Поточний час: 04 лют 2026, 17:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Разные вопросы при конструировании ЗУ
#124974Повідомлення 22 січ 2022, 17:51
Дякував (ла) 1200 Подякували 1184
Подумал, может есть смысл в создании отдельной темы для обсуждения возникающих при «самодельном творчестве» вопросов по зарядным устройствам…
Мой вопрос в следующем:
- управляет зарядным устройством CarPC. Получая сигнал о наличии питающей сети переменного тока и отсутствии «противопоказаний» в виде повышенной температуры, заряженных ячеек и др. факторов запрещающих заряд батареи , даётся команда на исполнительные устройства (контакторы, реле и др.)
В моём случае имеется отдельный контактор на батарею и трёхфазный контактор на переменку. Думаю при включении организовать сперва включение контактора батареи, а через 3-5 сек контактора на питании. При окончании зарядки сперва отключается сетевой контактор, затем (через те же 3-5 сек) батарейный контактор.
Реализуется вроде не сложно…
Как думаете, есть смысл в подобных действиях или я чего-то упустил?
Или наоборот, перемудрил?
#124980Повідомлення 22 січ 2022, 21:14
Дякував (ла) 739 Подякували 330
Может быть, наоборот, сначала включается трехфазный, а потом батарейный?
автопробег на электричестве 51000 км
#124981Повідомлення 22 січ 2022, 21:24
…может и так…но для этого мне надо понять, какие процессы при этом происходят в зарядках. Шо б не было при включении/выключении каких-то «нежелательных явлений»…ну там скачков напряжения/тока , дуги или т.п.
Да, ещё хочу уточнить - постоянно подключённых ЗУ к батарее мне бы не хотелось…
#124982Повідомлення 22 січ 2022, 21:47
Да вроде уже обсуждали, что на выходе зарядок из телекоммуникационных блоков питания стоят конденсаторы большой емкости и если сначала подключать батарею к выключенным зарядкам, то возникает нехилая искра, лучше уж зарядки держать постоянно подключенными к батарее (через автомат на случай замыкания в зарядке и других непредвиденных случаев).
#124995Повідомлення 23 січ 2022, 09:45
А если такой вариант - держать зарядки постоянно на «предзаряде» ?! Ну то есть ЗУ постоянно подключены к батарее через резистор предзаряда, а при подаче питающего напряжения резистор шунтируется контактором батареи. Получается и конденсаторы постоянно заряжены и напряжение на ЗУ невысокое пока не включён режим зарядки.
#124999Повідомлення 23 січ 2022, 12:30
Никто не в курсе что за зарядки на 30 кВт и три фазы в Rover75 electric на 2 мин 40 сек? Лев расскажите поподробнее.
#125002Повідомлення 23 січ 2022, 20:06
Можно и так, если это спасет отца русской демократии, почти как предзаряд в контроллере, крутая идея, а как быть с балансировкой?
#125003Повідомлення 23 січ 2022, 20:18
А шо может быть при этом с балансировкой?
#125009Повідомлення 23 січ 2022, 21:07
Дякував (ла) 189 Подякували 661
Нет ничего страшного в подключенных постоянно к батарее зарядках. Главное установить защиту между выходом ЗУ и батареей. В телеком блоках есть вход управления, обеспечивающий плавное включение/выключение ЗУ. Вот его и использовать для БМС.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#125010Повідомлення 23 січ 2022, 21:47
Ну вы там это, разберитесь между собой, земляки все же.
#125013Повідомлення 24 січ 2022, 09:15
Алексей В писав(ла):
...Лёша,весь вопрос в том,что я не очень хочу иметь за спинками задних сидений 400В. Ну так сложилось,что больше ни куда не вписывается по компоновке. Была бы вся батарея с зарядками в едином ящике (или ящиках) вопросов бы не было. Да,скажете шо мол качественная изоляция,ограждения и т.д. спасут ситуацию - и будете во многом правы. И не исключено что к этому и приду...но пока хочется обдумать все возможные варианты...
#125395Повідомлення 10 лют 2022, 09:18
...подниму ещё раз вопрос (в первом сообщении)...мож кто не видел или появились рекомендации :D
#125399Повідомлення 10 лют 2022, 12:00
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Просто сначала подать питание на зарядки а после того как они зарядят свои выходные конденсаторы подключить их к батарее. Разница напряжений между батареей и выходом зарядок будет относительно не большая и существенных бросков тока быть не должно.
#125402Повідомлення 10 лют 2022, 13:38
Спасибо,Виктор!
Интересно,какой задержки будет достаточно? Сек три-пять?
#125405Повідомлення 10 лют 2022, 15:35
MiViK писав(ла):
При конфиге 96s с очень деликатной вилкой использования от 4.1в до 3.5в - напряжения получаются 393,6в по верху и 336 по низу, больше 57в разницы. При сопротивлении банок +-1мОм и всей батареи +-0.1Ом несложно посчитать, куда в теории должен устремиться ток, если бы источник питания выдавал сколь угодно много ампер. Не, ну если имеется положительный опыт - вопросов нет, сам не пробовал пока.
