Поточний час: 02 лист 2026, 02:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067)
#124213Повідомлення 17 груд 2021, 07:47
Да, электро.
#124217Повідомлення 17 груд 2021, 09:14
Seva067 писав(ла):
она поехала 3.77с до 100 км/ч, спасибо Грише из Ковеля
...более чем достойный результат! :bravo:
Но опять только капля информации! Шо делал Гриша?! Какие настройки менял?! Какие были до того?!
Я так понимаю,чтобы что-то от Севы "выудить" надо его брать за горло,да?! :lol:
#124229Повідомлення 17 груд 2021, 16:33
Конкуренты поджимают, думаю на 3 с остановиться)
много он делал) контролер переделывал, обмотку у двигателя переключил, 3 передачу включили
Пройдено уже 800 км
#124230Повідомлення 17 груд 2021, 17:03
Немного шире сделаем, чтоб больше колесе впихнуть)
Пройдено уже 800 км
#124254Повідомлення 18 груд 2021, 21:39
Похожи на 15-е… Какой ширины удалось найти? Точно не помню, но шире 6-6.5 вроде не бывает. Или они очень редкие…
Эх, было бы дюймов восемь…а так шире 195 резину ставить смысла нет.
Хотя может и будет норм. Ждём шо из этого получится :winken:
#124258Повідомлення 19 груд 2021, 07:37
В смысле?
#124260Повідомлення 19 груд 2021, 09:23
В смысле форма шины будет неправильной. Бубликообразной чтоли :D
Соответственно пятно будет меньше и все старания по улучшению зацепа не оправдаются.
Точно не помню, но методика вычисления нужной ширины диска - миллиметры делятся на 2,54 затем вычитается какой то процент (вроде 20%) и получают нужную ширину в дюймах… ну плюс-минус ;)
#124261Повідомлення 19 груд 2021, 11:12
Наверное на 25,4, сколько мм в дюйме. Ну и по этой формуле получается при 205 ширине 6.5 диск, что и стоит на заводских машинах. 195 стоит на 6 дисках.
15x7 вообще не проблема, валом их
#124262Повідомлення 19 груд 2021, 12:46
От ты прицепился к запятой :lol:
Ну собсна суть понятна…
Но опять-таки мы ж не знаем, шо купил в очередной раз дядя Сева :P
#124268Повідомлення 19 груд 2021, 17:40
Я вот на лето искал 2 месяца диски. r14 8j и 9j bcw steffan rs. Резина лысая была.
Спустя два месяца поисков удалось и резину найти, но пока только две покрышки. 185/50. У меня же передний привод, зацеп вообще плачевный.
На зад планирую 195/50 искать.
На r15 резину проще найти, но вес дисков уже значительный. Полуслики тоже гораздо больше весят, чем обычная резина.
Screenshot_20211219-173922.jpg [ 190.93 КБ | Переглядів: 13396 ]
#124540Повідомлення 04 січ 2022, 23:49
Купил резину полуслик
Пройдено уже 800 км
#124542Повідомлення 05 січ 2022, 08:57
...не помешало-бы скинуть амортизатор с пружиной и поднять/опустить рычаг в крайние положения, чтобы убедиться точно не задевает-ли колесо за элементы кузова.
А резинка хорошая {!_!}
#124543Повідомлення 05 січ 2022, 09:08
Seva067 - а можно плиз фотки по размеру немножко урезать :ja:
#124577Повідомлення 06 січ 2022, 12:08
Goga65 писав(ла):
Если подскажите, как это делать, то урежу.
Фотки выкладываю на драйв а потом делаю ссылку на них.
На драйве все красиво)
Пройдено уже 800 км
#124822Повідомлення 15 січ 2022, 21:05
Пройдено уже 800 км
