Поточний час: 04 лист 2026, 01:43
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 605 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  Наступ.
#129414Повідомлення 24 жовт 2022, 11:50
Шота, підкажіть, будь ласка, як ви вигинали полікарбонат? як гріли його? яка товщина листа?
#129417Повідомлення 24 жовт 2022, 12:41
Толщина поликарбоната восемь миллиметров, мы его не грели и не изгибали. Он принимает форму рамки достаточно легко, можно удержать одной рукой, поэтому его вклеили и обдали стубцинами и зажимами на сутки.
#129420Повідомлення 24 жовт 2022, 14:09
Шота Ишхнели писав(ла):
Ви використали монолітний полікарбонат, правильно?
#129422Повідомлення 24 жовт 2022, 14:27
Да, монолитный.
#129423Повідомлення 24 жовт 2022, 14:48
Да, монолитный.
дякую за відповіді )
Мені треба буде теж вигинати полікарбонат і теж 8 мм, але радіус буде меншим. І треба буде позбутися напруження, то все ж таки доведеться гріти якось, поки що сам не знаю як
#129424Повідомлення 24 жовт 2022, 15:27
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Хочу електротранспорт: VW Golf MK1
Гальмівна система без підсилення. Гальмівний циліндр який? Чи вистачає зусилля ноги?
#129425Повідомлення 24 жовт 2022, 15:34
Главный тормозной цилиндр от восьмёрки, передние тормозные механизмы тоже, задние скутерные. Хватает, причем даже без особых усилий. На камазик хватало, а тут вообще веса нет.
#129430Повідомлення 24 жовт 2022, 18:38
Сняли зажимы и стубцины, удалили малярный скотч и излишки герметика. Стекло установлено.
IMG_20221024_185349.jpg [ 244.52 КБ | Переглядів: 9732 ]
#129442Повідомлення 25 жовт 2022, 13:59
Воно темне,чи так здаеться?
#129444Повідомлення 25 жовт 2022, 15:00
Да, я об этом писал выше, оно тонировано.
#129445Повідомлення 25 жовт 2022, 15:02
Сегодня катался по городу, со стеклом намного комфортнее.
IMG_20221025_111744.jpg [ 362.79 КБ | Переглядів: 9684 ]
#129673Повідомлення 01 лист 2022, 20:40
Кстати, в приведенном выше видео автор по какой то причине намеренно не хочет рассказать о настройках скорости и крутящего момента)
#129714Повідомлення 03 лист 2022, 10:39
Дякував (ла) 22 Подякували 61
То якась велика таємниця, що авто не хоче розповісти? А то більше на магію походить це, ніж на фізику
#129718Повідомлення 03 лист 2022, 12:09
Ну, сами по себе выставленные значения это только пол дела, важна правильная комбинация этих значений для оптимальной работы мотора и контроллера. Это нельзя вот так просто рассказать, к этому надо прийти самому. Можно настроить так, что машина жрёт, греется контроллер и мотор и при этом едет посредственно, а можно что не жрёт, чуть теплые мотор и контроллер и машина летает. Вот в родстере чуть оптимизировали и теперь это совсем другая машина, можно не просто прописывать повороты на скорости, а делать это в дрифте, с отклонением колес в противоположную заносу сторону, теперь ему хватает момента. А температура контроллеров и моторов, как и расход батареи ниже. Но это не магия, просто были менее оптимальные настройки.
#129719Повідомлення 03 лист 2022, 12:12
И всем этим (настройками) надо играться исходя из мощности моторов, контроллеров, массы транспортного средства, количества моторов на эту массу, способностей и характеристик батареи и бмс.
