Поточний час: 01 лист 2026, 09:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 70  Наступ.
#13267Повідомлення 29 вер 2015, 20:52
Я,когда катался,на расход не смотрел,просто тихо восхищался :D ...
#13270Повідомлення 29 вер 2015, 21:29
Восхищение, уместно. Сегодня, Тесла -лучший электромобиль мира.
.....Но, тут сомнения , не в престиже машины , а в Рекордном КПД её оччень высокооборотистого мотора , что противоречит некоторым постулатам электрофизики, которые утверждают, ЧТО :
- ПОТЕРИ ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ В МАГНИТОПРОВОДЕ : 1) - ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ- ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ ЧАСТОТЕ и 2) потери на вихревые токи -ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ КВАДРАТУ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ.
Из этого следует , что или : 1) ФИЗИКА ВРЕТ ! или 2) Врет рекордсмен мира , ибо Тесла может быть рекорсменом в любых параметрах , но не в экономичности её эл.привода.
#13275Повідомлення 30 вер 2015, 07:26
Та никто и не говорит что тесла очень економична на большых оборотах, рекорд ставили на 40км.ч при такой скорости обороты как раз оптимальны для економичности.
#13277Повідомлення 30 вер 2015, 07:41
Да, все верно. Обороты при 40 км/час у tesla около 3000 об/мин. Ни о каких высоких оборотах в тех условиях речи не было
#13726Повідомлення 15 жовт 2015, 21:43
Сейчас мотор переживает третью реинкарнацию, перемотал парными обмотками, будет меньше магнитов, теперь вроде должно получиться то что что надо. Паралельно работаю над установкой сцепления и удаления из КПП первой и задней передачи для уменьшения потерь,
#14740Повідомлення 10 лист 2015, 23:07
Наконец то до делал сварочные работы по запику, ободрал до метала все 5 слоёв старой краски, и отдал маляру на доводку и покраску, надеюсь к весне таки полноценно выехать.
IMG_20151108_163327.jpg [ 409.7 КБ | Переглядів: 9249 ]
IMG_20151109_104458.jpg [ 401.07 КБ | Переглядів: 9249 ]
#17336Повідомлення 26 січ 2016, 09:49
Пару новых фоток :) установил балансиры от Романтика с принудительным охлаждением, наконец собрал КПП, теперь она немного кастрирована :) из 5 передач( 4 вперед и задняя) осталось вторая на всяк случай третья и "четвертая" с передаточным 0,71 вместо 0,96 в стоке. и сцепление установил для нормального переключения на ходу. Движение по факту будет третья: трогание и разгон до 30км.ч , дальше четвертая. Максималка будет не большая 65-70км.ч но на таком доноре больше скорость и не нада, страшновато. 8O
IMG_20151218_134340.jpg [ 437.82 КБ | Переглядів: 9192 ]
IMG_20160113_205338.jpg [ 464.45 КБ | Переглядів: 9192 ]
IMG_20160125_182643.jpg [ 455.07 КБ | Переглядів: 9192 ]
IMG_20160113_205222.jpg [ 477.2 КБ | Переглядів: 9192 ]
#17397Повідомлення 27 січ 2016, 18:52
А зачем на балансиры обдув? Вы первый кто так сделал.
#17402Повідомлення 27 січ 2016, 21:17
движок места вообще не занимает, по сравнению с моим 8)
#17407Повідомлення 27 січ 2016, 22:56
Балансири довольно сильно греються больше 100 градусов, ( на лифере не так сильно) а если учесть что батарея у меня из немного разних по размеру а значит и по эмкости пакетов то балансировка может быть долгой, немного перестраховался. Кстати во время балансировки дует довольно горячим воздухом на выходе при том что в гараже +6, а летом при +30 мой кулер будет балансирам приятен :) и кстати они находятся в корпусе а не болтаються на проводах, вода не капнет и повредить случайно не получиться
#17408Повідомлення 27 січ 2016, 23:06
DimonXP писав(ла):
Та да:) кстати вес мотора 20кг мотор+ КПП около 50кг, вес меньше одного ДС3.6 ,правда на кузов нашпаклевали уже 8кг шпаклевки:) и это не конец
#17626Повідомлення 02 лют 2016, 21:40
Шпаклевки на зазе уже 23кг!! Очень блин кривой весь по другому красивым его не сделать:)
#17637Повідомлення 03 лют 2016, 08:53
babac писав(ла):
у меня нет теплого, и главное - сухого, гаража ,поэтому жду весну. Пока ушло 1.5кг шпатли.
Теперь буду ждать весну с ужасом :?
Может горбатым положено быть с завода некрасивыми и несиметричными? O_o
#17639Повідомлення 03 лют 2016, 09:10
babac писав(ла):
......Ну, ОЧЧЕНЬ ПОНИМАЮ!
Я, тоже "Электру 2"начинал с покупки 965 го ЗАЗика, и , только после того, как оценил количество "ЗАМАЗКИ" на гнилом железе, - отказался от донора.
#17640Повідомлення 03 лют 2016, 09:18
фото процеса
IMG_20160130_153201.jpg [ 325.95 КБ | Переглядів: 9059 ]
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 21
