Поточний час: 06 лист 2026, 08:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#126231Повідомлення 14 квіт 2022, 18:37
Dream Tractor писав(ла):
Ни в каких заводских модулях которые видел такого нет, тупо прямые шины.
...а я как раз видел,поэтому и высказал пожелание ;) ...
В бмв такие изгибы видел и в фиат 500.
Если ячейка призматики и широкая то изгиб обязательно нужен, ячейки немного дуются и сдуваются в процессе работы. Но тут еще такой момент что болтовое соединение может допускать сдвиг, а вот в заводских батарейках там сварка, вот варку то и может оторвать.
Делай отверстия под шпильку или болт большего диаметра, чтоб было куда сдвинуться если что!
И гровер подложи под гайку(болт).
Варианты все рабочие.
#126234Повідомлення 14 квіт 2022, 19:10
Если соединение внутри условного модуля, то изгиб не обязательный. Ни в каких заводских модулях которые видел такого нет, тупо прямые шины.
40 квадратов пропустит очень много. Для сравнения, в фольксвагенах первого поколения перемычки внутри батареи 16 квадратов при макс токе разряда 350А.
Т.е. шины можно сделать меньшего сечения?
Я просто брал за основу шины лифа на датчик тока
#126235Повідомлення 14 квіт 2022, 19:16
andy210 писав(ла):
В том варианте, что ездит сейчас стоит алюминиевая цельная шина 2*20 и отверстие большего диаметра, но гайка латунная без гровера. Вроде все ок. Про дистанцию я понял - будут две полоски вспененного полистирола 3мм, посередине пространство для потенциального расширения и вентиляции.
Заводские медные шины идут луженые и внутри напоминают тонкие слои. Вот я и подумал может есть смысл сделать некое подобие. Может они обеспечивают большую потенциальную подвижность ячеек с меньшей нагрузкой на точку соединения последней.
#126236Повідомлення 14 квіт 2022, 19:39
Я вчера модуль заводской разобрал, могу сфоткать как там сделано
#126247Повідомлення 15 квіт 2022, 18:18
давай посмотрим
#126248Повідомлення 15 квіт 2022, 20:12
А шо там смотреть :D
Вот модуль с фиата со снятыми верхними крышками
Перемычки приварены, но суть конфигурации понятна
7C5E9878-464A-4E98-A377-9D3AE956BEC3.jpeg [70.86 КБ]
Завантажень: 0
#126249Повідомлення 15 квіт 2022, 20:14
И кстати я не согласен с мнением Андрея, шо надо в перемычках давать больший диаметр отверстий для возможной компенсации сдвига. Резьбовое соединение не должно допускать сдвигов сопрягаемых поверхностей. Компенсировать надо как-то иначе
#126251Повідомлення 16 квіт 2022, 09:06
По фото - сечение там какое-то явно маленькое.
Перемычки цельные или сендвич?
#126252Повідомлення 16 квіт 2022, 09:31
Перемычки цельные. По сечению точных цифр не скажу (фото не моё).
Если нужно в понедельник сниму крышки со своих модулей и померяю пофотаю
Фото выше я выложил для объяснения конфигурации перемычек
#126264Повідомлення 17 квіт 2022, 10:56
Маленький вопрос для развития - на ccs2 нижняя пара контактов постоянного тока идет напрямую на батарею или там есть какой-то модуль заряда (преобразования)?
#126265Повідомлення 17 квіт 2022, 11:41
В 400 вольтовых КИА, типа новых Ниро и Соула, вроде через модуль силовых рэле прямо на батарею. На 800 вольтовых ещё не разбирался. На следующей неделе может посмотрю как там и как на Фиатах новых.
#126268Повідомлення 17 квіт 2022, 12:23
Renegate писав(ла):
Через две пары контакторов напрямую в батарейку
#126269Повідомлення 17 квіт 2022, 12:31
Вот элементы по 25А
93ED42EC-A333-49A1-AEEB-FA9F6AAB73CA.jpeg [ 351.77 КБ | Переглядів: 12208 ]
04D72185-3742-4128-A327-CAE3DC401236.jpeg [ 404.94 КБ | Переглядів: 12208 ]
#126270Повідомлення 17 квіт 2022, 12:32
Шины приварены лазером и без компенсационных изгибов!
#126271Повідомлення 17 квіт 2022, 12:34
Блоки между собой соединены очень жестко!
