Поточний час: 16 лист 2026, 14:59
 Заголовок повідомлення: Бюджетное МОТОР-КОЛЕСО 10" для скутера.
#133180Повідомлення 22 черв 2023, 10:04
Уже публиковал подобную самоделку в одной из своих тем.
Осмелюсь повторить с подробными фото, может кому то пригодится.
Цены на скутерные мотор-колёса не очень гуманные. Поэтому его могут купить не только лишь все, ...вообще мало кто может купить
А вот сделать может каждый!...
Бюджет данного проекта таков:
Мотор б\у 48V-700W............1400 гр.
Диск б\у от скутера 10".......150 гр.
Металличесуая полоса 1метр....40 гр.
Баллончик белой краски ............70 гр.
Путём не сложных подсчётов получаем ...1660 гр.
И тапк приступим...
1. Спиливаем (если мешает) лишнее...
P1120505.JPG [ 166.95 КБ | Переглядів: 22149 ]
2. тИз полосы делаем "хомут"и затягиваем на моторе...
P1120507.JPG [ 172.41 КБ | Переглядів: 22149 ]
3. Удаляем из диска "сердцевину"...
P1120508.JPG [ 166.59 КБ | Переглядів: 22149 ]
4. Чистим диск...
P1120509.JPG [ 166.93 КБ | Переглядів: 22149 ]
5. Любуемся своей работой.....и измеряем зазоры для будущих спиц...
P1120510.JPG [ 161.7 КБ | Переглядів: 22149 ]
6. Аккуратно привариваем три "спицы" из подходящих обрезков трубы или профиля.
НЕ ТОРОПЯСЬ с перерывами,что бы не перегреть магниты!
Нежно поглаживая МОКРОЙ тряпкой!
P1120511.JPG [ 168.72 КБ | Переглядів: 22149 ]
7. Подгоняем длину "спиц" во избежание биения.
После чего привариваем.
P1120512.JPG [ 163.8 КБ | Переглядів: 22149 ]
8. Окрашиваем в 2-3 слоя...
P1120514.JPG [ 168.58 КБ | Переглядів: 22146 ]
Всем удачных проектов!
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 22 черв 2023, 10:16, редаговано 3 раз(а).
#133182Повідомлення 22 черв 2023, 10:09
Дякував (ла) 159 Подякували 699
С трудом уявляю як відцентрувати мотор у діскові :?
#133183Повідомлення 22 черв 2023, 10:18
Goga65 писав(ла):
Это четвёртое колесо, пока ни одно не испортил.
Очень тщательно выполняем пункты 5 и 7. НЕ ТОРоПЯСЬ.
По завершении проекта будет видео работы.
#133186Повідомлення 22 черв 2023, 14:58
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Александр.TUZ писав(ла):
Це, звісно ж, без урахування вартості часу витраченого на переробку
І, за великим рахунком, це ж 250вт іон велосипедний, потягне ну дуже легенький скутерок хіба
На переробленому діо чи джог їздити на ньому 25км/г? Мені просто дуже цікаво, як воно, в порівннні, з нормальними "негуманними" МК, скажімо, навіть на 1квт?
#133190Повідомлення 22 черв 2023, 15:35
Vitali писав(ла):
Теперь по пунктам для знатакофф:
1. Времени, в сумме ушло 2 часа.
2. Этот ION на встроенном (родном) контроллере имеет 350W-при 36V.
Внутренний контроллер был удалён. Сейчас работает на китайском 48V-26A.
Расчёты сделайте сами.
3. "НЕГУМАННЫЙ" МК и "кушает" НЕ ГУМАННО. И стоит НЕ ГУМАННО.....оно вам надо?
4. Читаем внимиательно заглавие темы!
Мотор бюджетный, поэтому сравнивать их не корректно!
5. На таком МК (на велосипеде) , при 48V-18A скорость развивал 45 км\ч.
6. Это не призыв всем перейти на бюджетный вариант.
Каждый выбирает по своему карману и потребностям.8)
Переделал более десяти таких моторов и поставил (заспицевал) желающим на велосипеды.
Жалоб не поступало... :ups:
{O_0} :winken:
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 23 черв 2023, 08:18, редаговано 2 раз(а).
#133192Повідомлення 22 черв 2023, 21:44
Уточню, на такому переробленому в скутене 10" розвивали швидкість 45 км/ год?
