Поточний час: 21 вер 2026, 11:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Наступ.
#134030Повідомлення 29 серп 2023, 19:18
Пєрдьожина.
#134863Повідомлення 05 лист 2023, 20:15
Дякував (ла) 773 Подякували 361
Поменял резину с летней на всесезонку и опять те же грабли как год назад, чиркает колесом об защиту , только это было после установки тяжелой батарейки в багажнике, поменял стойки на ваз 2108. Летом установил тяжелую батарейку под капот, сейчас при смене резины опять та же история, наверное опять надо менять стойки, а с летней резиной все было нормально в обоих случаях.
#134865Повідомлення 05 лист 2023, 23:58
Дякував (ла) 460 Подякували 664
Може проставки допоможуть. Ці, або інші. https://detali.zp.ua/catalog/57370-pods ... lekt_2sht/
https://detali.zp.ua/catalog/53013-prok ... silennaja/
Амортизатор гасить лише коливання, а висоту задає те, що піднімає кузов у верх.
#134867Повідомлення 06 лист 2023, 08:42
Замалий розмір проставки, зате дешево.
#134871Повідомлення 06 лист 2023, 11:17
Оба варианта можно применить и одновременно и врозь, правда работают они по разному. Металлическая поднимет кузов относительно стойки, что хорошо, особенно если пружины по жесткости и длине соответствуют весу машины, то есть ход стойки на сжатие и отбой достаточный. Она просто увеличивает клиренс, ограничением может быть только угол наклона рычага, рулевой тяги или полуоси. Вторая, резиновая проставка под пружину хороша в случае если пружина нагружена сильнее, чем рассчитано (старая просаженная или слишком мягкая или короткая пружина). То есть если на кочках стойка часто достаёт до отбойника то резиновая проставка как бы удлинит пружину. Если пружина соответствует весу то при установке резиновой проставки под пружину стойка может начать на ямах бить на растяжение.
#134872Повідомлення 06 лист 2023, 11:32
Я думаю, что лучше поставить амортизаторы от 2108, они рассчитаны на больший вес, но там будет сложнее.
#134873Повідомлення 06 лист 2023, 13:27
Ви ж написали що вже поміняли
yuri писав(ла):
А тепер знов
yuri писав(ла):
Чи то перед, а тепер потрібно зад.
#134874Повідомлення 06 лист 2023, 13:30
Если демпфирование на родном комплекте устраивает то проставки могут быть лучшим вариантом. Масса передка по сравнению с бензиновым вариантом на сколько изменилась?
#134875Повідомлення 06 лист 2023, 13:54
Olaff писав(ла):
На 30-40кг увеличилась.
Востаннє редагувалось yuri 06 лист 2023, 15:16, редаговано 1 раз.
#134876Повідомлення 06 лист 2023, 13:55
Leon29 писав(ла):
yuri писав(ла):
А тепер знов
yuri писав(ла):
Поменял сзади, теперь на очереди перед. Буду ставить проставки.
#134877Повідомлення 06 лист 2023, 14:13
yuri писав(ла):
Olaff писав(ла):
На 30-40кг
Уменьшилась или увеличилась? Если увеличилась то восьмые стойки может и были бы лучше. С другой стороны можно начать с проставок, они могут решить проблему дешевле. После их установки изменится геометрия, так что нужно будет на "развал-схождение" ехать или хотя бы самому схождение отрегулировать для начала.
#134882Повідомлення 06 лист 2023, 22:15
Если чиркает нужно нарастить отбойник. Чтобы он раньше ударялся чем чирк. (ну и вообще проверить его может он разбит в труху.)
Потом поработать с пружиной. Подставку или другую пружину.
Я себе на зад фиатика кинул от 99той севшие. Подрезав несколько витков.
Амморт не трогайте он лишь гасит колебания.
#134883Повідомлення 07 лист 2023, 09:02
Дякував (ла) 1246 Подякували 1272
yuri писав(ла):
Olaff писав(ла):
Это многовато...
Согласен с Олегом,что стойки желательно поменять(на восьмые). Они немного "помогут" пружинам. Это масляные амортизаторы не влияют на положение кузова. А с подпором (газовым) очень даже... Впрочем сейчас наверное и не бывает стоек без газа :D
#134884Повідомлення 07 лист 2023, 11:53
Обычно все, кто улучшает Таврию раньше или позже приходят к восьмёрочным стойкам, ступицам и колёсным дискам. Ещё и к усилителям кузова и растяжкам. С таким комплектом Тавр едет очень приятно.
#134885Повідомлення 07 лист 2023, 11:59
Еще можно десяточные стойки поставить. Но я то не улучшаю (ходовую), просто кузов поднять надо от тяжести батарей.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 106
