Поточний час: 03 лист 2025, 19:54
#125193Повідомлення 02 лют 2022, 01:59
Продам плоские элементы светодиодной подсветки 12в, цена 20 гривен штучка.
Видео с испытаниями:
Во время ролика постоянно включена лампа накаливания 60вт в 25см над столом
Это подсветка ЖКИ экранов круглого вида с диаметром светового пятна 88мм. Толщина волшебная, по бортику около 2мм (сама плоскость около 1мм), можно наклеить куда угодно, хоть внешние подсветка-габариты (но не знаю как насчет влагозащиты), хоть для внутренней подсветки. От 12 вольт потребление около 50мА, как раз такой световой порог когда на них уже становится неприятно смотреть. Что интересно, за счет специальной алюминиевой подложки и специальных пленок, освещение весьма направленное и очень равномерное по всему кругу (не выжигает глаза как точечные светильники), основной пучёк около 30 градусов, за пределами значительно тускнеет. Подробные размеры на фото:
fara 00fп1.jpg [ 105.25 КБ | Переглядів: 9474 ]
Сами светодиоды находятся в верхней части в торце (там где вывод питания ), так что все остальное это стальная подложка (которая слабо магнитится) слой отражателя и несколько слоёв светораспределяющих пленок (типа линз френнеля). Так что можно хоть гвоздями к стене прибивать (я например сделал дыру по центру и прикрепил к шпинделю, продев патрон в дыру). Вывод контактов пленочный, я просто паяюсь, но делать это надо осторожно, что бы не оторвать за провода этот пленочный хвостик.
IMG_20220202_010846_778.jpg [ 374.86 КБ | Переглядів: 9474 ]
При поднятии напряжения на 1 вольт (до 13в), ток вырастает где то в двое, так что если кто захочет питать от нестбилизированной бортовой сети авто, то лучше предусмотреть токоограничительный резистор.
Каждый десятый бесплатно, в наличии около сотни, перед отправкой все проверяются.
#125201Повідомлення 02 лют 2022, 12:58
Прикольные штуки. Признайтесь, отсюда видать взяли?
Screenshot_20220202-125421_Chrome.jpg [ 80.25 КБ | Переглядів: 9419 ]
#125203Повідомлення 02 лют 2022, 14:12
Kapral88, от куда это? чето до боли знакомое (по шлемакам), но не узнаю
Еще при взгляде на картинку подумалось, что надо на наколенники приколхозить, для езды на моноколесе. А то когда с налобным фонарем вечером по тротуарам езжу, то большинство прохожих меня хотят побить(сильно, лица злые прям капец).
#125206Повідомлення 02 лют 2022, 15:02
...пятый элемент...с орешком... :lol:
#125207Повідомлення 02 лют 2022, 15:06
...дайте десяток. И реквизиты ес-но...
Не знаю зачем,но прикольные штучки - пусть будут...для тех. творчества
#125210Повідомлення 02 лют 2022, 15:58
Инженер, отписал в личку.
___
Еще под карнавальный костюмчик железного человека подходит.
man.jpg [ 139.17 КБ | Переглядів: 9394 ]
На костюмчиках с пятого элемента или железного человека я много не заработаю,
надо вот такой модницам продвигать 8O :
girl.jpg [ 6.17 КБ | Переглядів: 9394 ]
Тут в одно такое платьице можно почти сотню светяшек вшить.
#125211Повідомлення 02 лют 2022, 16:35
Так, нужно и себе десяток взять, вдруг война, а я без бляшек. Пошёл в личку.
#125268Повідомлення 06 лют 2022, 11:29
Дякував (ла) 29 Подякували 12
Мій електротранспорт: Kia Soul EV
Получил бляшки, светят отлично. ВЕСЧ!!! Продавцу спасибо за опперативность и качество упаковки!
#125313Повідомлення 08 лют 2022, 08:37
Сделал нагрудный медальон светильник прихватив термоклеем три пакета липолек к обратной стороне. Хожу троллю местных электриков, спрашиваю смотрели ли кино про железного человека..., пока не включаю скептически ухмыляются, после включения уже не улыбаюся, щурятся.
IMG_20220208_082626_046.jpg [ 218.01 КБ | Переглядів: 9115 ]
IMG_20220208_084730_474.jpg [ 162.69 КБ | Переглядів: 9112 ]
А зеркало до этого казалось и не грязным совсем.
#125315Повідомлення 08 лют 2022, 08:56
Получил красивые штучки - спасибо!
Извиняюсь за невежество...буковки на "хлястике" - что из них что? :ups:
#125316Повідомлення 08 лют 2022, 09:05
Анод, Катод...
Если расположить светяшейся стороной к себе а хлястиком вниз, то плюс слева, а минус справа.
#125345Повідомлення 08 лют 2022, 19:35
Это Тро так развлекается
#129488Повідомлення 26 жовт 2022, 17:53
Делаем из бляхи ночник с аккумулятором....из двух резисторов и небольшой трепанации.
Если с торца у блинчика отогнуть черную липкую ленту, то можно вытащить на свет божий тонкую светодиодную полоску из 8 светодиодов, которые включены как две последовательные ветки 4S2P. И если очень захотеть то можно микропаяльником слегка припаяться к светодиодам. И задумалось мне из бляшки сделать аварийную лампочку(типа полуавтономный ночник в коридор), т.е. просто прикрутить аккумулятор. Три последовательных аккумулятора я уже вешал, но как то жирно тратить три штуки и гемор с зарядкой... И я сделал схемку которая при питании бляшки заряжает одну маленькую банку лифера, а после выключения питает два нижних светодиодика от этой банки. Свечение получается слабенькое, не равномерное по плоскости бляшки, но в целях экономии вполне. Итого понадобится один маленький лиферный аккум (необязательно, можно и литийион по той же методе), два резистора задающие заряд и разряд, и блок питания бляшки с подстраиваемым напряжением.
Теперь скрины схемы из симулятора, светодиодики бляшки представлены в виде цепочек стабилитронов.
Первый скрин схемы из симулятора, на нем аккумулятор специально отключен чтобы показать верхнее напряжение которое попадает на аккум (оно настраивается путем изменения напряжения питания):
no_bat.JPG [ 42.69 КБ | Переглядів: 7881 ]
На втором скрине идет полное свечение и зарядка аккума, ток подбирается верхним резистором приблизительно на уровне 50мА :
power.JPG [ 40.97 КБ | Переглядів: 7881 ]
И наконец третий скрин с отключенным внешним питанием, т.е. работа от аккумулятора, ток в этом режиме (т.е. яркость и время работы) определяется нижним резистором:
avaria.JPG [ 40.35 КБ | Переглядів: 7881 ]
Есть ньюанс: После того как аккумулятор полностью зарядится, яркость бляхи падает(за минимализм надо платить.
Что бы заценить эффект, можно для эксперимента использовать ёмкий конденсатор вместо аккумулятора .
#129489Повідомлення 26 жовт 2022, 18:56
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Сколько на "заменителях" светодиодов 1N4733 падает?
#129493Повідомлення 26 жовт 2022, 21:04
tesljar, там стабилитроны в симуляторе весьма с приветом, от тока зависит, я выставил им по 2,8в, так как реальная бляха от ровно 12 жрет 50-55мА . Но в реале сопротивления надо подобрать, на полуразряженном аккуме.