#133195Повідомлення 23 черв 2023, 08:15
IoN1 писав(ла):
Читаем внимательно пункт номер пять!!! 8)
Уточняю: колесо 26".
#133197Повідомлення 23 черв 2023, 10:40
Після переробки в 10" яка швидкість з АКБ 13 с ?
#133199Повідомлення 23 черв 2023, 11:42
Может переместить тему в соответствующий ей раздел)
#133200Повідомлення 23 черв 2023, 13:22
IoN1 писав(ла):
Специально не замерял, по ощущению около 30 км\ч.
Испльзую такие колёса, чаще, для подростковых самокатов, ну и для людей в возрасте. :?
Тоесть там, где важна не скорость но бюджет. 8)
#133201Повідомлення 23 черв 2023, 13:35
а двигуни ці (ION) з холлами? якщо ні то чи нормальна тяга при рушанні з місця?
зробив для батьків для села вантажний трайк, два ведучих колеса з такими редукторними моторами gazele https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/redu ... ip%7Cmaria обода 16 мото (старий мінск чи восход...) батарея 10 банок 36в 70Аг (тобто з запасом) контролери 17амперні. тяги при рушанні не вистачає, особливо під горку, хотілось би якісь бюджетні, більш потужні двигуни, подивляюсь на ці іони. як гадаєте будуть потужніші з 25а контролерами?
дякую
#133214Повідомлення 24 черв 2023, 17:37
genamuy писав(ла):
дякую
Собирал с такими моторами...да! слабоваты, даже два. Попробуйте дать им 48V.
По поводу ИОНа на трайк: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/elektro ... ro_listing
Хочу заметить, что одного этого мотора хватает и в гору и с места! Но только с 48V-(22-26A)_.
#133221Повідомлення 25 черв 2023, 08:57
Vitali писав(ла):
{O_0} :winken:
Так собівартість по матеріалах 1600 грн(хотя не враховано моторного кабелю 200-300 грн і переробку мотора) + вартість роботи близько 1500грн загалом маємо 500-600 Вт БУ мотор за близько 3000грн а якщо пошукати то за 4000-5000 грн можна знайти нове 10-11"(це по резині) і навіть трохи потужніше 700-800 Вт.
ПС в принципі варіант "у ринку" робочій особливо якщо маєш повний гараж інструменту, навички і час.
ППС з досвіду більшість робить самокати з двох гіробордних по 350 Вт БУ 1000-1500 грн/шт (хоча діаметр там явно малий по нашим ямам і можливе тільки електронне гальмування але це також не страшно на швидкостях до 30км/год).
#133227Повідомлення 25 черв 2023, 13:02
lu4 писав(ла):
{O_0} :winken:
ППС з досвіду більшість робить самокати з двох гіробордних по 350 Вт БУ 1000-1500 грн/шт (хоча діаметр там явно малий по нашим ямам і можливе тільки електронне гальмування але це також не страшно на швидкостях до 30км/год).[/quote]
1. Стоимость кабеля не считал, т.к. мотор идёт с кабелем и довольно хорошего качества.
2. Стоимость работы (по вашей версии-1500 гр.), тоже НЕ считал, потому как выкинуть из двигателя родную плату контроллекра не составляет труда (15 мин.).
3. Так что за1600 гр. -это бюджетно! я считаю!
4. За 4000 гр 10" новое? 8O Отчень интересненько :?Не знаю как за 4-5000 гр 700-800 W новое, А вот 1500W б\у для меня предпочтительнее.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/motor-k ... S8BS7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/elektro ... p%7Clister
#133229Повідомлення 25 черв 2023, 16:20
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Мій електротранспорт: Електросамокат
Хочу електротранспорт: Електрокросс
Свого часу робив скутерне мотор колесо з двох мк ion. І скажу що в іонах потенціалу дуже багато. Добротний статор діаметром 140мм шириною 40мм, 24 пази, 20 полюсів, магніти високої якості. Але є і мінуси, намотка 40>+ обертів одним проводом 0.7мм і відсутність датчиків холла. Без перемотки толку з нього не багато(
На фото зліва здвоєнний статор з іон, зправа здвоєний статор з гіроскутера.
20210209_214227.jpg [ 258.43 КБ | Переглядів: 21881 ]
