Поточний час: 30 жовт 2026, 15:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Гул мотор колеса
#133248Повідомлення 27 черв 2023, 05:45
Дякував (ла) 14 Подякували 0
Всем привет, есть мотор прямой привод 600 ватт катаюсь на нём около года и всё отлично но с первого дня в нём был какой то плавающий гул на который я особо внимания не обращал, но всё таки хоть и спустя год но думаю надо разобраться, сразу напишу про подшипники они в идеале гул появляется только когда мотор работает, в общем кто может по звуку определить почему он так гудит? Помогите разобраться. Внутри вроде всё нормально без повреждений на первый взгляд.
Третий раз когда газую там срабатывает ограничение 50 км\ч, поэтому так звучит
20230616_184932.jpg [ 515.79 КБ | Переглядів: 31640 ]
20230616_185956.jpg [ 409.63 КБ | Переглядів: 31640 ]
Прямой привод 600w | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.15 | Подседельный штырь Suntour SP12-NCX
Востаннє редагувалось denon480 27 черв 2023, 17:16, редаговано 3 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Гул мотор колеса
#133251Повідомлення 27 черв 2023, 08:25
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Мій електротранспорт: Електросамокат
Хочу електротранспорт: Електрокросс
Без датчиків холла працює так само чи гучніше?
#133252Повідомлення 27 черв 2023, 08:31
digitrex писав(ла):
У меня контроллер не позволяет без холлов работать, поэтому проверить не могу.
А на каком расстоянии срабатывают датчики холла? Миллиметры или большее расстояние?
#133258Повідомлення 27 черв 2023, 13:08
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Была такая же история. Шкрябало-звякало при вращении. Разбирал - все Ок,собрал - снова скрежет и звон. Особенно слышно при макс. скорости.
Причину так и не нашел и продал его.
Возможно, при повышении частоты импульсов начинали механически резонировать (вибрировать) обмотки.
На меньших частотах резонанс не наступал и мотор звучал как обычно.
Поэтому только тугая перемотка всех обмоток и проклейка спасет от резонирующего противного звука.
#133259Повідомлення 27 черв 2023, 13:10
Den Tumanov писав(ла):
У меня как раз наоборот, на низких оборотах гул а на высоких уменьшается. Но ничего не цепляет это точно
#133260Повідомлення 27 черв 2023, 13:19
Є колеса (зазвичай з тонкими пласкими кришками) які звучать як барабан(як порожнє відро), по такій кришці легенько ногтиком стукаєшь, а воно дуже гучно звучить. В мене старі конхіси так гули і дзвеніли, та на раму резонували. А от китайське з литими (трохи конусними) кришками глухе як пробка, (як повне відро). Як що задовбує, то треба ставити сінусний контроллер. Ам мені навіть подобалося, підгазовка була замість дзвоника, щоб пішиків з лижні зганяти.
(в мене антівірус на архів матюкається)
#133261Повідомлення 27 черв 2023, 13:38
Так у меня и стоит синус, вернее псевдо синус КТ контроллер, но это вроде не звук контроллера, я и сам не пойму что это,возможно попробую залить эпоксидкой я так делал на редуктором моторе там помогло но там были вибрации такие что аж яйца щикотало, на этом такого нет.
#133262Повідомлення 27 черв 2023, 16:18
По звуку схоже там не порядок із плавністю і симетричністю напруг. Може контролер таке видає, а може причина в обмотках чи холах. Долучається кришка, яка магнітним полем теліпається, от і музика виходить. Як було раніше? Чи це від народження?
Якось схожий звук був в двигуні від частотника, коли в частотнику одне плече напівдохле було. На виході частотника було не три синуси, а два синуси і одна каліка. Двигун нак само кректав.
Спробуйте як працює від іншого контролера, або інший двигун, щоб більш локалізувати несправність.
#133263Повідомлення 27 черв 2023, 17:04
Leon29 писав(ла):
Это с рождения так, но самое интересное этого гула не слышно при езде, на старте бывает что то рычит иногда и далее нормально всё. Меня смутила одна вещь, холлы как будто недовставлены в посадочное место, причём все 3 по разному примерно около 1-2 мм, поэтому и спросил на каком расстоянии от магнитов они работают, может причина в них? Пробовал вставить глубже но оны приклеены.
Другого движка или контроллера нет что бы проверить.
#133264Повідомлення 27 черв 2023, 17:14
Крышка вроде не тонкая, добавил видео на ютубе в первый пост.
#133267Повідомлення 27 черв 2023, 21:26
denon480 писав(ла):
Думаю холи потрібно вставити далі, а ще краще їх замінити на нові. Якщо контроллер синусний то холи йому потрібні для плавного старту і роботи на низьких обертах, на високих обертах холли не приймають участі у роботі двигуна. Можливо якийсь із холів неправильно реагує на краю магніта і дає невірний сигнал.
В мене на самокаті на синусному контроллері колеса нечути взагалі, але якщо небуде працювати один із холів, або якщо навіть намочити фішку холів водою, то самокат починає працювати як трамвай)
#133269Повідомлення 28 черв 2023, 07:19
Попробуй поменять контроллер. Моему мотору (500w48A) помогло... 8)
Холлы вообще не подключал.
Сейчас совсем бесшум но работает. :?
#133270Повідомлення 28 черв 2023, 10:47
denon480 писав(ла):
digitrex писав(ла):
Чув Таке на КТхах "псевдах", що можу посовітувати:
1. Залити обмотки Лаком і запекти(якщо буде можливість запхати у перемотників в Вакуум то це додатково проклеїть і статор).
2.Пісял цього всього поставити Вотол 25(30) і насолоджуватись тишою.
:winken:
#133271Повідомлення 28 черв 2023, 11:03
Замена мотора со старым синусником КТ решила проблему. У нового мотора другой модели нет этой бяки.
#133305Повідомлення 03 лип 2023, 06:25
thunder_blade писав(ла):
:winken:
Заливать лаком и запекать не буду точно, есть опыт заливки эпоксидкой.
По контроллеру, я привык ездить с дисплеем, может есть какие то адекватные (в цене тоже) контроллеры с дисплеем?
