
Моё мнение, что самая красивая была Previa первого поколения, потом дизайн стал более традиционным. Опять же моё мнение, что имеет смысл конвертировать именно первое поколение из-за оригинального дизайна. Есть в этом и интересный инженерный вызов- первое поколение было в базе заднеприводным с мотором между передними сиденьями, то есть надо думать о том как это всё перекомпоновать. Правда не уверен, что стоит использовать всё от одного донора, может удобнее будет скомбинировать, например мотор от Лифа и Тесла-модули, надо мерить-считать. В общем проект может получиться интересный.
#123727Повідомлення 02 груд 2021, 23:49
Olaff писав(ла):
Моё мнение, что самая красивая была Previa первого поколения...
Не, первая как раз мне не интересна, да и железо наверное сильно уставшее будет.
2-3-е зубило. Немного поразмыслив, подумал, что проще продать е-нвшку, она еще денег стоит и купить з.ч. от лифа.
Что посоветуете?
ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАНЯТЬСЯ ПРОЕКТОМ?
#123728Повідомлення 03 груд 2021, 00:48
Попытаюсь отговорить )
Чем не устраивает имеющийся енв200? Вот это явление -
Vicoff писав(ла):
любимый кузов
- источник нерациональных решений. По себе знаю :)
Vicoff писав(ла):
В любом случае придется продать один из авто.
Ну ладно, если не переубедил :mrgreen: , вижу несколько вариантов:
-купить полный комплект лифобитка, и пересыпать полностью в превию. Получится по сути тот же самый енв200, только в другой коробке
-по гибридной превии картина интересная: она полноприводная с электромотором на задней оси. И тут есть вариант либо досыпать аккумулятор+зарядку и заставить штатную установку использовать эту энергию (что более тяжело имхо), либо купить НЕгибридную превию в этом же кузове, докупить заднюю подвеску с мотором от гибридной, болт он все поставить на зад, и делом техники уже будет заставить это работать от своих компонентов (чуть легче чем первый вариант имхо).
#123729Повідомлення 03 груд 2021, 00:56
Dream Tractor писав(ла):
Попытаюсь отговорить).
Жесткая подвеска, аэродинамика хуже, такой высокий не нужен, думаю уменьшится расход.
Задний привод зачем?
Кстати, задние сидухи у Превии прячутся в дно, значит там хороший запас под батки?
#123730Повідомлення 03 груд 2021, 01:06
Самый рациональный подход, это продать енв, купить от лифа силовую установку, мой контроллер для управления ей (или аналог), и взять батарею под ваши задачи 16-100кВт.
Цена лиф силовая установка + контроллер от 2000 до 3000 дол
Батарея от 2000 до 15000 дол (смотря сколько вам нужно)
Установка если сами то бесплатно, если у нас то +- 6000 дол.
В любом случае будет дешевле чем енв, но это будет самоделка, которая ваша на веки, продать будет крайне тяжело.
#123733Повідомлення 03 груд 2021, 10:50
Дмитрий_Липко писав(ла):
... но это будет самоделка, которая ваша на веки, продать будет крайне тяжело.
Значит я не правильно понял, что любые передлки можно зарегистрировать?
Можете разъяснить?
#123734Повідомлення 03 груд 2021, 11:01
Я в плане, что на неё тяжело будет найти покупателя, разве что по цене комплектующих))
Переоформить в электро можно, еще +-200 дол.
#123742Повідомлення 03 груд 2021, 13:00
С такой ценой вряд ли дешевле е-нвшки будет!? :? :? :?
#123747Повідомлення 03 груд 2021, 15:36
Vicoff писав(ла):
Возможно не ясно выразился, я предлагаю вариант PHEV - оставить на передке ДВС, а на заднюю ось электропривод. Я хоть и не фанат подзаряжаемых гибридов, но есть в таком варианте и свои плюсы:
-не нужно удалять двс и все что с ним связано, а это, если сразу нет клиента на весь этот мотлох - можно сразу считать прямым убытком. То есть, покупая бензинового донора на ходу, сразу переплачиваете на эту сумму.
-пока строится электропривод, можно потихоньку ездить на бензе, если это необходимо. Также и во время и после постройки на бензе можно ездить на дальняки - с повышающимися ценами на общественных зарядках экономически вполне нормальный вариант
-самое главное преимущество - если однажды автомобиль надоест и захочется его продать - теоретически можно снять весь свой "тюнинг", и продать его как бензинку в исходном состоянии. Но тогда желательно, чтобы осталось минимум колхозинга после проекта, да и не факт, что будет настроение проделывать всю работу заново в обратной последовательности. :)
#123758Повідомлення 03 груд 2021, 20:33
Дякував (ла) 1247 Подякували 1272
Целесообразности в этом проекте ноль! Как экономический так и потребительской. Ну в смысле отношения затрат (сил,средств,времени и т.п.) к полученному (планируемому) результату.
Единственным оправданием может быть тяга к творчеству или к конкретной модели Авто, которое по каким либо причинам дорого или примечательно.
…моё мнение…
#123808Повідомлення 05 груд 2021, 09:20
Где за 200$ переоформляют? готов завтра ехать переоформляться
#123809Повідомлення 05 груд 2021, 09:23
Согласен с Инженером на 100%
Хотя если ... сделать 4х4 двухмоторную на лифах под управлением стороннего контроллера (примерно как предлагал Дима Липко) и вкинуть хотябы 50квтч - должен получится очень интересный аппарат.
#123812Повідомлення 05 груд 2021, 10:03
Renegate писав(ла):
Хотя если ..
…так это уже попадает в категорию «творчество» ;) А в этом направлении мысли и идеи безграничны, в отличии от кошелька и других факторов :D
И если у автора эти факторы на …энном месте, то я буду искренне рад за него и готов поддержать. Ну в смысле знаниями и советами если таковые у меня найдутся…
