Поточний час: 11 трав 2026, 06:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 111 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Рекуператор для DC мотора (сериесник)
#899Повідомлення 20 січ 2014, 16:20
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Для обоих контролерах входящее напрежение 24В. Означает ли что Вам понадобится вторая(другая) акумуляторная група? Но это же дополнительный вес, если свинцовая или лишних денег если литий. И наконец должны различаться в режимы рекуперации для быстрого сбавления скорости перед перекрестком и для движения накатом длиной в 5км например. Как будем управлять ток рекуперации, так чтоб береч батарею, ногой? По моему на первом месте стоит батарея и затем экономия энергии в ней. Токи рекуперации должны быть ограничены в интересах батареи, а не в интересах тормозов.
#900Повідомлення 20 січ 2014, 16:52
А я понял, что этот Келли, от 12 или от 24 вольт. Если его пиковые 200 а от 12 в , то это 2,4 квт, как на автом. стартёр и не дольше , что нормально для стартёрного аккумулятора, который обеспечивает в электромобиле бортовую сеть 12в, для света, сигнала, приборов и противоугонки. Тогда необходимость в другом источнике, отпадает.
Поддерживать желательный уровень рекуперации? А почему и не ногой- глубиной нажатия свободного хода педали тормоза, до начала механического торможения. ? Держим же ногой-акселератором уровень нагрузки движения.
Про возможность токов рекуперации недопустимых для батареи :
-Но батарее же допустимы пиковые 3С , ( для полимера и до 10С) ?
При моей батарее 200АЧ -это 600а ! - Не думаю, что мой ток рекуперации , даже в пике, будет таким .
#906Повідомлення 20 січ 2014, 22:48
Дякував (ла) 7027 Подякували 2609
В целях безопасности движения нельзя допускать ослабевание тормозного усилия. На Лифе даже сделана система с дополнительным тормозным цилиндром, который накачивает давление тормозной жидкости при падении оборотов двигателя. Это обеспечивает плавное торможение.
#908Повідомлення 21 січ 2014, 10:03
Приглашаю всех "теоретиков" на тест драйв на Славуту Электро АС , в Киев и на своей "шкуре" почувствовать работу рекуперативного торможения , а уж потом разворачивать дискуссию .
Востаннє редагувалось Stalker_W 21 січ 2014, 10:30, редаговано 1 раз.
Сообщение относится к другому типу двигателя
#929Повідомлення 22 січ 2014, 11:04
Но,мне однако кажется, что тормоза они и в электромобиле тормоза.
И отработаны тормозные системы, за полтора столетия, достаточно.
А электромобилю это не сложнее а проще -рекуперация помогает.
Что до усилителей тормозов, думаю , в машинах в~ тонну они , скорее дань моде, чем необходимость.
#930Повідомлення 22 січ 2014, 12:28
Дякував (ла) 409 Подякували 490
Я думаю, что городское авто весом до тонны, обойдется и без рекуперации. Проще-значит надежнее. Особо это относится к тормозам и рулевому упр. Лучше добавить несколько батарей! И еще: рекуперация актуальна при сложном ланшафте (горки спуски). Если таковых немного, я бы конструкцию не усложнял. Если найти простое и недорогое решение, то другое дело...Но это мое мнение. O_o
#933Повідомлення 22 січ 2014, 13:15
Александр.TUZ писав(ла):
Да, я считал точно так же, пока не побывал в Крыму.
#934Повідомлення 22 січ 2014, 16:05
Моя интуиция подсказывает, что с точки зрения химии в аккумуляторах последним очень полезна рекуперация.
#946Повідомлення 23 січ 2014, 15:55
Cогласен, и даже более того : ведь и реанимацию и некоторый дисбаланс ячеек, лечится именно циклированием ( периодическая смена полярности) . Так, наличие рекуперации - факт и подлечивания батареи, а процессе эксплуатации.
#960Повідомлення 23 січ 2014, 21:15
Засновник клубу
Rule-X писав(ла):
Вот если бы уважаемый коллега, Юрий Логвин в комплект к семейству своих замечательных девайсов явил нам умный рекуператор!
А, Юра? У нас только в Клубе 4 авто на "сериесниках",
По сути это твой контроллер к "сериеснику", только на напряжение 5-12В и ток в пике 200А! Добавить вход датчика оборотов и вуаля!
Админ, даешь "голосовалку" в этой теме, "Кто готов заказать рекуператор от Романтика?", а?
А че меня не посчитал, у меня же тоже сериесник? И тоже хочу рекуперацию.
Я даже спрашивал у Юры о ней при первой покупке его контроллера, еще в 2012 году. Тогда он отвечал, что сложно и временем не особо располагал. Сейчас, может действительно объединить усилия и с Димой хмельницким и Юрой Логвиным, да и Вы ув. господа действующие электромобилисты может подключитесь к этому вопросу.
Но пренебрегать рекуперацией - на мой взгляд просто ОПАСНО ! Крым-пробег это показал.
#967Повідомлення 24 січ 2014, 08:44
Но, Коллеги , надо ли ждать от Юрия или Григория рекуператоров, разработка и изготовление которых малой серией не будет дешевле уже готовых Келли Контроллеров KD24200E -119 долл.
Может заказать, и не мучатся ? Я , к примеру,уже готов.
#977Повідомлення 24 січ 2014, 18:47
Честно говоря, вряд ли вам единичный контроллер сделают намного дешевле. Так что берите этот и не мучайтесь. Могу потом помочь в электронным "прибамбасом" который на основе оборотов двигателя, тока рекуперации и силы нажатия на педаль тормоза будет управлять этим контроллером.
В этом "прибамбабасе" есть мой шкурный интерес - может потом и себе такой сделаю.
#1334Повідомлення 07 лют 2014, 20:11
БАТИСКАФУ: - Да Саша, проверил я твою идею, тормозить тем же контроллером но переключённым на задний ход - тормозит конечно и очень эффективно, но .........! Что бы вместо Генерации от торможения, да еще и РАСХОД ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ ! ! ! ? ЭТО УЖЕ ПОЛНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ..............................................................
Потому Я уже созрел на покупку Келли КD24200E , который будет ра ботать от бортового аккума 12 вольт и стоит 119 долл в Китае.
#1341Повідомлення 07 лют 2014, 22:50
Ок, тогда покупаем.
#1351Повідомлення 08 лют 2014, 00:39
Засновник клубу
Так это в вместо Романтиковского контроллера?
