Поточний час: 03 лист 2026, 15:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#125598Повідомлення 16 лют 2022, 14:28
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Kelly рекомендує резистор 1кОм 10 Ватт або 2кОм 20 Ватт (залежить від типу контролера)
#125599Повідомлення 16 лют 2022, 16:12
...спасибо,но это не для контроллера...
#125601Повідомлення 16 лют 2022, 16:14
...вот накрапал примерную схему и алгоритм вкл/выкл. Правильно-ли мыслю?
схема ЗУ.JPG [ 84.86 КБ | Переглядів: 9914 ]
#125605Повідомлення 16 лют 2022, 18:27
В точности как и я думаю. Но последние пару страниц вроде обсуждался вариант ВКЛ: 1.К2 2.задержка+К1 (не уверен нужно ли вообще Р1 в таком сценарии).
#125612Повідомлення 16 лют 2022, 19:11
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Які зарядки плануєте ставити? А то в деяких і діоди і вихідні реле.
#125614Повідомлення 16 лют 2022, 19:19
…ну в упрощенном виде (как Виктор предлагал) да, а в «извращенном» - видимо нет… :D
Алгоритм расписал примерно из следующих соображений:
- при получении команды на начало зарядки включается предзаряд (для исключения выше оговариваемых явлений), затем через определённое время включается контактор соединяющий ЗУ с батареей, и последним подаёт питающее напряжение сети на зарядки трёхполюсный контактор;
- при получении команды на прекращение зарядки сразу отключается питание от сети, и через какое-то время контактор ЗУ-ВВБ
Вроде при такой последовательности не должно быть ни дуги, ни подгораний, ни прочего негатива…
#125615Повідомлення 16 лют 2022, 19:20
Dima писав(ла):
Эмерсоны R48-2000, 6 шт.
#125617Повідомлення 16 лют 2022, 20:18
...вот накрапал схему и алгоритм вкл/выкл. Правильно-ли мыслю?
Навіщо такі складнощі?
Ставим компаратор як на малюнку.
Включаєм реле предзаряду, заряджається ємності в зу. Коли різнця напруг акб і зу буде мінімальна, спрацьовує компаратор і включає основне реле зарядки +контактор на 220-380в.
IMG_20220216_200850.jpg [ 293.07 КБ | Переглядів: 9885 ]
#125619Повідомлення 16 лют 2022, 20:42
Спасибо,Дима, но мне это сложнее реализовать, чем на реле с задержками на вкл/выкл. К тому же коммутирующие элементы остаются те же.
Сложнее потому что в электронике я на десять порядков слабее, чем в более простой аналоговой логике реле.
Но это не отменяет рациональности предложенного варианта, наверняка кто-то возьмёт на заметку.
#125621Повідомлення 16 лют 2022, 21:40
Всетаки не уверен, что есть смысл в предзаряде - не с ноля ведь напряжение растет до 400в. А время на него тратися.
И почему почему сперва отключается сеть? Если еще авто не до конца заряжено там будет идти приличный ток и может быть дуга
#125632Повідомлення 17 лют 2022, 08:53
Renegate писав(ла):
...а как по другому? На батарейном контакторе тоже дуга будет. На переменке думаю всё же меньше...да и ток в конце заряда меньше должен быть...
#125635Повідомлення 17 лют 2022, 11:36
Renegate писав(ла):
Это при условии что вы заряжаетесь до конца, а это не всегда бывает.
#125636Повідомлення 17 лют 2022, 12:52
...ну видимо из худшего выбираем лучшее...или ещё хуже :lol: ...
#125649Повідомлення 17 лют 2022, 20:21
Зачем такие сложности ?Цепь предзаряда вообще лишняя . Первым включается сетевой контактор . После появления напряжения на выходе ЗУ - включается батарейный контактор . При оттключении - сначала выключается сетевой контактор - потом - батарейный .
#125650Повідомлення 17 лют 2022, 20:38
Так мнения разные - кто-то говорит надо «по максимуму» приблизиться к заводским исполнениям, кто-то говорит можно попроще…у кого-то очень просто. Вот я и терзаюсь :D …
По алгоритму - Ваш практически такой же , как и мой , за исключением предзаряда. И в принципе похож на тот , что советовал Виктор, аргументируя что при небольшой разнице напряжений между выходным на зарядках и батарейным особого искрения на контакторе быть не должно…
Спасибо, принял к сведению
