Поточний час: 21 вер 2026, 19:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#127036Повідомлення 02 черв 2022, 10:47
Дякував (ла) 199 Подякували 687
Renegate писав(ла):
вопрос - можно ли использовать аллюминиевые перемычки при соединении ячеек?
Можно, но если правильно рассчитать сечение ( примерно 5А/мм кв.) и избегать создания гальванических пар медь/алюминий. Для этого можно использовать биметаллические шайбы типа таких
https://inter-link.com.ua/index.php?rou ... ry&path=25
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#127041Повідомлення 02 черв 2022, 18:07
Алексей В писав(ла):
Renegate писав(ла):
На ячейках вроде и так алюминиевый сплав. На первой версии стояли алюминиевые перемычки. Тут думал о медных, но гемор с лужением и наличием реактивом склоняет к использованию снова алюминия просто большего сечения.
4*20 шинны думаю хватит вполне.
То что они будут жесткие не страшно?
#127042Повідомлення 02 черв 2022, 18:25
Если сечение достаточно, то нагрев и соответственно тепловое расширение будет минимальное. Но на всякий случай одно отверстие под винт делается продолговатой формы. Если толщина перемычки позволяет, то можно сделать деформационную петлю.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#127050Повідомлення 03 черв 2022, 10:54
Renegate писав(ла):
Попадались фосфаты у которых один полюс медный, а второй алюминиевый.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#127218Повідомлення 10 черв 2022, 07:38
Дякував (ла) 216 Подякували 254
Renegate писав(ла):
или перегрев, или перегруз. короче исчу инвертор :D
А что защиты по току нет в плате? 8O
#127243Повідомлення 11 черв 2022, 17:51
andy210 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Вроде есть - у меня стоит пока на 180А батареи, а внутри инвертора ХЗ.
Всетаки еще рассматриваю вариант перегрева - иногда писала температуру в 100градусов. на инверторе. както много. поменяю помпу и проверю.
На двигателе выше 53 не видел.
Есть еще один вариант - отсоединение в ходу 12в от батареи низковольтной. Отпала клемма. Но както слабо верится.
Все произошло при торможении соответственно регенерации.
#127253Повідомлення 12 черв 2022, 17:19
Рекуперация как-то вредна электромобилям :|
Уже 3-ий случай на моей памяти.
#127254Повідомлення 12 черв 2022, 19:22
Ну как сказать.
С ней ниже расход.
#127255Повідомлення 12 черв 2022, 20:10
Дякував (ла) 1246 Подякували 1272
Renegate писав(ла):
Ну как сказать.
С ней ниже расход.
И вечные тормозные колодки :D
#127261Повідомлення 13 черв 2022, 11:50
Дякував (ла) 56 Подякували 52
а те шо другие два- это тоже самоделки или серийные? Мож поискать у них общие признаки? :?
#127436Повідомлення 26 черв 2022, 08:24
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Что то не то, я вчера 300А выдувал в контроллер, нагрев больше 32градусов не было!
#127447Повідомлення 26 черв 2022, 15:15
у нас на улице больше)))
#127472Повідомлення 28 черв 2022, 11:24
andy210 писав(ла):
Где датчик температуры установлен? Например у меня родной лифовский датчик в патрубке, стоит между инвертором и двигателем, т.е. схема охлаждения последовательная.
#127474Повідомлення 28 черв 2022, 11:36
Jekabes писав(ла):
andy210 писав(ла):
Я через блютус смотрел, это температура самого кристала внутри контроллера
#127477Повідомлення 28 черв 2022, 13:37
Все равно как-то слабо верится - у меня на улице сейчас 32, на батарее после зарядки 35. И если вдуть в контроллер 300А (110-120квт) будет меньше на кристалле?
Дай боже чтобы до 100 не скакнуло если долго так валить. :)
