Поточний час: 02 лист 2026, 18:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 46  Наступ.
#127329Повідомлення 17 черв 2022, 12:15
Немного из велосипедной темы. Вздулся нижний пакет в "народной котлете", порвав нижнюю часть пластикового корпуса. Перезаряда не было, напряжение на всех четырех пакетиках в норме. Котлету под разборку?
#127330Повідомлення 17 черв 2022, 14:34
однозначно.
Но я бы этот элемент прежде чем выброситьь прогнал на тесте , емкость , R, способность длительно
( пару - тройку суток ) держать заряд на уровне 100% ( т.е., зарядив ее до 4.2 В с током отключения 0.05С ).
Скорее всего она будет греться при заряде больше 4.1В
Во всяком случае мои так себя ведут.
#127340Повідомлення 18 черв 2022, 03:26
Будем устраивать файер шоу.
#127587Повідомлення 05 лип 2022, 09:00
Выпаял один вспухший элемент из 4-х и газ из элемента испарился и пакет сдулся, и теперь воняет литием, видно при пайке нарушилась герметичность. Кстати, вспухли все 4 элемента, когда разобрал эту "наркотлету". Психанул и выпаял остальные элементы, также выпустив газ, нагревая выводы. Разрядил три элемента на автомобильную лампочку, скачав 4Ач.
#127694Повідомлення 17 лип 2022, 19:03
Сегодня, утром, опять сгорела ДиСишка. Если раньше, это считалось ЧП и никто никуда не ехал, но увидев, что АКБ 12В полностью заряжен, решил выехать из гаража, но с ДиСишкой надо что-то делать, может сделать как было у Михалыча с "Сорокинским" МикроЗУ, или может у кого есть на продажу готовый DC/DC (кроме Флэтпака)?
#127696Повідомлення 17 лип 2022, 20:04
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Яка макс вхідна напруга?
Який вихідний струм потрібно?
#127697Повідомлення 17 лип 2022, 21:04
Dima писав(ла):
116В, 15-20А.
#127731Повідомлення 19 лип 2022, 19:19
Дисишку отремонтировал. Если при первой поломке сгорел один из диодов выпрямителя на выходе, то сейчас сгорел еще и один из силовых транзисторов на входе. После их замены проверил этот комповый АТ блок от "наркотлет" соединив их последовательно, получив напряжение 80В(20S1P). Если от 24-28S (100-120В) блок выдавал 14.4В, то от 80В только 13В, для проверки сойдет. Надо иметь еще один блок в запасе, для этого решил переделать АТХ комповый блок (придется еще доработать в нем дежурку), а то запас АТ блоков сильно ограничен, да и древние они.
#129915Повідомлення 12 лист 2022, 23:52
Проехал 6500 км, после последней поломки в начале весны (раньше было 3-4т.) Выходит, что диск сцепления работает лучше жесткой муфты для двигателей ДС. Спасибо Славе МАК за изготовление переходника для диска сцепления. "Козаки" с Днепра не зря же оставили сцепление.
#130044Повідомлення 17 лист 2022, 09:06
Госномер 00-46 все что осталось от моей первой электротаврии у товарища в гараже.
20221114_095709.jpg [ 245.73 КБ | Переглядів: 12750 ]
Востаннє редагувалось yuri 17 лист 2022, 10:11, редаговано 1 раз.
#130046Повідомлення 17 лист 2022, 09:17
yuri писав(ла):
Що трапилось?
#130047Повідомлення 17 лист 2022, 10:12
Товарищ сдал ее на металлолом, так я ему ее отдал еще в 19 году. Он поменял мне в понедельник задние стойки на восьмерочные, 100кг батареек в багажнике так приземлили задок, что стало чиркать колесо, когда поменял летнюю резину на зимнюю, теперь стало карашо, намного мягче.
IMG-3bc12f9159a0f302371e12d542c6eb74-V.jpg [42.95 КБ]
Завантажень: 0
#130052Повідомлення 17 лист 2022, 18:57
Дякував (ла) 8 Подякували 14
Мій електротранспорт: Электровелосипед
Хочу електротранспорт: Электромобиль
yuri писав(ла):
Доброго дня, можете дати контакти людини, яка виготовила перехідник?
#130058Повідомлення 18 лист 2022, 05:26
Netrebskiy писав(ла):
yuri писав(ла):
Он делал переходник под мою готовую муфту, а не под вал ДС3.6, и делал не он, а токарь, он лишь сверлил отверстия под диск сцепления, а я сверлил отверстия под муфту, в общем, коллективное творчество, но все размеры и задание токарю давал Слава, поэтому не вижу смысла давать контакты, можете написать ему в личку.
#130706Повідомлення 26 груд 2022, 09:37
30000км - ювiлей
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 6
