Поточний час: 30 жовт 2026, 13:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: IPMsynRM. Двигун tesla 3 як донор.
#132478Повідомлення 29 квіт 2023, 12:20
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Мій електротранспорт: Електросамокат
Хочу електротранспорт: Електрокросс
Всім доброго дня. Попав в руки двигун з tesla model 3. Планую використати його в якості донора на легкий електротранспорт.
Так як його параметри, такі як вага, напруга на якій він працює мене не влаштовували, вирішив його розібрати.
Ротор з магнітами, якшо випресувати вал, розділяеться на 4 рівні частини. Статорне залізо, також можна розділити.
Обмотки вдалось розматати не порвавши жодного провода, але використовувати їх повторно наврят чи буду, хібащо в тестових варіантах.
Корпус двигуна, кришки, вали буду робити з нуля, з цим питань і проблем небуде.
Є питання по обмотках, незнаю як їх правильно порахувати на меншу напругу, робити на 72 вольта, 84 чи 96 теж ще незнаю. Залишити заводську намотку чи матати по баварії теж питання. Прошу вашої поради у цих питаннях.
20230410_195126.jpg [ 289.21 КБ | Переглядів: 22652 ]
20230411_202814_HDR.jpg [ 364.07 КБ | Переглядів: 22652 ]
20230413_201401.jpg [ 222.93 КБ | Переглядів: 22652 ]
 Заголовок повідомлення: Re: IPMsynRM. Двигун tesla 3 як донор.
#132479Повідомлення 29 квіт 2023, 20:58
В ютубі на каналі Монро можно побачити всю будову цього мотора. Навіщо Ви зіпсували хорошу річь?
#132481Повідомлення 29 квіт 2023, 22:02
Дивився я його відео, в основному він розповідає про ротор, про статор з обмотками і їх комутацією в нього нічого корисного.
Про хорошу річ, не беріть все так близько до серця, це лише кусок залізяки. Люди з двигунами від пріуса чи ліфа теж з чогось починали.
#132484Повідомлення 30 квіт 2023, 07:21
digitrex писав(ла):
Думаю ви не з того боку підходите. Як що мотор можете перемотати на любу напругу, то треба спершу пошукати який контроллер ви зможете вільно купити (і під яку напругу для потрібної потужності). Бо не треба далеко ходити - буквально на днях хтось з форумчан продавав контроллер та двигун бо вирішив що більш вдалим рішенням буде перехід на більш вісоковольтний варіант комплектом.
#132486Повідомлення 30 квіт 2023, 08:34
Самий дешевий варіант потужних контролерів БлДц (200-300А батарейного) це 72в, але іноді це нівелюється втратами в товстенних фазових проводах при потужностях овер 7-10 Квт довготривалих на нагрів.
#132487Повідомлення 30 квіт 2023, 09:00
Дякував (ла) 78 Подякували 50
digitrex писав(ла):
Если планируется делать новый корпус! можно уменьшить диаметр статора, если не планируется оставить ротор не изменным и увеличить количество полюсов можно перейти с распределённой на сосредоточенную обмотку, при этом можно ещё уменьшить диаметр статора.
Если будут вопросы отвечу.
#132496Повідомлення 30 квіт 2023, 15:40
thunder_blade писав(ла):
На рахунок контроллера придивлявся на Fardriver 96530.
Батарея більше всього що буде 24 елементи lg chem 60a.
#132499Повідомлення 30 квіт 2023, 17:00
Це просто і складно одночасно. Пошукайте калькулятори розрахунку синхронних двигунів.
#132610Повідомлення 05 трав 2023, 02:57
Дякував (ла) 9 Подякували 26
вопрос немного не по теме . я тут обдумываю новый проект мото и хотелось бы IPMsynRM двигатель поставить может кто знает где их купить можно на 3-10 квт
#132612Повідомлення 05 трав 2023, 07:37
FEHIKS писав(ла):
Чим Вам двигун QS138 90H не подобається? Є модифікації с Водяною Рубахою.... :hurra:
#132623Повідомлення 06 трав 2023, 01:01
почему не подходит , хороший вариант просто IPMsynRм кпд немного выше
#132624Повідомлення 06 трав 2023, 01:53
FEHIKS писав(ла):
Чим ви його "крутить" збираетесь?
#132633Повідомлення 06 трав 2023, 22:43
пока просто изучаю что к чему )
#133205Повідомлення 23 черв 2023, 18:44
За період моєї відсутності на форумі, було куплено:
Батарея 6,3кВт
Контроллер fardriver 96530
Бмс Jkong 200A 24s
До двигуна руки так і не дійшли, хоча це саме цікаве, але все скоро буде ( 2-3 тижні)
Зарез переформатовую батарею на 24s 86.4v і уже турбує мене думка чому я не роблю батарею на 27s, контроллер ідеально підійшов би під неї. Чи велика різниця буде між 24s і 27s хто знає?
20230622_210302.jpg [ 240.02 КБ | Переглядів: 21961 ]
20230618_192950_HDR.jpg [ 398.76 КБ | Переглядів: 21961 ]
20230622_203134_HDR.jpg [ 160.98 КБ | Переглядів: 21961 ]
Screenshot_20230623-193144.png [ 356.6 КБ | Переглядів: 21961 ]
#133225Повідомлення 25 черв 2023, 12:08
Подскажите а что то за гравицапа из штанги мотокосы, редуктора и какого-то двигателя?
Если можно то в отдельной ветке. На работе много косим. Двсины постоянно вставляют мозги. Удлинитель не вариант и вот о чем-то подобном задумываюсь. Хотя наверное у вас то не коса. Но все-равно информация будет полезна. Спасибо
