Поточний час: 31 жовт 2026, 10:33
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 605 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Наступ.
#126480Повідомлення 01 трав 2022, 22:45
Сегодня состоялась так называемая выкатка будущего электромобиля. Поставили второй мотор и колесо и выкатили машину на улицу, пройдены первые сто метров, правда не своим ходом), какие либо выводы делать рано ибо езда со скоростью пешехода не позволяет это сделать.
IMG_20220501_181419.jpg [ 527.09 КБ | Переглядів: 12591 ]
IMG_20220501_180224.jpg [ 577.47 КБ | Переглядів: 12591 ]
IMG_20220501_180034.jpg [ 594.73 КБ | Переглядів: 12591 ]
#126482Повідомлення 02 трав 2022, 07:19
Клас! {!_!} Колись на Нісан-Сані теж була така низька посадка(ніби лежишь) - легко було іхати...(дверні завіси після обшивки будуть не гарно виступати :? )
#126493Повідомлення 02 трав 2022, 20:33
Сегодня опять выкатывали, проверяли работоспособность моторов, правда не ездили, прикидывали варианты крыши, способы крепления и расположения некоторых узлов. Высота по верхней точке крыши будет 115 см, это на целых 13.4 см выше Форда GT 40)
IMG_20220502_182110.jpg [ 498.33 КБ | Переглядів: 12539 ]
IMG_20220502_182051.jpg [ 508.08 КБ | Переглядів: 12539 ]
#126516Повідомлення 05 трав 2022, 14:47
6 сек до 100 км/ч будет? )
#126518Повідомлення 06 трав 2022, 01:27
С теми контроллерами и батареей, что на нее будут установлены (от электро камаза) никак нет, тк максимальная скорость будет 80 км/ч.
#126520Повідомлення 06 трав 2022, 09:03
Сейчас стоит вопрос выбора контроллеров между серией KLS и KVD, оба Келли, один синус, другой меандр.
#126521Повідомлення 06 трав 2022, 17:24
не забывайте что на синуснике, максималка будет на 10-15% меньше чем на меандре , при прочих равных .
#126522Повідомлення 06 трав 2022, 20:02
Не факт! Например псевдосинусник не приводит к такому а в случае с мотором типа IPM обороты выросли
#126523Повідомлення 06 трав 2022, 20:29
Меня интересует стартовая динамика, шум при этом особой роли не играет.
#126600Повідомлення 12 трав 2022, 11:52
Задок уже с тормозными дисками и суппортами, следующий шаг установка передних суппортов от ВАЗ 2108.
#126601Повідомлення 12 трав 2022, 11:54
Фото задних тормозов
IMG_20220512_125036.jpg [ 463.69 КБ | Переглядів: 12292 ]
#126667Повідомлення 15 трав 2022, 10:20
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Шота Ишхнели писав(ла):
А вот тут сказано что максималка планируется 150 км/ч :D
https://auto.24tv.ua/amp/my_z_mykolaiev ... sii_n38240
#126684Повідомлення 16 трав 2022, 17:42
Для этого надо деньги, а их в таком количестве нет)
#126685Повідомлення 16 трав 2022, 17:43
Установили передние суппорта от ВАЗ 2108
IMG_20220515_204044.jpg [ 432.91 КБ | Переглядів: 12164 ]
#126686Повідомлення 16 трав 2022, 18:27
Pastor_Frost писав(ла):
Вы не правильно процитировали :)
Написано "“Максималку” обмежать до 150 км/год".
Тут нет никакого противоречия - можно ограничить максималку хоть 300 км/ч )
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 35
