Поточний час: 31 жовт 2026, 08:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 101  Наступ.
#124787Повідомлення 14 січ 2022, 00:51
Копи деньги на батарейку и подожди немного ;) ;)
#124852Повідомлення 17 січ 2022, 09:12
andy210 писав(ла):
Поспешил ты с бмс! Она только мониторить будет! Балансировать ты её не заставишь и при перезарядке и разряде сигнализировать ни как не сможет
Балансиры также в параллель бмс будут установлены.
200$ от предыдущей бмс просто на ветер...
До сих пор рекуперацию не исправили на моей плате... Ещё и на 90км/час в рекуперацию залетает.
Отдавать ещё 500$ за бмс я не готов, у меня не такие пробеги... максимум 3-4 тыс.км в год.
К контроллеру от Романтика у меня вопросов не было, не считая одного бракованного. А вот бмс реально запарила.
#124853Повідомлення 17 січ 2022, 09:31
А что с рекуперацией не так?
#124854Повідомлення 17 січ 2022, 09:51
Jekabes писав(ла):
andy210 писав(ла):
Если так все плохо, можем забрать плату назад, скажи когда приехать?
#124855Повідомлення 17 січ 2022, 11:46
Может там RS485 мозги делаета? как у меня на повервотчере.
#124889Повідомлення 18 січ 2022, 16:23
andy210 писав(ла):
80А ток рекуперации норм?
#124890Повідомлення 18 січ 2022, 16:30
Это не рекуперация. Ты говорил что не летаешь, тебе 80км хватит. После 90 включается ослабление поля и напряжение на моторе после этого больше чем батарейное!
Из за этого если резко бросить газ во время ослабления поля мотор работает как генератор. Я тебе это говорил.
Погода сейчас не позволяет мне докатать прошивку чтоб ослабление поля работало правильно.
#124891Повідомлення 18 січ 2022, 16:37
80А при нажатии на педаль тормоза, например когда вниз по Космической еду.
Машина сильно рано останавливается, сильно... Туда сюда играюсь педалью тормоза, не могу плавно затормозить перед светофором. Рекуперацию надо ещё в 10-20 раз уменьшать во всём диапазоне скорости.
#124893Повідомлення 18 січ 2022, 17:29
Jekabes писав(ла):
andy210 писав(ла):
С какой скорости?
#124894Повідомлення 18 січ 2022, 17:32
Тут от напряжения и диаметра колес зависит. У меня 110км и напряжение 320в
#124896Повідомлення 18 січ 2022, 17:33
15-е колеса 225 на 65 вроде
#124897Повідомлення 18 січ 2022, 17:34
Jekabes писав(ла):
andy210 писав(ла):
Женьке позвонил, наберет тебя как будет на днепр ехать
#124927Повідомлення 19 січ 2022, 23:28
Сегодня flatpack включился с 8 раза...
Раньше, когда батарея была 130В, то 3 зимы отъездил без проблем. А сейчас при 300+ вольтах, видимо плохо ему... Но лучше, чем на другом блоке.
Печка работает. Машина грэбэ на гору непогано :freu: Посылочки забираем с почты:
IMG_20220119_205458__02.jpg [ 355.37 КБ | Переглядів: 12108 ]
#124988Повідомлення 23 січ 2022, 00:01
Зарядку полезно делать :)
IMG_20220122_182054__02.jpg [ 417.8 КБ | Переглядів: 12041 ]
После полного отключения бмс думал, что проблемы только с dc-dc, которая замерзает при 0 градусов. Но нет... оказалось, что при резком наборе газа, плата в инверторе может уходить в "защиту" или что-то на это похожее. И пока не сделаешь ВКЛ-ВЫКЛ, машина не едет и на газ не реагирует.
Один раз на новом мосту посередине вырубилось, второй раз сегодня на Запорожском шоссе. Какая-то слабая стрессоустойчивость у платы. Надеюсь когда-нибудь прошивкой вылечется.
Мне вот просто интересно, если на лифе тапок в пол разгоняться, то как там всё реализовано, что ничего не вырубается?
В целом почти за полгода эксплуатации, как выехал всё стабильно.
Но как мне объяснял разработчик платы, то косяк ещё может скорее всего в слабой батарее, у которой большая просадка по напряжению при резком разгоне и микропрограмма не может адекватно расчитать параметры, особенно если ещё и колёса буксуют.
В общем тише едешь - дальше будешь :lol:
#124993Повідомлення 23 січ 2022, 09:08
Защита по току и по напряжению срабатывает, в лифе при холодной батарейке и большой просадке вылетает черепаха и ограничивается мощность в три раза! Пока не сбросишь ошибку или клему не скинешь на черепахе ездишь. У меня так было пока допку не поставил.
А на бусе заметил что просадка в минусовую температуру при резком газе в пол 320 до 240 вольт легко проседает.
У тебя подогрев есть на батарейку?
